拆装维修不求人,安全高效又省心——WOWSTICK PLAY MINI SD测评
发表于 2021-9-28 20:21:28
近期,诸事不顺,手机进水、电脑宕机,本人秉承能自己动手、绝不求人的原则,开始自主维修,但苦于没有称手工具而进展缓慢。恰巧WOWSTICK新近推出了一款全新锂电螺丝笔,机身小巧、握持舒适、使用方便,配备了56款批头,收纳方便、适用性强。
WOWSTICK PLAY MINI SD螺丝笔套装产品,1套62件物品,包括一支电动螺丝笔,3管56支批头,以及底座、磁吸定位板、便携式批头仓、收纳盒等配件。电动螺丝笔是WOWSTICK前几代产品的集大成者,增加了安全保护笔帽,重新设计了物理按键,电动、手动混合动力设置,200转/分钟的转速,适合手机、平板等电子数码产品维修,而且男女通用、老少皆宜。
感谢亿智蘑菇提供“WOWSTICK PLAY MINI SD螺丝笔62合一套装产品”的试用机会。下面“彼得爱数码”就分别从产品开箱、外观细节、批头配件、功能试用等方面,为大家介绍一下这款精密小巧的电动/手动一体螺丝刀!
一、【开箱晒物】
此款WOWSTICK迷你电动螺丝刀套装的包装盒为黑色外观,全彩印刷,扁长方体造型,尺寸约为270*100*52mm。盒体正面是螺丝刀和批头的高清实物图,侧面橙色图案内是特别显眼的"62 in ONE"字样。
包装盒背面是分别用英、德、中、日四种语言标注的产品铭牌信息,包括名称、型号、颜色、电池、批头规格,以及制造商信息等内容。
打开包装盒,里面是8个独立的小包装盒,白色纸盒,排布整齐,填满了整个内部空间。从包装盒上印制的图案与文字,可分辨出它们分别是螺丝刀盒、收纳盒、3个批头盒、底座盒、配件盒和垫板盒。此外,底部还有2份纸质文件:中英双语的卡片式说明书。
最后,奉上产品开箱全家福。一只笔式迷你螺丝刀(SD01),3管批头(X1、X2、X3),1根TYPE-C规格充电线,1个供螺丝笔竖直摆放的底座、1个弹出式批头收纳筒、一块磁性定位板,1个白色磁吸式收纳盒,以及两张纸质产品使用说明书。
二、【外观细节】
WOWSTICK PLAY MINI SD双动力锂电螺丝笔,机身纤细,笔状造型,尺寸约为180*16mm;一体成型设计,全铝材质打造,表面采用阳极氧化处理工艺,颜色为深空灰。
螺丝笔最顶端是笔夹式安全帽,平时扣在上面可以保护转接套筒,还可以别在衣服口袋上,随身携带。
螺丝笔前端套筒为正六边选项,磁吸式设计,内部深约10mm,内置强磁铁,能够稳定吸附批头;通过电机驱动,可实现正向或逆向旋转。
螺丝笔机身上设计了两个圆形控制按键,上正下逆,按下启动,松开关闭。按键与机身保持同色,表面与外壳齐平,使用时方便用力,控制精确、操作自如。
螺丝笔底部印有产品英文名称:WOW A PEN DRIVER WOWSTICK,字迹清晰,品牌辨识度高。
螺丝笔尾部是TYPE-C充电口和指示灯。TYPE-C接口兼容性更好,充电速度更快;指示灯为针孔式造型,内置LED灯芯,可显示红、绿双色灯光。
螺丝笔顶端预置了3颗白色LED照明灯,彼此间隔120度,电机启动后会自动点亮,尤其是暗处使用时,可起到辅助照明作用,定位更精准。
三、【专用配件】
WOWSTICK PLAY MINI SD螺丝笔的配件种类极为丰富,基本上涵盖了WOWSTICK全部配件产品。首先,附赠一个纯白色的便携收纳盒,外白内黑,双色设计;硬塑料材质,磁吸式设计,内部是两个笔状凹槽,既可用于收纳螺丝笔,也可以放置批头收纳管。
配件盒内是TYPE-C充电线和弹出式批头收纳筒。充电线长约20厘米,白色圆形线缆,较粗较硬,略微有些短;一端是TYPE-C规格,另一端是标准USB公头。批头收纳筒为圆柱体造型,白色外观,顶端是黑色弹簧按键,按压后可自动弹起或收回。
螺丝笔还配有一个可让其竖直摆放在桌面上的底座,深灰色外观,圆环式造型,表面印有WOWSTICK品牌LOGO;重量十足,沉甸甸的十分压手,可以保证螺丝笔不会倾倒。
附赠的磁性定位板非常实用,拆卸时,一方面可将细小的螺丝直接吸附在磁板上,另一方面可以按拆卸顺序对螺丝进行定位摆放,便于安装时逆向回溯。以拆装苹果手机为例,由于它使用了不同尺寸、不同长短的多种螺丝钉,因此磁性定位板简单是贴心又实用。
最后,不得不说WOWSTICK十分良心,一次性提供了56枚批头,基本上日常用得上的批头全都包含在内了,而且采用了透明塑料管进行收纳,分为3个批头组,每根管体上都标明了批头尺寸与型号,方便用户查找。
再次奉上全部配件全家福。WOWSTICK PLAY MINI SD螺丝笔的每样配件都是必不可少,而且同时兼具收纳与便携两种特性。
四、【批头规格】
WOWSTICK PLAY MINI SD螺丝笔配有56枚S2合金钢批头,分别放置在X1、X2和X3三个收纳管内。批头材质为非常坚硬,达到了60HRC硬度,采用CNC成型工艺,经特殊防锈处理后,极其结实耐用,而且还自带磁性,吸力极强。
X1批头组内含20枚批头,主要是十字(6枚)、一字(7枚)和内六角(7枚)三种类型,具体型号如下:PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2;SL1.0、SL1.5、SL2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5、SL4.0;H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0。
X2批头组内含20枚批头,包括内六角(1枚)、五星(3枚)、Y型(5枚)和T型(11枚)四种类型,具体型号如下:H4.0;P2、P5、P6;Y0.6、Y1、Y2.0、Y2.5、Y3.0;T2、T3、T4、T5、T6、T7和T8H、T9H、T10H、T15H、T20H。
X3批头组内含16枚批头,包括通针(1枚)、内四棱(1枚)、U型(3枚)、方形(3枚)、三角(4枚),还有4枚为加长批头,具体型号如下:0.8;W1.5;U2.0、U2.6、U3.0;S0、S1、S2;△2.0、△2.3、△2.5、△3.0;PH0、PH2、H2.0、SL2.0。
奉上56枚批头全家福。批头采用的是国际通用C4标准,除了4枚长杆批头长约45mm外,其余批头长约28mm,自带磁性,使用时能够吸附住螺丝。并且每个批头的侧面都标注了由字母与数字组成的批头型号,方便查找。
由于批头数量较多,不可全部随身携带。因此额外提供了一个圆筒状便携收纳盒,其灵感来源于左轮的弹仓造型,内部可容纳7枚批头,内置弹簧,收纳方便,外出携带更省心。
此外,收纳盒也能够满足随身携带需求。可按需要,放置螺丝笔和批头管,或放置2个批头管。另外,居家使用时,打开收纳盒,可将螺丝笔和3个批头管都放置在收纳盒凹槽内,避免到处滚动。
螺丝笔为手自一体双动力锂电螺丝刀,内置280mAh锂电池,提供180天的超长续航时间,满电状态下空载运行2小时。使用自带充电线为螺丝刀充电时,尾部LED指示灯会自动点亮,灯光颜色为红色;40分钟即可充满,此时灯光颜色变为绿色。
五、【功能试用】
WOWSTICK PLAY MINI SD螺丝笔的用法非常简单。选择适合尺寸的批头,插入螺丝笔的套筒内即可;批头的六角柄与套筒完美适配,虽未完全包裹,但结合紧密,而且内置强磁铁,不会脱落。
螺丝笔为手自一体化设计,内置强动力电机,空载转速为200转/分钟,电动扭力峰值可达0.15N·m(1.5KG扭力);同时还支持手动模式,手动扭力峰值可达3N·m(30KG扭力)。对于初始状态非常紧固的螺丝,可以先手动模式扭松,再切换成电动模式拆卸。
此款螺丝笔提供正转、反转双向旋转,而且单手即可操作,一键切换,使用方便。反向旋转可将螺丝拆下,正向旋转可将螺丝装上。
另外,螺丝笔内部还带有自锁设计,采用手动模式拧螺丝时,自锁会自动开启,避免损伤电机。
螺丝笔搭配超多型号批头,可用来拆装手机、平板、相机、笔记本、电脑等数码产品和小家电,而且电动模式的扭力适中、转速可控,安全高效,能够满足日常维修需要。
由于螺丝笔传动轴外露部分较短,对于设备内狭窄处或孔洞内较深位置的螺丝有些无从下手。这种情况下,4颗加长批头就可以大展身手,轻松深入狭长空间,不再受限!
虽然特殊型号的批头不经常用得上,但一旦碰到使用U型、Y型螺丝的设备,因无称手工具简单让人抓狂。WOWSTICK螺丝笔就完全不必担心,齐全的批头型号可拆卸常见和异型螺丝,实现一笔在手、螺丝通拆,省心又省力。
螺丝笔自带照明灯,使用时可直接照亮拆装螺丝位置,尤其是黑暗处使用时,无需使用手电等辅助照明,一物两用。
螺丝笔是圆柱机身,平躺放置易滚动,因此配备了专属底座,能保持竖立放置。日常使用时,拿取方便,用后插入,保证位置不变。另外,它体积小巧、做工精致,收纳和携带都非常方便。
弹出式批头仓内含7个卡槽,可容纳7枚常用批头;按压式设计,一键实现弹出/缩回;内置磁铁,吸附紧密,开盖批头向外绽放,方便取用,不伤手。
磁性定位板也是螺丝笔一大助力,它不仅可以吸附拆卸下来的零散细小螺丝钉,而且还可以通过板上网格清晰定位螺丝位置和拆卸顺序,便于快速组装。
通过试用,这款WOWSTICK PLAY MINI SD螺丝笔62合一套装产品,全铝机身,精致时尚;采用双动力混合技术,安全高效,科技含量高;标配56个批头,用途广泛,满足日常维修需求;收纳盒、批头仓、磁吸垫一应俱全,62件一次配齐,不愧是一款颠覆行业传统的新式电动螺丝刀。
但是个人认为,此款电动螺丝笔在以下几个方面仍有提升的空间:
1、收纳盒空间较小,内部空间未充分利用,建议重新设计凹槽,使用收纳盒可容纳螺丝笔和3支批头管,这样就可实现全部家当随身携带了。
2、螺丝笔的笔帽固定不是非常牢固,建议采用类似钢笔那种螺口固定,能有效防止松脱,外出时可直接别在口袋上。
3、螺丝笔的传动杆应该适当延长,可探入更深螺丝孔内,适用性更强。另外,底座如能集成充电功能就更强了,磁吸充电设计,完美!
最后,再次感谢亿智蘑菇提供“WOWSTICK PLAY MINI SD螺丝笔”产品试用。关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
