不惧限电,畅享户外:百克龙P600户外电源
发表于 2021-10-8 17:54:08
近期,拉闸限电成了热词。这都不是事儿!食物和水能囤,电同样也能囤,我没事就存了大约0.6度电,紧急时刻,冰箱、台灯都能正常工作,食物不会坏,鱼缸继续加着氧,夜里也不再黑。一台大冰箱也就200瓦,再来两台冰箱,我这宝贝都能让冰箱继续制冷。
电到用时方显珍贵,这一点在家里停电应急时如此,在户外同样如此。在这阴雨蒙蒙的秋季假期里,去户外露营小憩,煮一壶开水,冲杯热茶,听风吹卷雨、看乱云翻滚,这才是户外生活的真谛。
身在户外,仍然忘情工作,只因老板打来电话说方案明天要加班改,刚好他还能拿3倍工资。90公里我堵了仨小时才到,立刻回去是不可能的。还好我习惯随身带着电脑,这台方便的户外电源又解决了我的燃眉之急。加班费老板自己留着就行,我继续享受我的户外。
户外活动一整天,各种电子设备需要随时待命,手机、手台、手电筒,音箱、电脑、无人机,个个都是用电小能手。吾曰:“吾有户外电源百克龙,何惧之有?”
电动车用的有点年头了,电池性能滑坡,还好充电器没坏。只要有了这台小巧的储能装备,边走边充电,就能给我增加两倍续航里程,下次我就骑着电动车去山里了,不怕堵车,打个来回,被人羡慕。
家里搞点小的装修改造,那必须自己动手。为了不噪音扰邻,动电的工作我还是去小区院子里干吧,这台户外电源动力澎湃,能够快速帮我完成工作。
这款跟在家里用插线板一样方便的户外电源,就是百克龙PECRON户外移动电源P600。户外并不是苦行,一路有了电,就能享受更方便、更惬意、更舒心的户外生活。性能到底怎么样?且听我来说一说,下文简称“P600”。
超功率运行,性能杠杠滴
P600,顾名思义,是一台额定功率在600W的户外小电站,一般的用电设备都能带的动;采用高倍率汽车级锂离子电池,容量达到578Wh,也就是常说的将近0.6度电;多输出接口,不用插线板扩展,最多可以同时给5台直流、两台交流设备供电,解决户外出行用电烦恼。
P600有两个独立的AC输出插头,采用国标五孔,表面有防尘盖,可以有效防尘防水,内部有防触电插孔锁,也能保证用电安全。前面也介绍了,P600的交流电输出600瓦功率不成问题,500瓦的烧水壶、200瓦的冰箱,都能轻松运行。
微波炉启动中低火档位,大约600W左右功率,P600使用573W的功率能够长时间稳定输出。只要不上电暖气、吹风机等大功率设备,P600足以满足一般的家用交流用电器使用。
交流没问题,再来看看直流输出情况。P600的直流输出包括车充12V圆口输出、两个TYPE-C、两个USB-A端口。其中,车充可以在营地支持车载冰箱等产品,也可以扩展成USB输出。直流输出端口表面也有胶帽胶盖封堵,户外下点小雨,可以有效防水渗入。
先来看看最常用的USB输出性能。使用POWER-Z的KT002带专用电子负载做测试。P600的USB-A口支持主流的苹果2.4A、QC3.0、QC2.0,华为FCP、SCP,以及VOOC等快充协议。其中,QC协议支持3.6~12V,22.5W额定功率。
不会真的只有22.5W吧?我开启QC3.0协议9V电压,设定23.5W功率,8.76V×2.68A,能够长时间超功率稳定输出。
P600的两个TYPE-C接口完全一致,与A口相比,仅少了不太常用的SCP和VOOC,但是对于PD3.0这种主流的快充协议是绿色放行的,能够满足更多不同电子产品的快充使用,最高2.25A@12V,约为27W。
加载电子负载,直接设定超功率28W,开启PD3.0协议12V电压档位,实测也能长时间稳定在2.36A、28W。两组直流输出接口均能够超额完成任务。P600的直流输出,能够跑过额定而不掉链子,性能我也很满意。
无论户外用电还是室内用电,安全是最重要的。百克龙P600内置BMS电池管理系统,具备短路、过流、过压、过载、过温、低压等六大极限情况保护,在轻松用电的同时保证安全用电,可以放心使用。
另外,P600的逆变电路输出的是纯正正弦波,稳定性高、抗冲击、效率高,与市电插座的功能一致,避免对用电设备的损伤,使用起来更放心更安全。
小巧便携带,户外很方便
百克龙P600户外电源采用带提手的纸盒包装,内部是泡沫箱体保护,运输仓储不会磕碰损坏。平时放在家里储藏也不占空间,放在家用车的后备箱很稳,与帐篷、天幕、桌椅等比起来,显得比较小巧。
打开包装,除了P600主机一台,还有电源适配器、市电接线、车充线、使用说明、质保卡,到手就能使用。各种线材有一个专用的尼龙收纳袋,既有提手又有背带,方便携带使用。
P600的电芯能量密度高,可以在更小的体积内实现近600Wh的容量。实测,P600的外观长宽高尺寸大约为:28×15.2×22.5厘米,算是比较紧凑的结构。
P600的净重约为5.9公斤,也就是一只普通哑铃的重量,而且自带弧形一体化的提手,便于移动与携带。我家孩子不到9岁,也能轻松拎着跟我爬山走路,算是帮了我的忙。
P600外壳采用防火阻燃材料,前后两片对接而成,外观为圆润的造型,整体为黑色一体成型箱体,配以橙色、白色的印字,比较醒目,户外活动就需要这种颜色鲜艳的产品,便于发现。
P600的顶部是帐篷顶式的两面塔状面板设置,一侧为两个交流输出插线板,市电和车充两个充电端口。表面都有胶盖封闭,自然状态就能自动闭合,保证户外使用安全。
另一个侧面是上一节说过的直流输出端口,以及居中的直流、交流输出开关按键,最左侧的信息显示屏。结构布局紧凑,接头插拔互不干扰。
两个开关按键,可以独立控制本区域的电路的通断,独立控制、独立工作、互不影响。由于AC输出是通过逆变电路将直流电转换为22V、50Hz正弦波交流电,所以空载的时候约有10W左右的功耗,不用的时候可以关闭交流,避免耗电或者电池过放。
P600的LCD智能显示屏显示信息丰富,最左侧以电池外观和百分比的形式显示当前电量,中间指针显示功率输出情况,右侧从上到下分别为直流输出功率、交流输出功率、预计使用时间。屏幕显示信息丰富,便于随时查看使用状况。
P600的一个侧面都开有大面积的圆形通风孔,内部安装有一个散热风扇,交流及直流大功率使用时,风扇会开启,在机箱内部形成空气流动的通道,一侧排风散热、一侧吸气降温,保证内部元件不会过热。
交流一侧箱体上是数据铭牌,包括输入输出的额定数据,以及各种安全认证,只要按照标准操作,就能保证用电安全。
P600底部两端还各固定了1片大面积的橙色超厚橡胶防滑垫,橡胶厚度较大而且软弹,摩擦系数也大,一方面可以防震动、放平稳,保证内部元器件稳定。
另一方面,就是能够使P600在户外比较复杂环境、坡度比较大的斜面保持稳定放置。实测,倾角约45°的小雨浸润过的山石表面,能够保持稳定,不会滑落。
自带照明灯,黑夜放光芒
P600把手的一端还有一个橙色的开关,这是干什么用的呢?户外活动,尤其是晚上,手电是必备之物。百克龙考虑到了这点,在P600上安装了一盏四颗LED照明灯,这就是控制照明灯光的开关。
开关键程约3mm左右,表面有胶帽覆盖,按动起来手感更稳定,按一下开关灯亮、再按一下关闭,P600的照明非常好用,正白光的照明能够保持足够的亮度。
以我拥有300余只手电的经验来看,P600的照明LED光通量大约在300lm左右,属于近距离使用的泛光照明,如果能有两个档位,或者增加一个闪烁功能就更适合户外使用了。
快速自回血,足容不虚标
P600采用锂电池电芯,没有记忆效应,可以随时充电,长时间不用,最好半电存储。充电也很方便,交流接口的旁边有市电和车充两个充电口,只要揭开就能使用。
标配的电源适配器功率强大,铝合金壳体增加散热效果,充电开启即开动风扇帮助散热。本人将电用完全完,可以实现市电端约250.7瓦的充电功率,本机显示218瓦,有一定的转换效率,预计约2.63小时既能充满。
户外使用,通风条件好,再加上自带风冷,P600的散热性能可靠。室温25℃的室内环境充电,充至70%电量,充电功率仍然达到232W,发热散热处于平衡状态,实际测量机箱内部温度32.8℃、电源适配器表面34℃,不会烫伤或发生危险。
充电后期,大约为十几瓦至几瓦的涓流补电。最终用时5小时1分,P600从0%电量充满为100%,适配器绿灯亮起,电源自动熄灭显示屏,市电端显示共输出0.69Wh电量,电量没有虚标。
户外条件,除了用车充可以在行驶的路途中充电外,白天阳光灿烂,直接使用太阳能板,就能在营地给P600充电,天然的能源,环保又省钱。
纵情来点电,青山绿野间
久困城市樊笼,周而复始,压抑烦闷,带着我的音乐,开一场只有自己和大山的插电演唱会,空气清新、纵情嘶吼、心情平复,P600又为我假期后上班充满了电。
户外是一种生活方式,户外是百克龙P600大显身手的用武之地。小巧便携的高能量密度、600瓦足功率、578Wh大容量、5+2路直接输出、还带照明救援功能,伴你享受户外之乐趣。
各种电子数码产品、摄影摄像器材、电动力玩具、灯光照明、展会摆地摊、营地活动供电、应急救援,几乎各种场景都能适用,就像随身带了一个市电插座和多个充电头,特别方便。甚至还能在阴雨天气吃一碗热气腾腾的泡面,真是舒心惬意。
户外用电,百克龙P600是个不错的选择。纵横青山绿野,畅享有电生活,走的时候要收好并带走垃圾,记得还绿野青山一片净土,也算是对自己的救赎。
