千瓦级低噪高效的高品质电源be quiet!STRAIGHT POWER 11 1000W PLA...
发表于 2021-11-4 14:24:58
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
电脑主机的电源,似乎很久没有太大变化,但是自从Z590主板升级了主板的CPU供电接口以后,对电源的关注又开始增加了。因为增加了一个CPU供电的X8接口,所以原来的电源接口不能满足新的主板需求,这也就意味着原来的某些老电源无法利旧。对于某些模组电源,可以通过升级模组线的方式来升级,但对于其他的电源,可能只能购买新品了。
其实,你知道吗?电源是电脑主机的重要组件。如果电源选择的不好,不仅主板、CPU等重要元件容易破损,而且会受到噪音的干扰。也许你觉得无所谓,但是很多人被海韵系电源的高频啸叫弄的头痛不已,所以选择一个安静的高品质电源是非常重要的。现在又都注重效率,高效率的电源又能节约能源,因此金牌或者白金牌的电源越来越被消费者所青睐。此外,模组化也是电脑电源的一个趋势,那么有没有满足这诸多需求得到电源产品?其实有很多,但是真正能做到静音的却很少,be quiet!的STRAIGHT POWER 11 1000W PLATINUM电源就是其中的一款。
be quiet!STRAIGHT POWER 11 1000W PLATINUM电源满足80PLUS的白金牌的能效要求,是一款全模组电源,同时兼具静音及高效,同款还有一个850W的白金牌电源。随着CPU和GPU设计的改进,现在TDP也越来越低了,基本都能满足电量的需求,但是为了以后扩展考虑,特别是有些打算上高端显卡的用户,建议至少选择800-1000W的电源。包装的背面,详细列举和描述了产品的四大特点。
1该电源荣获80PLUS白金认证,效能高达94%,高效能给用户端带来许多益处,除降低功耗外,还能提高散热效能和降低运行的噪音。对于降低能耗,大家都理解,对于后面的,可能有人不太理解,为什么电源的效能高了,能提高散热效能和降低运行噪音。对于体系而言,你的效率越低,这些降低的效率都用于产生热量了,因为有电阻,最直接得到效果,就是发热,发热就意味着,单位时间内要对外传递的热能更多,因为我们运行必须维持一定的温度,太高了对系统运行是不利的,而且会影响系统的稳定性,那么要达到一定的散热要求,意味着增加风扇。也许你说,你用水冷,但是水冷也是通过热传导,将热量传递到冷排上,然后通过空气与冷排的热传导和扩散进行传热,在换热面一定的情况下,要增大传递的效率,要么增多风扇,要么增大风扇的功率,这就意味着要增加噪音的来源,或者增大噪音的功率,因此高效电源,意味着产生更少的无用热量,从而降低对散热的需求,从而减少对风扇的需求,也就意味着更低的噪音和更少的传热。
2该电源采用创新设计,内部DC端无线缆,可提升散热风量、减少信号干扰,最大限度增加组件的寿命。
3漏斗形进风口设计,能提升散热性能。
4全模组线材设计,消除多余的线材,让系统简单而不杂乱,气流更顺畅,同时可降低噪音和主机内部温度。
be quiet!STRAIGHT POWER 11 1000W PLATINUM电源的组件,比较丰富。提供电源安装用的螺丝4枚,捆束带4根,电源线1根,剩下的就是模组线材。其中包括600mm长的24pin线1根(主板供电),700mm长的12V P8线材1根,700mm长的12V P4+P4 1根(CPU供电),这个组合起来可以满足Z590系列产品得到双8pin需求,本身提供一根单独的P8线,还提供了P4+P4 1根,方便CPU供电的灵活需求。600mm长的PCIE(6+2PIN)X2 3根(每根上有2个6+2PIN接口)。HDD转FDD线1根(用的少)。550mm长,SATAX4线1根;550mm长SATAX2+HDDX2 2根,550mm长SATAX3线1根。提供的模组线还是非常丰富的,能满足3卡SLI或者crossfire。能搭载11个SATA接口设备,4个大4pin接口设备。
线材都用黑色尼龙包裹,非常规整,所有的接口处都有橡胶包裹强化,线材的接口更加稳固。个人觉得,如果包裹的尼龙,如果能多点其他的颜色点缀,会更受DIY烧友的喜爱。
be quiet!STRAIGHT POWER 11 1000W PLATINUM电源通体黑色,电源尺寸170*150*86,产品净重1.87kg。ATX电源,全模组电源。该电源采用的LLC及同步整流控制器,不但使用稳定,而且电压调控精准,配备的DC-DC转化器,在高度交叉负载的情况下,仍能精准提供电压调节,确保CPU和显卡的稳定运行。
be quiet!STRAIGHT POWER 11 1000W PLATINUM电源,输入电压100-240V,50-60Hz,13-6.5A 。额定功率1000W,3.3V及5V输出最大电流25A,150W,12V输出电流4路共计83.3A,999.6W,产品获得的80 PLUS 白金认证,CE,FCC,CCC等多种认证。
be quiet!STRAIGHT POWER 11 1000W PLATINUM电源是全模组电源,提供24pin主板插槽,提供4个SATA线接口,提供3个PCIE接口,以及2个P8/P4接口。
be quiet!STRAIGHT POWER 11 1000W PLATINUM电源,支持100-240V,开关电源,电源按键旁是散热孔,从散热孔可以看到电源内部,电源内部采用无线式样设计,DC端无线缆,可以避免信号干扰,同时减少损耗,延长组件寿命。电源采用了105℃耐温高品质日系大电容,确保电源长期稳定运行。
be quiet!STRAIGHT POWER 11 1000W PLATINUM电源采用漏斗形进风口设计,能增大气流量,提升散热性能。Silent Wings 3风扇通过特殊安装方式与电源主体分离,进而减少振动和噪音。
根据需求,接入模组线。线材中的P8/P4线材,可以满足双P8的接口需求。
将be quiet!STRAIGHT POWER 11 1000W PLATINUM电源安装到机箱的电池仓。
满足B560M的单P8需求。
既然选择了这款be quiet!STRAIGHT POWER 11 1000W PLATINUM电源,目标就是要给Z590主板供电。主板采用的是微星MPG Z590 GAMING EDGE WiFi 主板,这是一款ATX主板,主板的供电还是很强大的,CPU采用双P8供电,ISL69269 PWM芯片控制的14+1+1电路设计,其中的CPU核心供电高达14相,采用的是RAA的22075R0 Dr Mos,最大电流可达75A。搭载4个DDR4内存插槽,支持从2133到3000-3600,3800以及4000等频率的内存,最高可以超频到5333MHz,最大内存容量128GB。此外,还有3个PCI-E X16接口,2个PCI-E X1接口,以及3个M.2的冰霜铠甲。散热采用主流的水冷散热,为德商必酷SILENT LOOP 2 240 一体式CPU水冷散热器。
相应的机箱采用了全塔,为德商必酷SILENT BASE 802 机箱。机箱左侧看到的线材很少,仅有显卡的供电线,主板的24Pin供电。双P8供电被水冷散热去挡住了,所以左侧看到的是比较简洁的一面。右侧则主要用来走线,我这个系统搭载3个HDD硬盘及1个SSD硬盘,同时搭载水冷散热器,因此用的线材也不少。根据需求采用了必须安排的线材,并进行简单的理线和走线。
全部组装好以后,就如上图所示。下面用OCCT进行烤机,看看电源的工作状况。
测试时间1小时,中间选取大约四个时间点15min,30min,45min,将近60min截图,关注+12V,5V,3.3V的电压,发现虽然有波动,但是基本上,这三个电压还是非常稳定的,哪怕极限测试,也没有太大的变化。可以说,be quiet!STRAIGHT POWER 11 1000W PLATINUM电源是满足需求的,其实我本身用到的功耗也并不大,1000W有非常大的余量,哪怕以后要玩更高端的配置,或者具有更大的能耗需求也能满足。
总结:
客观总结一下be quiet!STRAIGHT POWER 11 1000W PLATINUM电源的优缺点:
优点:
2内部DC端无线缆
3漏斗形进风口设计,能提升散热性能
4全模组线材设计,消除多余的线材
5SILENT WINGS3 FENG3风扇,安静无噪音
6LLC及同步整流控制器,对电压进行精准调节
7采用日系高规格电容
8运行噪音极小,几乎安静运行
9线材丰富,满足各种需求
不足:
1价格有点小贵,但物有所值
