OC3600的炫酷白甲RGB灯条 阿斯加特DDR4 16GB内存套装轻体验
发表于 2021-10-8 17:17:42
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
有人喜欢黑的神秘,有人喜欢白的淡雅。虽然黑色是电脑主机的常用之选,但是白色主机也越来越受到用户的青睐。所以选择白色主机的用户,也不在少数。而要与白色的主机相配,白色的内存,自然是不二之选。简约淡雅的白色马甲,强悍的超频效果,外加酷炫的RGB灯效,这种既要颜值,也要性能的内存,确实不多,而阿斯加特(Asgard)的 女武神系列,就是其中的一款。
这款内存是阿斯加特(Asgard)女武神系列内存中的一款,是一款16GB(8Gx2)的DDR4内存套装,通过X.M.P2.0技术,可以轻松超频3600MHz,这款内存采用特制的2mm厚铝制马甲,具有优异的散热性能,白色的配色设计,立体喷涂烤漆工艺,质感细腻,优雅简约。这款内存的灵感取自北欧神话中女武神瓦尔基里所骑的白马。这款内存具有以下的五个特点:
1立体喷涂烤漆工艺,追求平面的细腻质感;
2采用2mm铝制马甲,散热性能优异
3支持华硕、技嘉、微星、华擎等主板灯效控制
4RGB支持1680万色真色彩,并且可以定制灯效
5支持100-600系列主板的X.M.P2.0技术,可以轻松超频3600MHz
阿斯加特女武神 DDR4 3600 16GB内存套装,内含2根8G内存,并且提供了一副放静电白手套,可惜我的手比较大,这个手套真心用不了。从包装中我们可以看到这套内存的设计图,极简的设计反而让这套内存看起来更典雅。内存的金手指,都是用硅胶套套着的,可见这个内存套装的高贵与不凡。
阿斯加特女武神 DDR4 3600 16GB内存套装,PCB板是黑色的,但是马甲却是白色的,为了避免单调,在中间加了三道条纹,中间宽,两边略窄。不得不说,这款内存的设计,确实挺考究的,立体喷涂烤漆工艺,让内存马甲的质感细腻。在一旁可以看到Asgard的英文LOGO,内存的金手指是用硅胶套包着的,可以有效避免金手指氧化和进灰。在内存的背面也是一样的,都在白色马甲的右下角有Asgard的英文logo,不过旁边有真品验证。这次条纹的另一侧,也不再是空白了,而是有一些产品信息,比如产品的型号及超频的频率等,上面标注了DDR4,3600,以及CL18,和1.35V。这款内存是DDR4内存,可以通过X.M.P 2.0可以超频到3600MHz,其中CL是一个关键的时序参数,而后面1.35V,也是表明了OC3600MHz时,内存加载的电压1.35V。
阿斯加特女武神 DDR4 3600 16GB内存套装的RGB灯效,位于顶部,可以看到夹在两个白色马甲片之间的RGB灯带,正中是Asgard的英文logo。从侧面,我们也可以看到马甲的厚度,在2mm,特别定制的2mm厚的铝制马甲,具有优异的散热性能。
对于高频内存,有一点需要注意的就是,要选择对主板和U,虽然说现在B560主板,放开了内存X.M.P的限制,但是很遗憾,还是有某些厂商的主板不支持。我采用的是11代的11400的CPU,这块主板是技嘉B560M AX PRO,自己X东买的,因为U不是K的版本,但也是I5系列的产品,所幸,这款主板对于OC3600是支持的。这款主板有4个DDR4内存插槽,插好双通道。CPU上涂好散热膏。
这次散热器,并没有采用水冷,而是上了一款风冷。虽然水冷是主流,但是哥就是想个性一回。上风冷需要考虑的一个问题,就是风扇对内存高度的兼容性问题,所幸阿斯加特女武神 DDR4 3600 16GB内存套装的高度并不太高,稍微调整一下风扇还能兼容。这次上的风冷是德商必酷DARK ROCK PRO 4风冷散热器,采用7根6mm热管,可搭配120mm或者135mm静音风扇。全身黑化处理,拉丝铝合金顶盖,颜值爆表!正好跟内存一黑一白,互相映衬。ok,装机,全部装好就这样了,光驱备用,现在用光驱的太少了,偶尔也会用到。
阿斯加特女武神 DDR4 3600 16GB内存套装可以自定义1680万色,预设有12组灯效,可以存储4组灯效,并且具有8组独立的LED区域,完全可以定义自己独特的炫彩。而且这款内存可以兼容华硕、技嘉、微星、华擎四大主板厂商的RGB灯效设置,可以跟主板的RGB灯效同步。 不过这次,因为Antec机箱自带控制器,所以我将主板和机箱的RGB连接在了一起,内存采用给机箱类似的RGB灯效,散热器没有灯效,对于内存的灯效稍微有些阻挡,但是从侧面也能看到色彩的变化。正所谓管中窥豹,可见一斑嘛。
用CPUZ验明正身。可以看到CPU是11400,主板是技嘉的B560M AORUS AX PRO,内存工作在1800MHz的频率,时序18-22-22-42,双通道,X.M.P 2.0,电压1.35V,内存颗粒是南亚的。
用AIDA64测试一下,可以看到双通道内更详细的信息,时序,频率,电压与CPUZ的一致。自动睿频只X42倍速,进行一下内存benchmark ,读49306MB/s,写49378MB/s,复制45037MB/s,时间61.2ns。虽然还可以尝试挑战更高的频率,无奈U不带K,而且是B560,所以能有这
个内存的频率,已经很不错了。
总结:
客观总结一下阿斯加特女武神 DDR4 3600 16GB内存套装的优缺点:
优点:
2采用2mm铝制马甲,散热性能优异
6终身保固
不足:
1防静电手套太小,戴不上
