在家自制健康奶茶,熊小夕奶茶机评测
发表于 2021-9-23 20:50:50
很多人也想过自己制作奶茶,但是比较麻烦,煮茶、拉茶、过滤等步骤太繁琐,而且做出来的味道跟奶茶店里的完全不同。如果能在家里做出同奶茶店一样好喝而且还健康的奶茶就好了。所以大锅就入手了一个可以轻松制作美味奶茶的神器——熊小夕奶茶机,只需要十分钟就能轻轻松松制作一杯好喝热量低的美味奶茶。
先来看看奶茶机的构造如何,第一眼看上去就是一个杯子的造型,中间有透明的部分,可以看到内部,制作奶茶时也能看到整个制作奶茶的过程。透明的杯身上还有一个还有刻度线,标识出来最大和最小的水位,添加时一定要注意,不要少于最小水位,要不然可能会造成烧干,不要大于最高水位,有可能会溢出来。
顶部是奶茶机的盖子,顶部的小花可以取下来替换的,也可以塞到旁边的吸管孔中,日常存放时有灰尘进入。制作好奶茶后盖上也可以有保温的功效。
盖子中间的部分也可以取出后可以看到茶漏,茶漏做工很好,而且网眼要比普通的茶漏要细小,不会让茶叶沫漏出来,减少了嘴里喝到茶叶沫的糟糕口感。
奶茶机的内部采用了不锈钢材质,结实耐用,最里面可以看到一个弹簧状的部件,这个就是磁悬浮内圈,如果你用过电动打奶泡器就能知道,这款奶茶机还能够打奶泡。
底部为触摸按键操作区,有5功能可以选择,分别为奶茶、烧水、养生茶、奶泡和搅拌。可以根据自己需求来进行选择对应的功能。蓝牙功能无需选择,只需开机后打开手机的“智慧生活app”就可以自动搜索到熊小夕奶茶机。
搜索到奶茶机后根据提示的步骤来进行绑定就可以通过手机控制了。在手机页面上可以多个功能选择,在加入水或者牛奶之后,点击右上角的开关键,然后选择想要制作的饮品即可,操作简单方便,而还可以看到剩余时间。
接下来再来看看奶茶伴侣,熊小夕的奶茶伴侣原料包,包含了9份奶茶制作的材料、一个清洁用的刷子、玻璃吸管和一个硅胶塞子。
珍珠奶茶是奶茶的最基本款,制作需要红茶、牛奶和糯米,熊小夕的原料包里包含了红茶包、免煮奶茶珍珠和代糖。红茶选用了正山小种红茶,这种红茶味道浓口感好,更容易出味。免煮奶茶珍珠直接使用沸水浸泡两分钟即可食用。材料包里的糖包是采用了代糖,不是普通的砂糖。代糖热量更低,不用担心发胖的问题,也可以让一些无法吃甜食的朋友也能喝上甜味的奶茶。
清洁刷是一个三面的刷头可以方便清洁奶茶机的内部,吸管是玻璃材质,耐高温易清洁。除此之外,还赠送了一个硅胶塞,鹿角的造型非常的可爱。
话不多说赶紧制作一杯好喝的奶茶吧。比起传统手工奶茶制作,使用熊小夕奶茶机来制作非常的简单。第一步将牛奶倒入奶茶机中,要注意水位刻度线,最小水位为200ml,最大水位为350ml,倒入300ml左右的牛奶就可以了。
倒入牛奶后,将茶叶或者茶包放入奶茶机盖子的茶漏中,一般3-5克即可。想喝茶味浓一些的也可以多放一些,最后将茶漏上的塞子盖严就可以准备制作奶茶了。
接通电源后,可以按住奶茶机的按键操作也可以使用手机来操作,个人建议使用手机操作,相比奶茶机的触摸按键,手机更加方便,而且还可以查看剩余时间。
奶茶机工作时噪音非常的小,不凑到附近几乎是听不到的,制作时间大概十分钟,奶茶机会一边加热一边进行搅拌,将茶叶的味道充分的融入到牛奶里。
在奶茶机工作的时候,我们就可以来讲奶茶珍珠制作好,因为是免煮的,只需要做一壶开水,然后将奶茶珍珠泡入沸水中,焖上2分钟即可,然后晾出多余水分即可。一颗一颗的很像是蓝莓,如果不用沸水泡软了是非常硬的,如果你想锻炼下牙口,可以放在嘴里尝试一下。
十分钟后,奶茶机停止工作后,奶茶就制作好了,不过需要注意的是,这时候奶茶机的温度比较高,温度在60度以上,切勿直接就上手去打开,可以稍微凉一下再打开。
稍微凉一下后打开盖子,奶茶的香味扑面而出,奶香味和茶的味道混合的刚好,将奶茶倒入放好奶茶珍珠的杯中,加入代糖即可享用美味又健康的奶茶了。
因为甜味剂使用的是代糖,热量问题不用过于担心,当然你也可以自己加入其它调味剂来制作自己奶茶特调。自己制作的奶茶小孩喝也不用担心外面奶茶的各种添加剂的问题,健康又安全,当然了,小孩不宜过太多的茶饮,给小孩喝的话可以相对减少茶叶的分量,而且奶茶珍珠小孩子真的非常喜欢吃。
除了制作奶茶,还可以烧水、制作养生茶,如果你爱喝咖啡那就推荐使用奶泡制作功能,加入100ml的牛奶,然后就可以制作出非常专业的奶泡,倒入已经做好的咖啡,一被好喝的拿铁就做好了。配合其他材料,可以解锁更多的咖啡饮品,想喝什么自己做,省了不少钱呢。
作为一个奶茶爱好者,能自己制作奶茶绝对是一件非常开心的事情,只需要十分钟就可以制作出一杯味道纯正的健康奶茶,不用再冒着严寒 酷暑去排队。不论是在家里还是公司,想喝就喝。
只有普通保温杯大小的奶茶机,可以轻松放进随身的包里,出门旅游携带也非常方便,无论是高铁上还是农家院里,想喝奶茶的时候也能立即制作一杯。有了如此方便好用的奶茶机,再也不用发愁外面的奶茶不够健康了。奶茶爱好者们还不赶紧行动起来。
