咪鼠S7B智能语音鼠标体验,办公利器,语音打字更高效
发表于 2021-9-26 15:10:35
我的工作经常需要出差,如果是坐动车的时候还好,动车还是相当平稳的,但是如果是坐汽车,虽然从外面看起来挺平稳,但是内部其实还是比较晃的。因为我经常要赶制一些方案文件,每次坐车的时候,基本上都不能正常打字输入,汽车稍微转向下,可能我这边就会出现误触了。这时候我总想着,要是能像手机那样语音输入就好了。这类软件我也找过几个,但是都不咋样。这次我有幸获得了咪鼠S7B智能语音鼠标的体验机会,用语音输入的可能变成了显示。咪鼠S7B智能语音鼠标支持多种语言语音输入,还支持语音翻译,更可以用语音来控制电脑的操作,功能相当的强大,并且这款鼠标支持蓝牙和2.4G无线模式。。
咪鼠S7B智能语音鼠标的包装盒相当精致,虽然设计风格很简约,但是有一种沉稳大气的感觉,包装盒的下方印有咪鼠的品牌Logo,包装盒的背面介绍了鼠标相关的功能特点以及规格参数信息。
咪鼠S7B智能语音鼠标的包装盒内含有:咪鼠S7B智能语音鼠标,Type-C充电线,使用说明和使用说明书。
咪鼠S7B智能语音鼠标是左右对称的外形设计,左右手都可以方便地使用,外形扁平,产品尺寸是116*58*27mm,重量是74克。整体算是比较小巧便携,对于我这种经常出差的来说,这样的设计很友好。鼠标机身采用航空铝材,表面还经过320目喷砂工艺处理,按键采用ABS材质,滚轮是金属材质,并且做了镜面处理,整体看起来相当有质感,手感也很细腻。做工相当的不错。
在咪鼠S7B智能语音鼠标的尾端,设计有咪鼠的品牌Logo。
咪鼠S7B智能语音鼠标的前端,设计有左右键,滚轮键,语音键和翻译键。其中左右按键大,语音键和翻译键小,这样可以有效避免误触,并且常用的左右按键会有更舒适的操作区域和手感。
在鼠标的前端,设计有一个Type-C接口,这个接口是用来充电用的。
在咪鼠S7B智能语音鼠标的底部,上方设计有咪鼠的品牌Logo,并且上下均设计有大条脚贴。激光引擎下方的按键是用来切换2.4G无线和蓝牙模式的,这两种模式对于笔记本来说都是最好的搭配。模式切换按键下方还有个拨键,是用来开关鼠标和切换灯光的。
咪鼠S7B智能语音鼠标的底部下方是可以打开的,里面放有2.4G无线接收模块,Nano规格的。这种可以收纳无线接收模块的设计,肯定要给好评,因为这样就不容易丢失。
打开咪鼠S7B智能语音鼠标底部的开关,然后将2.4G无线接收模块插入USB中,这时候鼠标就能用了。
按下语音键或翻译键,这两个按键的LED灯都会亮起。
咪鼠S7B智能语音鼠标的功能很丰富,需要搭配驱动来使用,那么驱动去哪下呢?看说明书找网址还是直接搜索?都不用,同时长按咪鼠S7B智能语音鼠标的语音键和翻译键,这时候就可以看到电脑自动打开运行框,输入对应指令,然后浏览器打开到咪鼠S7B智能语音鼠标的驱动下载页面,直接下载安装就完事了。这样的设计,对于一些不怎么懂电脑的新手来说非常友好。
咪鼠S7B智能语音鼠标的管理软件的功能还是挺多的,可以语音打字,语音控制,做字幕,语音翻译,导航还有图文。
咪鼠S7B智能语音鼠标默认的DPI仅有1200,所以移动比较缓慢,鼠标上没有切换的按键,需要在管理软件中设置切换,这里有5挡DPI挡位,最低800,最高400,我自然会选择最高的 4000DPI了。这样鼠标滑动才会够顺滑。
咪鼠S7B智能语音鼠标最让我看中的就是这个语音打字的功能,按住语音键说话就能输入,能支持普通话,四川话,河南话,粤语等方言,还能支持英语,日语,韩语等外语功能非常的强大,识别速度<0.5秒,一分钟能输入400字,识别准确度高达98%。如果啥时候也能支持闽南语输入,那就牛逼了。
语音键长按是语音打字,双击短按则是导航,可以直接开启导航页面,找网站这样就很方便了。
翻译键默认是汉语翻译成英语,直接按住翻译键说出中文,就可以在输入框中看到翻译出来的英语,感觉翻译效果和速度又快又精准。
想要英语翻译成中文,那需要到管理软件里去设置,除了中英互译,咪鼠S7B智能语音鼠标还支持200种语言的翻译,这个功能就非常厉害了。
在我刚才翻译出来的中文里,选择词语,然后短按翻译键,可以实现划词翻译功能,可以看到,很快就有一个弹窗,对于睡觉这个词,给出来英文翻译。
咪鼠S7B智能语音鼠标还有个强大的功能,就是可以OCR识别图片内容,当我按下Ctrl+Alt+X的时候,会对桌面进行截屏,框选区域后,左下角会出现菜单,里面就有识别图片内容的功能,我选择了识别文字,然后窗口上就显示着“正在识别”,过了几秒后,在截屏框选区域里就显示出了识别到的文字内容。这个功能还是挺好用的,特别是有时候需要将宣传页、或者纸质文件上的内容重新输入到电脑上,可以通过这种OCR图片识别的方法,来节省大量的时间。
有了咪鼠S7B智能语音鼠标,以后坐车就不怕颠簸影响到笔记本键盘打字了,可以直接用语音输入。当然,这里坐的车都是同事开车的,如果打的可能会被当成自言自语,那就搞笑了。笔记本键盘本身手感也拉垮,而且下方还有触控板,有时候会误触,正好以后用咪鼠S7B智能语音鼠标来输入,感觉效率会比键盘输入高很多呀。而且语音翻译,语音控制这些功能都非常好用,以后查外语资料的时候也就不需要再找在线翻译了。整体来说,对于咪鼠S7B智能语音鼠标我还是很满意的。
