HELLO GANSS HS98T三模机械键盘:无线玩得溜,键帽也玩得溜
发表于 2021-11-3 22:22:26
=写在前面=
HELLO GANSS是GANSS旗下专注高端机械键盘的外设品牌,早前发布了HS108T和HS87D两个系列,配色有白羽、白桃琉璃、香雪、和黑曜5种款式。近期,HELLO GANSS又推出了HS98T系列,售价799元,采用2.4G、蓝牙和有线三模连接,将九宫格、方向键与数字区进行了整合,保留了104键的功能,缩短键盘长度,为鼠标区留出更大的操作空间,很适合小桌子玩家、笔记本用户。
=包装附件=
产品包装采用彩印,盒子比较宽,主要还是由于内部的附件比较多的缘故。包装侧面贴有键盘版本和轴体标签,用于辨别产品型号。
来看看产品有多少附件,满满一大桌,防尘罩、钢丝拔键器、拔轴器、数据线、产品说明书、保修卡、USB-TC转接头、不透光增补键帽、轴座盖、两节AA电池、98键透光键帽,瞧瞧,一共11件。需要一提的是,下方全套透光键帽是加了某猫端官方GANSS粉丝群才送的,另外还减100元。
USB-C数据线,橡胶材质,线径中等,质地柔软度也中等,配有魔术扎带。USB-C接口进行了加宽设计,以增加稳固性,USB-A接口则采用类似苹果的Lightning接口,同样也支持正反拔插,挺有意思的。
USB-TC转接头,如果你的笔记本电脑没有USB-A接口,可以通过这个来转接使用。有意思的是,如果你有2.4G无线耳机的话,也可以将这个连接到手机上,即插即用,可以直接听歌、玩手游。
钢丝拔键器和拔轴器各一把,如果要同时换轴、换键帽的话,可以两个人一起操作。
=外观细节=
HS98T采用常见的98配列,去掉九宫格后,将方向键移到主键区右下角。键盘支持Win、Mac、安卓等系统,组合键FN+A设置为Win系统模式,FN+S设置为Mac系统模式。
我这款为白羽款,采用白色、淡蓝、橙色三种键帽组合,默认搭配的为不透光款键帽。
键盘长约379mm,宽约132mm,与87配列相比,要稍长一个标准键位的尺寸。
与108配列相比,要短三个标准键位的尺寸,为鼠标区留出了更多的操作空间。
HS98T去掉九宫格后,将功能兼并到了数字区内,通过FN组合键来使用。左上角的4枚按键则是单独的,无需组合键。
键盘外壳采用白色塑料材质,表面有木纹装饰纹理,键盘指示灯布局在了ESC键的右侧。
键盘前方左侧有HELLO GANSS的LOGO,LOGO旁边则是键盘模式切换键,自左往右分别为2.4G、有线、蓝牙三种模式。
键盘底部有一个个梯形凹槽,前部要比后部高一些,平放时会呈现一个自然坡度。四个角各贴了一片硅胶防滑垫,顶部配有三相导线槽,方便键盘不同方向走线。
USB-C接口采用梯子型的加固处理,以增加稳固性和耐用性,USB-A接口为仿Lightning的接口,支持正反拔插。
键盘采用两节AA5号电池供电,续航约60天。2.4G无线接-收-器藏在支架下方,不注意看,还真不在意,建议进行文字标注。键盘支架采用高低二段式设计,可以实现平放、小支架、大支架三种高度,以适应不同高度需求,支架末端进行了防滑处理。
键盘键帽采用OEM高度,上图是无支架平放的效果,可以搭配一个手托来使用。
这是大支架支起后的效果,不搭配手托时,支起来使用更舒服一些。我一般情况下,玩游戏的时候会平放,码字的时候会支起来使用。
=键轴键帽=
HS98T有TTC金粉轴和TTC快银轴两种可选,都是目前口碑爆棚的明星轴体,TTC金粉轴采用聚光镜,TTC快银轴则内凹扩散镜,都是线性轴体。
TTC快银轴出自惠州正牌科电,相比常规银轴,采用双段弹簧,具有快速触发、防止误触的特点,轴体参数都在上图了,这里就不再重述了。
HS98T支持热拔插,兼容3脚、5脚轴以及C轴,通过附赠的拔轴器可轻松拔下。上图试换的两个轴体是TTC老款金粉轴和TTC月白轴,老款金粉轴的透光镜跟快银轴一样,是内凹的,这次HS98T使用的则是外凸的聚光镜,会使键帽上的字体亮度更足。
键盘长键采用卫星轴设计,调校得还不错,卫星轴出厂时进行了润滑处理。
键盘采用PBT双色注塑键帽,相比ABS更耐磨,不容易打油。键帽字体较纤细,闭合字体,位置靠上。键壁厚度中等,边缘处理得挺干净,水口不大。
这是加了某猫端官方GANSS粉丝群送的98键字透键帽,如果长期使用有线模式,可以换上这套字透键帽,RGB效果更炫一些。
附件里的这个白色小盖子,一开始并不知道干什么用的。在换轴的时候,突然发现这个东东的用途了。
拔掉键帽和键轴后,键盘上会留下底座,装上这个小盖子后,键盘可以变成97键、96键、95键等,最多可以替换6个键,变成92键。
=背光效果=
键盘是带RGB背光的,不过只在有线模式下才可以使用。无线模式毕竟采用干电池,如果支持背光,太影响续航了。
键盘默认键帽是不透光的,开启灯光后,灯光从键帽四周溢出,主要起到一个氛围灯的效果。
晚上关闭室灯后,就能看出溢光氛围灯效了,通过FN+7键可以多种灯效间进行切换。通过FN+↑↓调节灯光亮度,FN+←→调节灯光动态速度。
将最上面一排键帽换成字透键帽,大家对比一下灯光效果,夜晚时,字透更清晰一些。字透键帽菊花稍稍紧了一点,拔键帽的时候注意力度。
从侧面看,字透也是挺清晰的。当然了,如果白天不开背光的话,不透光的字体要清晰一些。
再关了室灯看看,很明显,这种情况下,字透键帽更适合在夜晚或光线不佳的时候使用。
=实际体验=
键盘有线模式下,支持全键无冲,2.4G、蓝牙无线模式下为五键无冲,据说后期无线模式也会升级为全键无冲。
键盘支持有线无线三模,如果玩游戏的话,建议有线模式,干扰最低。真要用无线的话,建议选择2.4G模式,最好把接-收-器插到主机前面板上,最大可能缩短距离,降低干扰。我试玩了几天CSGO,不得不说,TTC快银还是挺适合玩射击游戏的,武器切换、走位、跳箱子,操作都很自如,手感干脆不拖沓。所以,如果大家玩FPS射击游戏,尽量使用线性轴,以前的线性轴也就黑轴、红轴等很少的轴体可选,现在国产轴的崛起,让我们有幸可以体会到更多手感的线性轴体,慢慢地会觉得樱桃轴也不那么香了。
=写在最后=
HELLO GANSS HS98T采用98键,官方售价799元,双十一期间已降至649元,加上满299-10的券,实际到手639元,力度还是挺大的。HELLO GANSS HS98T按键布局采用常规的98配列,如果你想更换其他键帽的话,还是很方便的。当然了,HS98T有五种配色,如果喜欢换键帽,建议选择白羽或黑曜,外壳是白色或黑色,搭配其他配色键帽会更协调一点。键盘采用有线、2.4G、蓝牙三种模式连接,可以适配台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机等设备。如果想用有线模式,设备又没有USB-A接口的话,可以使用赠送的转接头转换连接使用。最后帮大家划一下HELLO GANSS HS98T的重点,正值双十一,祝大家“考”个好成绩。
【产品特点】
-98配列,PBT双色键帽,配有增补键帽
-白羽、黑曜、白桃、琉璃、香雪五种配色
-TTC金粉聚光镜、快银两种轴体可选
-全键支持热拔插,RGB背光灯效(有线)
-有线、2.4G、蓝牙三模,蓝牙支持5设备切换
-两节5号干电池供电,续航约60天
【友情提示】
-2.4G无线接收器藏在键盘左支架下方(电池仓旁的支架)
-加入某猫端官方粉丝群送98键字透键帽,且减100块
-附赠的USB-TC转接头,手机连接2.4G无线耳机很好用
