没有法拉利也能坐在跑车里,DXRACER迪锐克斯电竞椅开箱体验
发表于 2021-11-3 14:09:15
说到工作,不少人都会经常会在电脑前一坐就是一天,现在人们愈来愈关注身体健康,对工作用的桌椅都非常关注是否可以让自己舒适的工作一整天,各种升降座椅、电竞椅也备受人们关注。
大锅自己在家里一直在使用的椅子就是一个普通的餐椅,因为新家定制的桌面高度为75cm,桌子和椅子都无法调整高度,但是餐椅真的太矮了,所以我垫了两层垫子使用,而且就算放上两个垫子,我的手肘处依旧是位于桌面以下的位置,打字的时候,非常不舒服,时间长了就非常的累。虽然显示器可以调整高度,将显示器的高度调整到最低,也才勉强可以让眼睛跟显示器平视。
这时候,一款好用的椅子的功能就凸显出来了。市面上有针对办公和电竞两种风格的人工工程学椅,两者的区别主要是在造型上,功能上其实都是一样,毕竟都是为了让你可以长时间倚坐舒适为出发点的。不过电竞椅的造型更好看一些,所以当然选择电竞椅啦。今天就给大家开箱一款迪锐克斯的电竞椅豪华版。
收到货发现真是一个大家伙,迪锐克斯这款电竞椅总重量达到了23.5公斤,着实不轻。
这个豪华款的蓝色还是非常正的,很有赛车的风范。整体的配件包括坐垫、椅背、升降杆、底盘等。坐垫和扶手是已经安装好的,不需要单独安装,方便了不少。
迪锐克斯的支脚采用了全铝合金的材质,重量轻而且非常的结实。滚轮的用料也非常足,加大加厚的静音滚轮,承重力也非常好。
接下来按照说明书进行安装,安装也非常简单。首先安装轮子,直接将轮子卡进支脚的凹槽里即可,非常简单。但是要注意一定要用些力气,将滚轮完全装好。
再将装饰条插入轮子里,装饰条用料也非常的扎实,而且上面也都有迪锐克斯的logo刻字,做工不错。
接下来安装气棒,迪锐克斯采用的四星级的安全气棒,可以保障使用安全,不用必过分担心气棒爆炸的问题。安装也是很简单,直接将气棒放到支架的中央,不要装反方向,细头向上,然后将套管套上就可以了。
接下来是座椅部分了,先来安装底座,坐垫和扶手是已经安装好的,直接将防护托盘与底座安装好就可以了。这里要注意的是,需要先用附带的工具将底座上的4颗螺丝拧下来,然后将防护托盘对准螺丝孔,在安装好螺丝就可以了。这个防护托盘还是非常重要的,如果真的有爆炸了,这个防护托盘可以起到保护的作用。同时也要注意一下托盘的方向,千万不要搞反了。
防护托盘有两个把手,对准孔位直接插进去就可以了。不过要注意一下方向,不要妨碍手伸进去摆动。
接下里开始安装靠背,靠背的安装也是需要先将两侧的螺丝取下,然后对准底座的孔位拧紧就可以了。之后再将装饰盖按上就可以了。
座椅的主体基本上就完成了,再将腰靠和头枕装上。腰靠采用了绑带式,需要从底座和靠背的缝隙中穿过去。头枕则是从靠背的穿过,使用绑带器将绑带卡住即可。
到这里这款迪锐克斯的电竞椅就安装好了。这个蓝白的配色确实比较抢眼,非常具有活力。
迪锐克斯带有头枕和腰靠的,加上一定角度的倾斜,使用时可以向后倾斜一点,身体完全不需要用力,电竞椅整个将身体支撑起来,非常的省力,也很舒服。从来没有过这么享受的坐在电脑前。
4D扶手是一大特色,普通的电竞椅的扶手多为单功能的,只可升降。但是迪锐克斯的豪华版的扶手为4D扶手,除了升降之外,还可以前后移动、左右移动和±45度调整,丰富了使用场景,尤其是45度角度的调整功能,真的非常好用。调整也是通过三个控制把手,设计合理,使用方便。不会出现操作错误的情况。外侧的把手用来控制上下高度,一共有6个档位方便不同场景使用。
扶手内侧有两个控制键,在扶手下方的按键用来控制左右移动,一共有5个档位可调节。
而扶手侧面的按键则是用来控制倾斜和前后移动的。可以向或外大概30度角的倾斜,前后则可以大概有5公分的移动范围。
座椅的舒适程度是检验一个电竞椅好坏的重要标准,迪锐克斯豪华版的外部材质采用了赛车椅专用仿皮,整体的质感和赛车内部使用的材质是一样的。内部也的填充材料也是采用了冷泡海绵,冷泡海绵的相比于普通的海绵,支撑力好,倚坐时可以支撑身体,舒适度高,同时冷泡海绵的耐用性更好,长时间倚坐也不易变形,就如同赛车座椅一般。
迪锐克斯的角度可以调整范围从90度到135度,这也是电竞椅的一大特点,调整的方法也很简单,在坐垫的右侧有一个像手刹一样的拉手,拉动后向后依靠就可以调整角度,如果不向后依靠,椅背会自动回弹到90度的位置。
大角度的电竞椅非常适合躺下休息放松,迪锐克斯在设计上有底部防护托盘和整体力学的设计,所以也不用担心角度过大而翻车,非常稳。
而且座椅还可以有15度的轻摇幅度,当做一个小摇椅来用,像摇椅一样放松自己。
腰靠的位置可以自由调节高度,对于不同高度的人都可以适用,腰靠和头枕也都是采用了气泡海绵,可以提供很好的支撑力,不会让腰部悬空,让座椅成S型曲线倚坐更舒适,长时间也不会疲劳。
头枕的调整幅度不大,如果是使用卡扣固定位置不舒服的话,可以将头枕绑带从椅背套上去,高度位置调整的空间就大很多了。
迪锐克斯这款电竞椅,可以调整高度,最低46cm,最高可达54cm,可以适用多种高度的桌面。
对比一下就可以看到非常明显的差别了。电竞椅最高的高度达到了54cm,加了两层坐垫的餐椅坐高也就47cm,而且椅背是有一定角度的设计,但是腰部没有支撑时空的,长时间坐的话不是非常舒服。
因为豪华版的座椅比较宽,但是手臂搭在扶手上时,胳膊需要张开,例如我使用的键盘为没有小键盘的键盘,这时候,手肘如果搭在扶手上就不方便打字,这时候,将角度向内调整一下,手臂就可以搭在扶手上,打字也会舒服很多。
坐上这款椅子后,真的是感觉大不同,首先是包裹感,这是电竞椅的一大特点,仿赛车座椅的倚坐感有很强的支撑力,长时间倚坐也不会累。4D扶手我真的是太喜欢了,多角度高度调整,可以在不同姿势下完美的支持手肘,打字时更轻松。
迪锐克斯这款椅子的配色也是非常好看,看惯了常见的纯黑、黑白和红黑配色,这种蓝白配色,更加清爽干净,我儿子就非常喜欢,他看到的第一眼就说这不是赛车的座椅么,坐在这个椅子上玩赛车肯定特别爽,你别说玩了几局赛车游戏,真的有那种开赛车的错觉了。要说需要改进的地方,我觉得就是扶手包面包裹的厚度了,稍微有些薄,感觉偏硬一些。如果可以再厚一点,柔软一些会更舒服。如果你也想要体验一下,坐在赛车里玩游戏的感觉,可以试试迪锐克斯。
