CPU温度太高!换上这款水冷套装瞬间降10度
发表于 2021-9-22 11:19:39
近几年电脑外设层出不穷,RGB灯光同步的产品非常流行,我自己家里使用的机箱比较老式,主要的特点就是硬盘多,在我更换了主板之后机械硬盘需求没有这么多了,毕竟双M2硬盘还是很香的。加上一直没有体验过RGB和水冷的感受,就准备更换机箱和水冷。从乔思伯这个牌子出现时,就非常喜欢这种铝镁合金材质的整体的机箱,我个人是觉得非常好看的。所以这次机箱就选择了乔思伯,水冷也是一直想试试的,毕竟CPU的风扇每次玩游戏时候疯狂的转来,噪音不小,而且乔思伯也有水冷产品,评价也不错。最后选择了U5S机箱和光影240水冷白色版。选择U5是因为双面侧透玻璃,加上可以竖直的显卡位,很适合后期升级各种RGB配件,因为自己的CPU还是AMD 3700X,240规格的水冷还是压得住的。
这就是今天的两个主角了,顺丰大哥冒着雨把两件货送来,真的是太辛苦了,乔思伯U5S机箱,外壳上就展示了内部的各部件,简单明了,看包装箱就知道该如何安装了。光影240水冷白色版支持同步神光的产品。
先来看看机箱,除了机箱,配件包括一个PCI-E转接配件、底部的防滑垫、螺丝包和说明书。不得不说机箱还是很有分量的,两块全钢化玻璃真的不轻。
乔思伯的机箱设计风格一直都以极简风格为主,使用一整片铝镁合金金属进行压制一体成型,从底部的支撑脚到正面、顶部、背面、再到底部另一侧的支撑脚,一气呵成,我个人是非常喜欢的,没有多余的花哨设计,正面只有电源键和USB与音频接口。从底部的支脚能看出来一体成型的铝板压制而成。
顶部为出风口,按键式的网罩设计可以轻松取下,清理灰尘非常的方便,而且网罩的孔眼也非常的密集,也有阻挡灰尘的作用。顶部的空间可以安装两个12cm的风扇,或者240长度的水冷散热片。旁边的为上置电源位。
背面可以看到乔思伯U5的金属铭牌,下方有一个12cm的风扇口,蜂巢式的造型孔眼,下方则是PIC-E卡接口位置,竖置的显卡位需要使用机箱附带的转接配件才可以的。
两个侧面都是采用了厚度为4mm的全钢化玻璃,家里有一个小号的机箱,侧板使用的是亚力克版,虽然重量轻了一些,但是防滑耐磨的程度没有玻璃好,不小心划伤的话会非常的明显。而玻璃材质更结实耐用,而且透光率也更好,亚克力板时间长了也会变得灰蒙蒙的。玻璃侧板的下方还有一个注意的标识。安装拆卸时要注意不要伤到手。
机箱的底部也设有风扇位,增加空气的流动性,提高散热效果。外部使用了一片磁吸式的防尘网可以有效的防止灰尘从吸入到机箱内,而且日常清洁也非常的简单,只需要去下来防尘网用毛刷即可清理干净。
机箱内部的为了方便走线,也设计很多穿线孔,不用担心线缆不够长无法完美走位的问题。
接下一起看看水冷设备,光影240白色版水冷是一体式水冷,白色版的颜值也非常高而且提供的三年的质保,这点非常重要,毕竟水冷如果出现问题,很容易造型烧鸡的。配件给的也是非常的丰富,包括了intel和AMD两种CPU的安装配件,就算以后更换CPU平台也可以继续使用。
水冷的风扇和散热器出厂时已经安装好了,不需要用户自己再手动安装,而且线材也是基本上都接好的,因为支持ARGB灯效,所以风扇上有有控制风扇的4针接口和5V的ARGB灯线,ARGB灯线后期需要自己串联连接即可。
冷头底座使用了纯铜材质,可以完成的覆盖住CPU,内部为90片纯铜鳍片,120cm散热面积的微水道,增强了散热能力。水泵采用了8级定子绕组和7叶转子,可以提供高效的液压力。内部的12颗灯珠可以实现不同的光效。
水管内部采用了EPDM+IIR高密度聚乙烯共混物水管,外部采用了高分子纤维蛇网,结实耐用,降低水管老化的问题。水管与冷头接口也是多层密封可转动的,方便机箱内部的走线和摆位。
散热片由14条密集波状鳍片组成的交换流道,可以大幅度提升散热的面积,增强散热能力。2个12cm的RGB风扇,可调速700-1800转,大斜侧扇叶提供了7:3的风压,风量大的同时也不会有太大的噪音。
准备开始装机,第一步就是拆掉原机的各种配件,然后再清理一下灰尘,两三年没有清理过了,确实积了不少灰尘。
因为电源上置安装,所以需要先将电源安装上后在安装其他配件,可以先将电源的固定架拆下来比较方便。然后顺便调整一下电源转接线的位置。
接下来是安装主板和水冷的冷排,摆好冷头和冷排的位置,安排好水管和线路的走向。安装冷排时需要注意风扇的线两个要串联起来,从主板开孔处穿线过来后将背后的线整理好。乔思伯U5主板固定的板的背面备有很多绑线孔,使用附赠的绑带可以方便固定线缆,让背面也更加整洁,让侧透面板看到内部的效果更好。不过走线真的适合技术活,自己还需要继续提升。
然后安装冷头,使用冷排自带的硅脂,薄薄的抹上一层就好,还挺考验手法的,固定冷头前,一定要记得把底座上的保护膜撕掉,看过一个装机视频,忘记撕保护膜,然后又拆了重装一遍,真的很麻烦。然后记得将冷头的风扇线接上,冷头和冷排是两个独立供电的。
最后是安装显卡,U5机箱为竖置显卡,需要用到机箱送的转接线,一头插在主板的PCI-E的接口上,另一头使用螺丝固定在专用的底座上即可。拆掉接口的挡板,再固定好显卡即可。整个过程还是比较轻松的。最后看一下安装好样子,白天灯光看上去不是非常的明显,我觉得刚刚好,背面的走线稍显凌乱了,不过后背也看不到,如果再跪规范一下走线也能更好看一些的。
基本上完成了,开机试试看,但是第一次开机后,我发现了两个问题,第一,冷头和风扇的RGB灯不亮。而且CPU温度直接飙到90度。赶紧关机检查,发现是我没有插冷头的3pin线。但是ARGB的三针插口我的主板不支持,我的b450m主板只有12v的接口,所以需要使用sata接口来单独供电,也无法进行同步神光了,这个就没有办法了。又重新连接了风扇和冷头的5v接口。我又装上了一个之前买的RGB灯风扇,就是有点low。
开机后,温度要比之前使用低一些,而且RGB灯光也有了,虽然只能彩虹光一种。人生的第一个真正的跑马灯主机,看着效果确实不同,比起一个CPU风扇有意思多了。
而且乔思伯冷头用了镜面玻璃视窗,非常的光线可以反射出多个倒影,非常的好看。配合个人非常喜欢彩虹光,确实很有味道。
接着看看乔思伯光影240水冷白色版的效果如何。自己使用AMD自家的监控软件进行观察,使用原装CPU风扇的时候,日常使用时的CPU主频在3.8Gz频率,待机的温度在52度左右,在游戏或者需要的时候会提升主频到4.3Gz的频率,这时候温度会达到74度,在运行超频压力测试时,直接达到90度以上了。在安装乔思伯光影240水冷之后,温度有很明显的下降,日常3.8Gz主频下的温度在43度左右,游戏时提高主频到4.3Gz温度在64度左右,比风冷散热低了将近十度,而且压力测试时更明显,温度没有超过80度,看来水冷的降温效果非常明显。
既然温度降下来了,相应的噪音也有所减小,相比风冷,差不多减小了十个分贝,用电脑时候真的是感觉安静了不少呢。
接着说说RGB灯光,因为自己的主板不支持5vRGB神光同步,真的有点不太甘心,又买了一套可以同步的配件和一个风扇,替换掉原先的low风扇。有了这个控制器就可以远程对灯光进行同步的控制,变换各种颜色。更丰富一些,如果不需要时也可以关闭灯光。
安装也非常的简单,将冷头sata供电接口拔掉,ARGB的5v三针的接口接在控制器上,控制器接入sata接口进行供电就可以了。开机后,就可以使用遥控器进行的灯光控制了,单光、彩虹光各种变换更随意,虽然无法做到根据不同的游戏和程序自动变换灯光,但也实现了可变光的需求。
对于喜欢电脑DIY的朋友,随着性能和配件的丰富,可玩度非常高,而且各种设计也越来越优秀,十年前的机箱我感觉主要的性能就是容量大,可以放很多的硬盘各种扩展卡。但是随着集成度的提高,硬盘容量的提升,机箱内部件都在精简,侧透面板的出现,让RGB灯光开始流行起来,谁也没想到机箱也可以成为一个可以提高桌面颜值的存在。
乔思伯U5S外部由整块金属压制,配合双侧透玻璃,用料扎实,做工精细,这种双透侧板非常适合做RGB灯光设计,内部空间设计合理,如果需要检修各部件也非常的方便。幻彩240水冷可同步神光,适合个人定制化灯光,最主要是散热的效果好,通过检测确实能让温度下降,尤其是CPU在高速运行的时候。如果你也还在使用传统的CPU风扇散热,而且噪音大,不如尝试一下水冷散热器,让机箱安静又好看,而且收藏的各种塑料小人也可以摆起来了,又多了一个手办柜。
