这个世界需要快乐来转动:WOWSTICK PLAY MINI SD电动螺丝笔
发表于 2021-9-28 19:27:54
作为一个理工男、数码3C爱好者,总爱自己捣鼓一点东西,拧螺丝成为日常干得最多的活。还好我有一个电动螺丝笔,双动力手自一体,应付各种小螺丝可以说是轻松自如,乐趣就在这螺丝转动的一升一降之中。
螺丝刀和各种批头,玩的多了也是一个坑,手动的、棘轮的、掌中的、电动的,铝合金手柄、钛合金手柄、塑胶手柄,各种型号的批头,只求更全,才能避免用时恨少。C位的这只带笔帽的是什么?
这就是今天要介绍的WOWSTICK PLAY MINI SD 双动力电动螺丝笔。整齐的收纳包装、丰富的配件、贴心的指示、满满的设计细节。有了这一套,省力又省心,你也可以在数码潮流的浪尖拆拆装装、笑傲江湖。下文简称“MINI SD”。
双动力,手自一体更省心
MINI SD电动螺丝笔是专门针对手机、数码、平板、眼镜、相机、笔记本、玩具等中小规格设备使用的螺丝刀,因此扭力设计并不算大,约为0.2N·m左右,设计目的非常明确。最想介绍的就是这个转轴,这是电动工具的主要传动装置,内部自带锁紧设计,这就是手自一体的使用来源。
有经验的劳动者都清楚,松螺丝的第一下、紧螺丝的最后一下,需要更大的扭矩。当超过MINI SD电动螺丝笔的额定扭矩时,内部转轴就会自动锁定,此时就变成了手动工具,稍微加力就能拧动螺丝,既保证了流畅的操作、又不损坏内部电机,可谓一举两得。
当然了,也可以把MINI SD电动螺丝笔当做纯手动工具来使用,手动扭矩能够达到3N·m,只要不去拧大规格螺丝,完全不会损坏,即便电池没电了,也不耽误正常工作,兼顾手动电动的优点,这是最方便的地方。
MINI SD电动螺丝笔采用内置锂电池驱动直流电机,精心调校的传动出口转速为200rpm,也就是1秒3.3转,足以满足日常使用的效率需求。与本人经手过的所有电动工具一样,略有转动偏心的情况,不影响正常使用。另外,如果能有快慢两档就更好了。
内置锂电池容量为280mAh,使用目前主流的TYPE-C充电接口,普通充电头的5V电压充电。充电中,接口外部的红色指示灯常亮,电流约为0.3A左右,功率能够达到1.5W,此时支持边充电边使用,大约40分钟MINI SD电动螺丝笔就能满血复活,绿色指示灯亮起。
快启动,一键操作更舒心
MINI SD电动螺丝笔身中下部有两个圆形的按键,这就是驱动MINI SD电动螺丝笔的全部要义。按键内部为电子开关,用力小、寿命长、易操作,键程约为1mm左右,轻触式开关,轻轻一碰开启旋转,松手即停。
两个按键的圆心间距约为12mm,正常握持使用状态,用食指、中指、无名指3指即能稳定住笔身,拇指作为辅助用力的同时,也可以很方便在两个开关之间切换,操作比较顺手。
上键控制旋松,也就是升起螺丝;下键控制旋紧,也就是钻下螺丝,这与实际使用时的感官逻辑一致。新手也不会出现拧螺丝时到底应该顺时针还是逆时针转动的困惑,实现轻松自如的操作。
两个按键与笔身融为一体,颜色稍深一些,表面略向内凹,方便使用时通过触摸找到开关位置,按动时能够更加贴合手指,符合人体工程学的设计理念。即便在拧螺丝时不由自主地加力按压,内部的电子开关也有很好的抗压能力,不至被按坏。
多配件,复杂场景增信心
WOWSTICK MINI SD电动螺丝笔到手后就是一个大包装,我心里还纳闷呢,一个小型螺丝刀干吗要这么大的盒子?直到我打开以后,我才意识到:东西虽小、多则必大。
除了说明书、质保卡之外,MINI SD电动螺丝笔全套包括:螺丝笔一只、批头三罐、批头罐收纳盒一个、放置底座一台、充电线一条、批头便携盒一份、磁性定位工作板一块,凡是方便操作、使用、携带、放置的配件,苏州小易科技都给你配全了,小巧、简单、易用、方便,名副其实。
螺丝刀的灵魂在批头,MINI SD电动螺丝笔配备了56只国际通用的C4标准不同规格型号的S2合金钢高硬度批头,获得感、幸福感瞬间爆棚了。而且这种同轴柱+橡胶卡环的收纳方式非常规整,一个卡环放4只,同类型的放在一起,便于查找使用。
六角的、梅花的、十字、一字、五星、四方、三角、三星、一字开口,凡所应有基本都有了,一套在手,基本能够解决市面上99%的小型设备拆装了。
这其中还包括了4只常用的2.0规格的粗十字、尖十字、一字、四方45mm加长柄批头各一只,可接近性更强,让深孔操作更轻松。
平时可以将批头按类型放在透明收纳罐中,白色的磁扣收纳盒可以放下两个批头罐,放在常用的工作台或者工具箱、抽屉等位置不会乱,出门携带也比较方便。将其内衬拆下,这个磁扣收纳盒就变成一个磁吸多功能收纳“笔盒”,简单干净地收纳工具。
如果仅需要携带常用的批头,这个设计感很强的便携收纳盒也很好用,一筒可装7枚常用批头,方便携带。按压式开关,能够很好地封闭,避免批头散落丢失;收纳仓底部靠近中轴的位置有磁性,按开后,批头自动向外展开,方便用手拿出,科技以人为本。
平时可以将MINI SD电动螺丝笔插入底座,竖直放置于工作台面之上,底座是个配重块,底部有硅胶垫,放置很稳定,非常方便螺丝笔的拿取使用。
标配的这个橡胶磁性定位工作板也很有用,大小为216×84mm,厚度约为1.5mm,操作时垫在桌面上可以起到防震、防划伤等作用。磁力也比较强,能够吸附拆下的螺丝钉、弹簧、批头等小物品,即使竖直放置也能牢牢吸附,有效避免小物件掉地就找不到了的尴尬。
看清楚,无影操作很安心
MINI SD电动螺丝笔转轴外侧、笔身内部开有透明窗,呈Y字形设计了3颗LED灯珠,这就相当于一个包围式的面光源,类似于手术用的无影灯,可以带来无阴影的操作照明。
灯光的开闭和转轴的转动同步,无论是松螺丝还是紧螺丝,只要按住任意一个开关按键,照明就能同步打开,亮灯干活操作更稳。这里从使用的角度提个小建议:尤其是松螺丝的时候,按动开关先开灯两秒,让使用者对准螺丝,先卡到位,再启动转轴。
从照明的角度来讲,三颗灯珠确实能带来笔尖无影的效果,全方位的照明,让暗处的造作变得明亮清晰,反光也不会刺眼,也有利于人眼集中注意力,盯住操作的螺丝。
有质感,小巧笔身很用心
MINI SD电动螺丝笔采用质轻、强度高的全铝合金一体化无缝打造,表面采用阳极氧化工艺呈金属灰色,进一步增加防刮耐磨抗腐蚀能力。简单的造型,具有较高的品味质感。
MINI SD电动螺丝笔身材匀称苗条,带笔帽身高约为17.5厘米,三围一致直径1.6厘米,未安装批头的净重约为55.1克,重心位置在两个开关按键之间,整体比较均衡,也方便收纳、携带和使用。
MINI SD电动螺丝笔作为一款桌面工具电动套装,具有比较合理的尺寸定位,在保证舒适使用的同时,将体积做得尽可能小巧,竖直放置的方式也不占桌面空间。但是,笔帽卡得挺松,使用笔夹夹持在裤兜边,很容易脱落,建议增加卡槽锁定或者磁吸。
笔身握感比较扎实,笔身的氧化层带磨砂的颗粒质感,向下发力时基本不会滑动。转轴底部带有磁吸,一方面可以吸住批头,另一方面也能吸起螺丝等轻小的部件,方便操作使用。
MINI SD电动螺丝笔的设计造型类似钢笔,没有普通螺丝刀那种刻板的造型,可以很好地融入到家居环境中。本人爱好户外活动,包括平时自驾,都可以带着MINI SD电动螺丝笔作为备用工具,轻松解决应急小问题。
看着螺丝在笔尖转动,旋松或者旋紧,就像是人生,张弛有度才能行稳致远、不紧不慢方显大将风范。
听着自己修好的收音机,要感谢小易科技的WOWSTICK PLAY MINI SD电动螺丝笔,将电动旋转应用于日常生活,使小型装备的拆装修理变得轻松简单,一套产品解决了手机、电脑、眼镜、模型、精密仪器、游戏手柄、小家电、插线板、数码3C产品等大部分小型设备的快速拆装,配件齐全、方便携带、用途广泛、值得拥有。
