NFC又有新用途,水中也能听音乐——西圣X1骨传导耳机测评
发表于 2021-9-29 20:24:25
一直走性价比路线的西圣用一款款价格香、功能强的产品将TWS(真无线蓝牙耳机)市场搅得天翻地覆,不断引领潮流。如今,它又将眼光瞄准了骨传导耳机,而且一出手就是王炸,Xisem-X1的凭空出世,令一众机友大呼真香!
西圣Xisem-X1骨传导蓝牙耳机的起点非常高,从内到外充满了科技感,浑身上下满满的黑科技。首先,全密闭机身,磁吸充电,大幅降噪防漏;其次,IPX8级专业防水,可佩戴其游泳、潜水,应用场景丰富;第三,NFC蓝牙连接,靠近即弹窗,连接更方便;第四,自带8G内存,可存放1500+首音乐,摆脱手机独立使用;第五,280mAh聚合物锂电池,提供10小时超长使用。另外,还具备CVC6.0智能降噪功能,通话清晰,畅享HIFI音质。
下面,“彼得爱数码”就从产品包装、外观细节、功能体验和佩戴试用等方面,为大家全面剖析一下西圣推出的第一款骨传导蓝牙耳机!
一、【开箱晒物】
西圣Xisem-X1骨传导蓝牙耳机的包装盒非常精致,黑底金字,清晰大气。封面从上至下,分别是产品名称、品牌LOGO、产品型号和SLOGAN——骨传导不入耳黑科技。
盒子背面是产品宣传图和铭牌信息。上半部分是骨传导耳机的高清大图,檀木黑配色,特征鲜明;下半部分是产品铭牌信息、条形码、防伪二维码等内容。
包装盒最外层是纸套封,取下后里面是纯黑色的内盒,盒面印有白色的“BE OPEN”字样。盒盖为一体式设计,侧方开启,而且内置磁铁,采用磁吸固定,开启方便。
盒内是一个黑色的塑料托盘,骨传导耳机被固定在托盘凹槽内;托盘底部为中空设计,里面是说明书、保修卡、数据/充电线、调节带、海绵耳塞和防水耳塞等配件。
最后,奉上产品开箱全家福。盒内物品共包括:黑色的西圣X1骨传导耳机、折叠式产品使用说明书、绿色封面的保修卡、1对独立包装的慢回弹海绵降噪耳塞、1对蓝牙防水耳塞,1根黑色的数据/充电线和1根调节带。
二、【外观细节】
西圣X1骨传导耳机采用了无缝注塑工艺,一体成型技术,全密闭机身,防水性能卓越;机身采用航空级轻盈材料制成,仅重约29克;最外层是亲肤涂层,檀香黑色配色,质感细腻、防水防滑。
耳机造型符合人体工学设计,采用具备记忆回弹功能的钛合金骨架,夹力适中,可任意撑开,不会造成压迫感;机身前端为内勾防掉设计,保持稳妥固定。
耳机最前端是两只进口精密骨传导扬声器,应用了固体传声技术,通过耳骨直达听觉神经,降漏防震效果好;开放耳道,告别堵塞,同时关注周围环境音,不影响与人交流,运动更安全。
耳机骨架为记忆钛合金,尺寸适中,适合所有头围人使用,而且可随意弯折,耐得住万次往复测试,坚固结实,柔韧度好,具备记忆回弹功能,保持造型不变。
耳塞头为黑色软硅胶材质,柔软亲肤,夹力适中,无不适感,应用XISEM控音降漏技术后,能够有效控制漏音和震动问题,实现漏音减少80%、震动减少80%。
耳机为对称式设计,左边是电池模块,长椭圆造型,外侧是XISEM品牌LOGO,内侧是产品铭牌信息,电池容量280mAh,适用5V电压输入。
耳机右边是多功能控制模块,外侧无装饰,内侧是磁吸充电接口,四个金色触点呈梯形排列,匹配专用磁吸充电线。
模块下方用于控制的物理按键,从后至前分别是音量-键、开/关机键和音量+键,三个按键均为独立按键,彼此间用亚克力板隔开,其中音量-键和开/关机键中间设计了一个隐藏式LED指示灯,可显示红、蓝双色灯光。
此外,按键组前方,指向嘴部位置还有一个针孔式麦克风,负责通话拾音功能。
三、【功能体验】
西圣X1骨传导耳机采用的是防水性能更出色的磁吸充电技术,使用专用的磁吸充电线进行充电,内置磁铁且有正负极之分,吸附紧密;充电时,耳机上的LED指示灯保持红灯常亮,充满后变为蓝灯常亮。
长按“开/关机”键,耳机自动开机,同时伴有语音提醒。初次使用,耳机会进入蓝牙配模式,LED指示灯呈现红蓝交替闪烁状态。
西圣X1提供两种与手机配对的方式。第一种,是通用的蓝牙配对模式,即进入手机蓝牙连接界面,点击名为“XISEM-X1”设备,点击弹出的配对提示窗,即可成功连接。
第二种是创新的NFC模式,耳机靠近手机NFC芯片位置,即可自动弹出连接界面,依次点击即可完成配对。
充电线一端是磁吸接口,另一端是标准的USB-A接口,充电线同时还是数据线,通过连接电脑的USB口时,可实现向耳机内置存储中拷贝歌曲的功能;耳机内置8G内存,可存储1500首歌曲,能摆脱手机独立使用。
耳机自带8G存储,电脑上查看其格式为FAT32,实际容量7.37G,而且已经存储了10首歌曲,分别是MP3和FLAC两种格式。除此之外,还支持WAV等常见音乐格式。
四、【佩戴试用】
西圣X1骨传导耳机应用了进口骨传导传感器,搭配XISEM控音降漏技术,还原最真实的音乐 音质提升约65%,畅享HIFI音质。试听流行、经典、民谣、摇滚等各类型音乐时,低音浑厚、中音平稳、高音穿透力强。
耳机内置全新的蓝牙V5.0芯片,搭配陶瓷天线,同时运用信号增强技术,能够保持稳定连接,无卡顿、延迟等现象,最远传输距离可达10米。
西圣X1采用双麦降噪技术,在CVC6.0降噪算法支持下,通话清晰无回声,能有效过滤掉80%环境噪音,人声纯净通透,打电话时犹如面对面交谈。
耳机上有3个物理按键,支持单击、双击、三击、长按等操作。音乐模式下,单击“开关机键”控制音乐的播放和暂停,单击“+/-键”控制音量加减(+键加,-键减),长按“+/-键”切换曲目(+键下一曲,-键上一曲),三击“开关机键”开启/关闭语音助手。通话模式下,单击“开关机键盘”实现电话的接听与挂断,长按拒接来电。另外,双击“开关机键”还可在MP3和蓝牙模式间切换,长按2秒实现开/关机。
西圣X1还支持一拖二连接方式,即耳机可与2部手机通过蓝牙连接,连接成功后可自由在两部手机间切换,特别适合多手机用户使用。另外,蓝牙连接方法也特别简单,与单机连接方法基本相同。
耳机充电速度快,续航时间长,满电下可连续听歌10小时,待机时间长达240小时;低电量时会有语音提醒,便于及时充电,而且1小时即可充满,不影响使用。
西圣X1采用航空材料制成,超轻机身、重量轻盈,挂耳设计,佩戴舒适无负重感。同时,固体传声,听歌不入耳,保持耳道清爽通畅,无闭塞感,而且沟通无障碍,运动更安全!
耳机背部颈圈尺寸较大,佩戴时与脖子间留有较大空隙,并且呈略向下倾斜状,可按需调节至合适角度。
此外,头围较小的人还可以搭配附赠的调节带,保证佩戴更贴合。
西圣X1最大特色就是其防水等级达到了IPX8,甚至可以戴着游泳、潜水,在水下2米仍然可以保持正常工作,洗澡、汗水、雨水等泼溅水流更是丝毫不受影响。但不能长时间泡水,避免腐蚀充电触点,要及时擦干。
通过试用,西圣推出的第一款Xisem-X1骨传导蓝牙耳机,实力强悍,不愧是开山之作。不仅具备IPX8级防水,水陆两用,而且自带8G存储,可摆脱手机独立使用,尤其是NFC的创新运用,骨传导搭配NFC,让黑科技更好地服务人类。西圣X1绝对是一款名符其实的颜值与实力并存的智能数码产品,实现了运动与音乐的完美契合!
但本人认为,西圣X1骨传导耳机也存在以下几个有待提升的地方:
1、磁吸充电防水性能强,但需要使用专用充电线,出门需要额外带根线。建议为其添加无线感应充电线圈,可实现无线充电,使其具备磁吸+无线两种充电方式。
2、本人佩戴耳机跑步时,使用的是MP3模式,但每当跑经手机附近时,耳机仍会去连接手机蓝牙,并语音提示连接状态,建议工程师排查故障。
目前,西圣X1骨传导耳机已经在TM、JD等网站热售中,售价二百元出头,喜欢运动的朋友赶紧入手。最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮的数码产品的试用体验!
