多维降噪,带给你真正的宁静——Haylou X1 双降噪真无线蓝...
发表于 2021-9-30 18:12:39
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
随着生活压力的增大,你会发现越来越难得寻找到内心的宁静。永远做不完的琐碎的小事,以及永远烦扰着你的各种噪音,让你越来越难于寻找到一个安静的空间。而你要把事情做好,就必须静下来,沉下去,才能将事情做成。此时,你需要一款高端的降噪耳机,帮你避开纷扰。Haylou最新的旗舰级产品Haylou X1 双降噪真无线蓝牙耳机,便是一款这样的耳机。
Haylou X1 是一款采用ANC+ENC双效降噪的真无线蓝牙耳机,其支持多维降噪,随境而静。其采用Hybird混合主动降噪技术,兼备AI神经网络通话降噪算法。这款耳机通讯距离10米,充电时间约2小时,播放时间约6小时,输入参数5V 1A,充电盒输入参数5V 5A,输出1.5A,电池容量600mAh,充电时间约3小时。内置小爱同学,Haylou X1 真无线蓝牙耳机具有以下的主要特点:AAC音频解码,低延迟游戏模式,支持无线充电,30小时续航,灵敏触控操作,6麦智慧通话降噪技术。
拆开包装,就看到了Haylou X1 真无线蓝牙耳机及其配件。整套产品包含Haylou X1 真无线蓝牙耳机一副,充电盒一个,Type C接口的USB充电线一根,产品说明书一本,以及大中小不同大小的耳套各一副(其中中号的在耳机上)。
Haylou X1 真无线蓝牙耳机的充电盒,通体黑色,体型小巧,具有细腻的磨砂触感,圆角设计,时尚典雅的外观,充电盒支持无线充电和Type C 接口快充。充电盒的顶部有一个阴文的Haylou的LOGO。正面是一个凹槽,用于打开盒盖,下有一排LED,用于显示电量。背面有一个Type C接口。底面就是一个简单的平面,没有任何其他的设计。打开充电盒的盖子,就能看到充电槽以及两个用于充电的金属触点。虽然没有标注L和R,但并不影响耳机充电,因为如果位置不对,是无法放入充电仓的。充电仓内置600mAh的锂离子聚合物电池,充电时间约3小时。
Haylou X1 真无线蓝牙耳机采用的是源自钢琴没血的琴键式设计,钢琴烤漆覆盖面历久弥新,质感高压。人体工学设计的外腔体与耳道贴合紧密,佩戴牢固舒适。耳机区分左右耳,在耳机腔体的内侧,可以看到L和R的表示。充电触点位于耳机的长杆的内测,外侧是Haylou的英文标识。在英文标识的上部,有一个孔,是LED指示灯。这个耳机杆的上下各有一个麦克风,还有一个麦克风,位于耳机内部,双耳总共六个麦克风,实现左右各三个高清麦克风整列,协同AI神经网络通话降噪算法,精准反向降噪,保留清晰人声,即便身处风噪环境,轻声细语依然听得真切。为了通话清晰,请将耳机杆的麦克风对准嘴部。耳机内置可充式锂离子纽扣电池,电池容量45mAh,充电约2小时,通话约4小时。
耳机采用蓝牙5.2连接,功耗更低,延迟更低,续航更强,传说速度更快。针对强干扰场景能智能优化连接,兼具有线的稳定和无线的自由。双路传输与系统级的全链路优化,降低了声画同步的延迟,右耳轻敲三次,进入游戏模式,感受人机合一的畅快。
Haylou X1 真无线蓝牙耳机的续航真的很不错,在音乐模式下,可以提供最长30小时的强劲续航,享受不间断的隐约之旅。充电盒得到电量指示灯,可以准确提醒电量消耗,避免电量焦虑。
Haylou X1 真无线蓝牙耳机,依旧采用SBC的传输方式。蓝牙虽然升级了,为啥不把传输方式也升级一下呢?期待进一步升级。
Haylou X1 真无线蓝牙耳机采用AAC高清解码,,满足CD级别音质要求,采样率16bit/47KHz,保留更多隐约细节,占用更少资源,兼容安卓、IOS系统。耳机采用高性能生物振膜动圈,超高弹性膜材料带来优异的动态响应,体现更多的音乐细节。精心调校的声学系统,贴合声学黄金线,真切展现音符里的生命力,满足用户挑剔的耳朵。选择FLAC,APE,或者已知的母带级别的CD抓取,感受这款耳机效果。Haylou X1 双降噪真无线蓝牙耳机的对细节的展现还是可圈可点的,声音比较甜润婉约,细腻自然,控制力不错,张弛有道,过渡自然柔美,具有一定的空间感,对于富于变化的音乐表现力强。但毕竟音乐本身的音质,编码就是有限制的,所以对普通的CD是没有任何问题的,但对于高端的HiFi,因为蓝牙本身传输方式的影响,对于复杂声场,因为隐约本身的限制,表现力就有限了。
这款耳机,双耳主机。并且可以进行触控操作。音乐播放时,单击播放/暂停。来电时,单击接通电话。音乐时,双击左耳上一曲,双击右耳下一曲。长按4S,进入ANC主动降噪模式。三击右耳,进入/退出游戏模式,三击左耳,唤醒语音助手。
总结:
客观总结一下Haylou X1 真无线蓝牙耳机的优缺点:
优点:
1钢琴家机身设计,覆盖面历久弥新,质感高雅
2ANC主动降噪+ENC环境降噪,双效降噪,带给你深海般的宁静
3蓝牙5.2连接,游戏模式下低延迟
4人体工学设计,稳固贴合耳道,耳机佩戴舒适,触控操作方便
5耳机充满,可支持6小时音乐播放,4小时通话,续航力30小时满足大多数需求
6六麦智慧通话降噪,通话清晰
7无线充电,摆脱束缚
不足:
1AAC解码,音质效果还能进一步提升
