海德迷你便携筋膜枪FG502 哪里需要就出现在哪里
发表于 2021-10-25 17:26:58
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
最开始,是从健身领域,知道和认识筋膜枪的。知道这种产品,能缓解肌肉紧张,舒缓疼痛,释放疲劳,适当的使用,还能提高运动能力。但是你其实想过没?筋膜枪,并非只能应用在健身领域。其实,它是一种舒缓肌肉紧张的保健产品,除了健身之外,有时上班坐久了,购物逛长了,搬东西搬累了,都可以用。有些筋膜枪,体型小,携带方便,动力强劲,这类产品更是受到用户的喜爱。海德迷你便携筋膜枪FG502就是这种筋膜枪中的一款。
这款产品的正式名称叫做深层肌筋膜冲击仪,也就是我们俗称的筋膜枪。HEAD(海德)的这款迷你便携筋膜枪,型号FG502。配有四个按摩头。分别是适用于胸、背、臀等的球形头;适用于颈部、脚腱的U型头;适用于手掌和足底的圆柱头;以及适用于肌肉放松和塑形的扁平头。我发现,不同厂商对于按摩头的适用的身体体位是并不完全一样。说明书里面的各个按摩头的适用体位也不完全一样,比如,圆形头,适用的就是小肌肉群;扁平头,则是全身各部位;锥形头,身体各关节;U型头,则是脊椎。HEAD迷你便携筋膜枪FG502,内置2000mAh的可充电式锂电池,可以超长待机60天,续航力还是挺强大的。
HEAD迷你便携筋膜枪FG502的配件并不多,一个绒布的收纳袋,一根Type C接口的USB充电线,4个不同外形的按摩头,以及一本产品使用说明书。
HEAD迷你便携筋膜枪FG502的外形有些不规则,可以看成是一个圆柱体,侧面有一个圆柱体的延伸。整体是深灰色,有光泽,采用的是ABS塑料。有Head的LOGO的可以看做按摩臂。另外没有的长的一端,可以看做手柄,另一端则看做筋膜枪的顶部。对应的左右两侧,没有其他的设计。HEAD迷你便携筋膜枪FG502内置2000mAh的锂电池,支持2小时快充,可以满足6小时持久续航。
HEAD迷你便携筋膜枪FG502的顶部,有均匀分布的散热孔。Type C充电口,电源键及档位指示灯则位于筋膜枪的底部。筋膜枪有四个档位,正中是圆型的电源键,Type C充电口,位于一侧,并有LED指示灯,指示充电状态。特别注意的是DC 5V 0.65A,这是充电的建议电压及电流。
HEAD迷你便携筋膜枪FG502有四个不同的档位,对应不同的转速,1档1500转/min;2档2000转/min;3档2400转/min;4档2800转/min。蓝色指示灯,表明档位。默认开启1档,再按切换2档,其余依次类推。想要关闭筋膜枪,长按电源键1.5S即可。开机也是一样,需要长按开机。在筋膜枪工作时,电源指示灯也亮起,根据颜色不同,代表电量不同。电量大于70%为绿色,在30%-70,则绿色和红色同时亮起,当电量为10%-30%时,红色亮起。低于10%,红色闪烁。不支持边充边用,充电电流650mA。
HEAD迷你便携筋膜枪FG502,内置创新的主动降噪电机,工作的时候,动力强劲,可以看到震动的频率很快,但是噪音却很低,大概在50dB左右。
工作累了,腰酸背痛,此时可以用筋膜枪按摩脊椎,舒缓颈部和腰部的肌肉紧张。并不是说,只有高强度的运动之后,肌肉酸痛时,才能使用筋膜枪。其实,你可以将筋膜枪,看成一种肌肉的按摩仪,这样就不会将筋膜枪的用途限制在非常小的范围内。
逛街或者踏青累了,一样可以用筋膜枪,按摩一下小腿,经常我们路走多了,会小腿酸痛,此时可以用筋膜枪按摩小腿,舒缓肌肉。
也许你觉得用别的按摩头,还是不够解乏,那么你可以试试锥形头,虽然锥形头的用途说的是关节,但是从健身房知道,可以用锥形头按摩一些所谓的阀点,这些点可以增强运动能力,有点类似中医的阿是穴,当然,并不一样,这些点,就好像一些阀门的开关,可以通过这些点的按摩,提高自己的运动能力,获得更深层次的舒缓。
用户可以根据自己的需求,选择不同的按摩头,以及不同的强度,对不同部位的肌肉进行按摩,不过,我个人感觉,筋膜枪的使用,最好具有一定的运动保健知识,这样才能正确的使用筋膜枪。因为HEAD迷你便携筋膜枪FG502的体型小,因此可以装入收纳袋中,随时进行按摩。
总结:
客观总结一下HEAD迷你便携筋膜枪FG502的优缺点:
优点:
1机身轻巧,可以装入收纳袋中,随时随地进行按摩
2可以有效缓解酸痛,释放疲劳
3内置创新的主动降噪电机,噪音大概在50dB
4内置2000mAh可充电式锂电池,支持2小时快充,6小时持久续航
5四种不同的按摩头,满足不同不问的放松需求
6四种不同的档位,满足不同的按摩要求
不足:
1暂无
