汉印CP4000照片打印机体验:小巧便携,照片轻松打
发表于 2021-9-26 13:39:30
以前拍照需要用相机,如今就方便了,拍照直接用手机,还有各种滤镜可用,不满意就删除,存储空间也是越来越大,所以现在谁的手机里还没有几张美美的照片呢?但是如今洗出来的照片却不多,一个是冲洗照片的门店越来越少,就我这边而言,原本拍证件照的好多家摄像馆都关门了。彩色喷墨打印机虽然便宜,但是墨水贵,并且几天不打就容易堵喷头,对于一般家庭来说,非常不划算。彩色激光打印机价格高,基本不会被考虑。不过随着技术的不断发展,新的解决方案就出来了。这次我入手了汉印CP4000照片打印机,这就是一款非常适合家用的照片打印机,采用热升华技术打印照片,不会有喷墨打印机墨水干了堵喷头的缺点,放多久都可以,价格又比彩色激光打印机实惠很多,所以是家庭打印照片一个很不错的选择。
汉印CP4000照片打印机的包装盒做得还是相当厚实的,包装盒印有产品的渲染图,品牌Logo直接设计在了屏幕上,左上角设计了系列和型号名称。
汉印CP4000照片打印机的包装盒内含有:汉印CP4000照片打印机本体,相纸匣,MicroUSB数据线,电源适配器和使用说明书。
汉印CP4000照片打印机的外形小巧圆润,中间设计有一个液晶屏幕,下方则设计有各种操作按键。机身三围是185x126x65mm,体积还是很小巧的,重量也不足1KG,所以便携性还是很高的。
中间的这个液晶屏幕,还是可以翻起来的,这样看着操作会更加方便。
打开机身的前端盖板,可以看到左侧的USB接口和上方的SD卡槽,右下这一块则是进纸口,用来安装相纸匣的。
打开机身的右侧盖板,这里是色带的安装位。
机身的左侧设计有肯辛通安全锁孔,可以将其固定在一个范围内,会更安全。
机身的尾端,右侧是一个MicroUSB接口,用来连接电脑的,下方是一个电源接口。左侧是电池盖板释放按键。
可以看到,这里除了直接用电源适配器供电,还能安装电池来供电,这样汉印CP4000照片打印机就能移动使用了。
汉印CP4000照片打印机的背面中间贴有一张铭牌标签,上面有打印机相关的规格参数信息。四个边角还贴有防滑脚垫。
电源适配器的输出电压电流是24V/2A。
比较遗憾的是连接线还是MicroUSB,如果是Type-C就更好了。
纸匣是用来放置打印用的相片纸的。
小濠系列的耗材盒里,有一个色带和3包各18张,总计54张的相片纸。
相纸匣的容量刚好能放入一包相片纸,也就是18张,将光面的朝上摆放。
然后不要像开盖之前把上盖都盖下去,只盖一半。这样相纸匣就准备好了。
将色带安装到汉印CP4000照片打印机的右侧里,安装位有防呆设计,所以不会装错。
然后将相纸匣从机身前端进纸口推入到“咔”一声固定住就行了。
然后通电开机,这手液晶屏就会显示出汉印的品牌Logo,这个液晶屏是彩色的,精细度尚可。
这个屏幕不是触控的,所以需要按键来操作,如果设计成触控的可能会更加好玩一些。屏幕上显示着选择并打印,大头贴,证件打印,连接方式和打印设置等等的内容,还可以进入里面调整设置。
从我的操作可以看到,屏幕的响应略有一丝丝延迟,对于使用来说,不会造成影响。
汉印CP4000照片打印机有多种打印方式,手机APP连接直接打印,电脑直接打印,局域网打印,局域网无线打印,U盘和存储卡直接打印。以目前来说,最常用的肯定就是手机APP直接打印了,下载了汉印的APP,然后选择CP4000,根据提示扫码连接,然后就出现了一个界面。这里有四种打印方式。
一个是图片,从相册里选择,一个是LOMO,这个可以选择等距相框,也可以选择不等白边。还有就是视频拍摄,这个不是打印整段视频,而是从视频中选择一个画面来打印。证件是打印证件照,可以选择常用尺寸,还能选择护照签证的尺寸,并且对于不同国家还有预设尺寸,这点很不错。
选择好照片开始打印后,相纸就被送到最末端,会推出到机身尾部,然后开始打印。
第一遍在相纸上打印了黄色的颜色,然后将相纸再送回机身尾端。
第二遍就打印上了红色的颜色,然后再将相片纸送回到尾端。
第三次打印上了青色的颜色,这时候照片就出来了,不过这时候打印还没结束,相纸再次被推回到尾端。
最后一次,汉印CP4000照片打印机给相片纸覆膜了,这样可以防尘防水防指纹防氧化,无需塑封,也能长时间的保存。
看看照片与原图的对比,感觉照片的效果要比原图更好一些,不过原图的边缘有一小部分没打印出来,这个倒是无伤大雅,不影响整体。
汉印CP4000照片打印机还能直接连接笔记本来打印,通过MicroUSB数据线连接打印机和笔记本,然后到汉印官网下载对应机型的驱动,安装后即可。
我选择了一张照片来打印,不过用的这个图片浏览软件的设置我并不熟悉,所以打印出来并没有完全。
可以看到,其实打印的只是中间的一小部分,这个是我设置的问题,不过清晰度和色彩非常好。另外虽然只是打印很小的一部分,但是同样经过了4遍流程才出片的。
U盘和存储卡的打印,以后也会用得比较多,先来试试U盘打印,首先这个U盘不能是引导盘,可以是多分区的,但是图片要放在第一个分区,不然识别不到。
插入U盘后就会开始识别存储设备。
只要存储设备里有一张图片被识别到,汉印CP4000照片打印机的屏幕就会显示出来。
这时候就可以通过按键来选择要打印的照片和要打印的份数。
打印前还有预览,按菜单键可以进行设置。
确认没有问题后,按下机身的打印按键,汉印CP4000照片打印机就开始打印了。
同样经过4遍后才出了最终的照片。
对比了一下打印出来的照片,手机原图和汉印CP4000照片打印机的屏幕显示图片,感觉照片的效果是最出色的。
接下来我准备了解一下汉印CP4000照片打印机是用什么电池的,可以考虑入手,这样汉印CP4000照片打印机就能实现移动打印了。比如集体出去户外活动,就可以直接将活动照片都打印好,让大家各自带回。汉印CP4000照片打印机的打印速度和打印效果,我还是很满意的,多种的连接方式,让打印更加的方便。哪怕就是对数码产品不熟悉的父母,我也轻松教会他们怎么用存储设备来打印了。对于汉印CP4000照片打印机,我们全家人都挺满意的。这确实是一款非常适合家庭使用的照片打印机。
