真人按摩般体验缓解腰部酸痛好工具,十星小双鱼腰部按...
发表于 2021-9-22 19:54:17
现在很多人都有腰痛的问题,这基本都是因为坐姿不良等生活习惯造成的,日常生活中,这种腰部酸痛的情况,对于工作学习影响很大。概括来说,腰疼主要分为两种,其一是浅腰痛,通常发生在剧烈运动之后,疼痛位置比较浅,其二则是深腰痛也即积累型的腰肌劳损,一般伴随着肌肉和神经损伤。
对于较为严重的腰痛问题,最好还是到专业机构进行治疗,而较轻的腰痛,则可以通过一些简单的按摩来缓解,此外有些按摩仪因为具备脉冲按摩、红外护理等理疗功能,所以也可以作为腰痛的辅助护理手段。目前市面上的腰部按摩仪也不少,我最近用的是十星小双鱼腰部按摩器,一款双感推揉智能腰部按摩器。
十星这款按摩器的功能比较全,可以缓解久坐造成的肌肉酸痛,对于中老年人,也可以起到腰部护理的作用,它不仅能用来按摩,还具有隔衣暖腹的特性,所以也很适合女性使用。这款按摩器采用了一种礼盒式的包装,很适合作为礼物送给亲友。
因为这种按摩器是放在腰后进行按摩的,所以为了方便操作,十星小双鱼腰部按摩器特别配备了一个小遥控,这样操作起来会很简单,从遥控上不难发现,这款按摩器能够支持多种模式,并且红外热敷功能可以单独开关,用起来十分灵活,而且因为操作简单,所以老人使用也没什么难度。
十星小双鱼腰部按摩器的结构很简单,它配有一个带魔术贴的腰带,并且可以调节长度,很容易穿在腰上,并且这个腰带还有个收纳遥控的位置,可以避免遥控器遗失,这个细节做得不错。
这款按摩器的外侧有一个指示灯,可以用来提示当前的状态,并且它的开关键也位于外侧,我们可以在打开开关之后,再把按摩器围在腰上固定好。
值得一提的是,十星小双鱼腰部按摩器的外侧预先贴有一张贴纸,提示了一些注意事项,并且介绍了各个按摩模式的具体功能,方便我们在刚开始用的时候进行参考,用过几次之后,我们就可以把这张贴纸撕下来了。另外在说明书里,还有更加详细的说明介绍,方便我们上手使用。
对于刚开始用的朋友来说,可以先选择最基础的推揉模式进行使用,这个模式只有三档,力度较小,并且不带脉冲功能,可以帮助我们适应十星小双鱼腰部按摩器的按摩方式和力度,之后我们可以继续尝试其他的模式,然后找到更适合自己的模式和档位进行使用。
在十星小双鱼腰部按摩器用来按摩的这一面,正中间是个红外+远红外双重光疗的装置,左右两侧是对称分布的按摩头,包括了外侧的五个仿真人五指推揉按摩头,以及居中的TENS+EMS双脉冲按摩头,外加一个弧形的肾俞穴按摩头。其中TENS主要用来刺激感觉神经末梢,可以缓解疼痛,EMS主要用来刺激肌肉,两者结合可以起到缓解疼痛、锻炼肌肉的作用。
实际使用中,在推揉模式下,十星小双鱼腰部按摩器会有规律的按摩推揉,这种模式下要隔衣使用,如果直接接触皮肤,按摩器也能识别到并自动暂停,比较的智能。按摩期间配合红光热敷等理疗功能,如果有腰疼的问题的,很快就可以得到缓解。另外脉冲模式下,十星小双鱼腰部按摩器会间断性的通过TENS+EMS功能进行理疗,这个模式适合贴合皮肤使用,以便达到更好的效果。
而在使用中,为了确保安全,除了腰部按摩和暖腹之外,十星小双鱼腰部按摩器不能放在胸部、头部等位置使用,要想按摩这些位置,最好选择对应的按摩器。另外还要注意,暖腹的时候如果选择最高三档,一定要隔衣使用。
另外我在用十星小双鱼腰部按摩器按摩的时候,发现它的噪音特别低,看了一下是采用了静音马达,在确保足够的按摩力度的同时,发出的噪音并不影响正常的工作娱乐,并且这款按摩器的结构设计也很合理,官方叫做莫比乌斯环设计,戴上之后正好在脊椎两侧,按摩的位置刚好就是大家平时容易酸痛的部位。
一般来说,如果是因为剧烈运动、久坐等问题短时间造成的腰肌酸痛,那么使用十星小双鱼腰部按摩器的物理推揉模式,很快就可以得到缓解,至于因为长期生活习惯等原因造成的腰肌劳损,则可以通过十星小双鱼腰部按摩器的TENS+EMS理疗功能,实现见效快的阵痛效果,同时起到一些修复作用。
刚开始用的时候可能会感觉这个按摩器做得很复杂,像是设置各种模式和档位,还有开启热敷、红光之类的功能等,都需要用几次才能熟练操作,不过相比于同类产品来说,十星小双鱼腰部按摩器的便携性和操作体验确实做得还不错,即使是出游的时候也可以轻松携带。
在续航方面,十星小双鱼腰部按摩器内置了1150mAh的电池,虽然和手机比不算大,但它的功率只有8W,续航表现还不错,而且它用的是USB-C充电接口,随便找个移动电源就能充电,所以即便没电了,充电也很方便,每天用个一小时左右的话,充满电用一周都没问题。
十星小双鱼腰部按摩器作为一款腰部护理工具,本身的功能确实比较全,按摩、理疗、热敷都具备,并且用起来也很方便,同时具有见效快的优势,很适合平时按摩放松,或者是腰痛的时候缓解一下症状,不过要是腰痛特别严重的话,一定要去医院检查一下,十星小双鱼腰部按摩器则是可以用来做辅助的护理。
总体来说,我感觉十星小双鱼腰部按摩器的按摩推揉效果特别不错,平时按摩一会儿,可以起到很好的放松作用,配合它的TENS+EMS还有红外热敷等理疗功能,对于腰痛也能起到一定的预防作用。当然了,要想让腰椎更加健康,养成健康的生活方式,同时注意合理锻炼才是核心,而且十星小双鱼腰部按摩器本身也可以在运动之后拿来进行按摩。如果平时经常有腰部酸痛的问题,不妨试试十星小双鱼腰部按摩器,缓解症状的同时,也要积极改善坐姿,适当运动,从而及早改善腰椎的健康。非常感谢金测评提供的体验机会,期待有更多的合作。
