提到外星人,普通人可能会有神秘、科幻的联想,而玩家小伙伴们,肯定会第一时间想到那个令人向往的游戏本品牌。确实是这样,外星人在游戏本领域有着无可替代的地位,外星人代表着出众的设计,炫酷的灯效以及顶尖的性能,虽然现在游戏本市场群雄逐鹿,但外星人在顶级的高端游戏本方面仍有相当的影响力,仍是游戏发烧友的终极之选。 外星人的高端顶配机型是包括我在内的很多小伙伴可望而不可及的,确实不便宜,但实实在在的是一旦拥有,别无所求。最近小伙伴入手了一台顶配的Alienware m15 R6,我借来过过瘾,顺便跟大家分享一下游戏本的终极体验到底是怎样一种感受?
另外,我在了解这款顶配机型的同时,发现原来Alienware m15系列的3050Ti配置可以万元入手,算是信仰充值外星人的不错选择了。虽然与顶配版本在配置上存在差距,但11800H+3050Ti的组合以及16GB内存,512GB固态硬盘,满足普通玩家的游戏需求是没有问题的。 外观设计外星人的外观设计,一直都是个性帅气,具备极高辨识度的,Alienware m15 R6也不例外。
简单谈谈自己对这台Alienware m15 R6外观设计的感受。简洁时尚,个性炫酷,又不夸张,度掌握得很好,外观辨识度很高,整体颜值相当可以,很耐看。
A面一角是十分抽象,符号化15,代表着m15系列。
发光的外星人logo和背部的环形灯光遥相呼应,虽然灯光元素不多,但视觉效果突出,足够炫酷。
B面屏幕采用了三边窄边设计,摄像头及麦克风阵列设置在了顶边,支持Windows hello人脸识别,私人数据安全得到有效保障。关于屏幕的具体情况我们稍后再说。
Alienware m15 R6的屏幕最大开启角度大概能达到135°,作为一款游戏本,这样的表现还是蛮不错的。
C面电源键也是继承了经典的可发光外星人logo设计,位置原理键盘区域,有效避免了误触情况的发生。
蜂巢结构的散热孔很有特点,而且面积也蛮大的。
键盘也是Alienware m15 R6的一个重头戏,采用了CHERRY MX X型鸥翼式机械键盘,敲键手感大幅提升,让我们从笔记本上也能获得不俗的操控快感。
通过外星人智控中心,我们不但可以对A面的外星人logo、背面的环形灯光、C面电源键分别设置个性化灯光之外,而且可以对键盘进行四分区灯效设计,给玩家提供了更大的个性化空间。
通过Fn+F1,可以一键进入性能模式,此时不管周围按键灯效如何,F1始终为白色背光。
触控板面积不算大,但整体体验还不错。
D面的进风口同样采用蜂巢结构。
接口方面,左侧设置了RJ 45网口、3.5mm耳机孔,右侧设计了两个USB 3.2接口。
背部包括一个雷电4接口,一个USB 3.2接口,还有一个HDMI2.1接口以及电源插孔。不得不说,环形灯效的设计感还是相当强的。 总体看这台Alienware m15 R6的接口设计还是蛮全面且实用的。但我觉得,作为一台如此配置的高端游戏本,如果增加一个高速SD读卡器接口,会不会更完美一些呢?
背部接口两侧的出风口同样采用了蜂巢结构,这些统一的细节,让Alienware m15 R6设计感、品质感进有效提升。
另外,作为一款采用旗舰配置的顶级游戏本,在机身厚度的把控上还是相当出色的,还是挺意外的。 性能表现
这台Alienware m15 R6的配置实在让人垂涎三尺,搭载了intel第11代移动酷睿标压处理器i7-11800H,无数玩家梦寐以求的NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop 显卡、32GB 3200MHz DDR4内存(16GB*2)、2TB NVMe SSD(1TB*2),以及15英寸的360Hz超高刷新率电竞屏。就问你香不香? PS:以下所有测试结果都是性能模式下测得的。
Alienware m15 R6基本是紧随intel Tiger Lake H45发布了,搭载了10nm制程的i7-11800H,8核芯16 线程,主频2.3GHz,最高睿频可达4.6GHz,三级缓存达到24MB,TDP功耗45W。通过CPU-Z跑分测试,其单核心分数为599.6、多核心分数5753.1。从跑分成绩上看,无论单核还是多核性能均胜过10代i7 桌面处理器10700。
连续进行了15组CINEBENCH R15多核测试,成绩均稳定在2120cb以上,整体波动很小,可见这款CPU的性能释放还是相当稳定的。
CINEBENCH R20单核成绩578pts、多核成绩4985pts;CINEBENCH R23单核成绩1492pts、12873pts。有如此的性能表现,这款i7-11800H被众多中高端游戏本使用也就不足为奇了,不但可以满足游戏需求,而且可以胜任图像处理,视频渲染等专业需求。
这块NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop显卡是多少小伙伴的梦想啊,6144个流处理器、8GB GDDR6显存、位宽256bit,显存频率1750MHz,支持光线追踪、DLSS等功能。有了这样的显卡,还有什么游戏不能高画质畅玩么? 这台Alienware m15 R6搭载的GeForce RTX 3080 Laptop功耗为125W,流畅运行3A大作毫无压力。
3D MARK实测,Time Spy和Time Spy Extreme综合得分分别为11356和5515。
Fire Strike、Fire Strike Extreme和Fire Strike ULtra综合得分分别为22997、13821和7535。
针对光线追踪测试的Port Royal 显卡得分7154。 通过3D Mark的全面测试,基本可以断定,Alienware m15 R6流畅运行游戏大作没什么压力。
硬盘方面,采用的是两块海力士的1TB PCIe 3.0 NVMe SSD。
多款软件测试,硬盘的性能表现属于PCIe 3.0 NVMe SSD的天花板级别,日常存取数据基本无需等待,打游戏也能轻松杀死进度条,让游戏体验更加流畅连贯。
通过AIDA64 测试内存性能,读、写、拷贝速度分别为47899MB/s、44751MB/s和40823MB/s。
PCMark10 扩展测试,总体得分9055 ,其中常用基本功能得分9669分,生产力得分8573分,数位内容创作得分10842分,游戏得分20211分。休闲的时候打游戏性能拉满,工作的时候也能瞬间化身生产力工具,无所不能的全能表现。
内部的硬件配置看不见,但屏幕表现却实实在在呈现于眼前。15.6英寸的屏幕采用了一块1920*1080分辨率的硬件级防蓝光屏幕,实现100%sRGB的色域覆盖,实际视觉体验上还是很不错的,足够细腻且色彩精准,良好的色彩表现也为其兼任生产力工具奠定了基础。
相机以1/30s快门速度拍摄testUFO画面,可以看到,180 fps和360fps之下,飞碟状态都是相当连贯的。而Alienware m15系列屏幕刷新率覆盖了从165Hz到360Hz的超大范围,在保证游戏体验的基础上,有效满足不同水平,不同需求玩家对屏幕刷新率的要求。 实际游戏表现 拥有如此顶级配置的Alienware m15 R6的实际游戏体验如何, 德能配位吗?
有如此的顶级硬件配置,就别来虚的了,直接上顶级画质。《控制》作为一款很有代表性的支持光线追踪的游戏大作,光追开关与否游戏视觉体验的差异还是蛮明显的,上图开了光追最高质量,地面的反光效果非常真实,相比之下下图的效果则差了许多。为有了这台顶级的Alienware m15 R6即便画质、光追都开到最高质量,实时帧率也达到了118 FPS,1080P高画质下畅玩《控制》毫无压力。
《地铁离去》不愧是名不虚传的显卡杀手。1080P分辨率超高画质,光追效果开到最高,关闭DLSS的情况下,即便Alienware m15 R6这样的配置,平均帧率为47.81。 所以第二次测试,同等画质、光追设置下,开启了DLSS均衡,略微牺牲一点视觉体验后,平均帧率达到了64.95,显卡杀手也能保证流畅运行了。
《光明记忆:无限》1080P分辨率下,RTX高质量、DLSS质量,平均帧率80 FPS;RTX高质量、DLSS性能,平均帧率112 FPS,小伙伴们可以根据自己的习惯和喜好,灵活设置,不管怎样,都能流畅运行。
《古墓丽影:暗影》包括光线追踪在内画质、特效全最高设置,1080P分辨率下平均帧率92,极高画质下玩这种经典大作简直是享受,相当爽。
《刺客信条:英灵殿》不支持光线追踪,极高画质下,Alienware m15 R6平均帧率达到81 FPS。
《战争机器5》超高画质下,平均帧率126.9FPS。 通过多款游戏大作的实测,可以确定,这台顶配的Alienware m15 R6在1080P分辨率下高画质畅玩各类游戏大作基本无压力,可以说,作为玩家终极之选实至名归。
硬核配置搭配高刷屏,对FPS游戏玩家来说更是如鱼得水,像《CS:GO》这种,1080P全高特效下,平均FPS保持在300以上是毫无压力的,有如此合法物理外挂加持,决胜弹指之间。 散热表现
这款Alienware m15 R6搭载了双高压风扇、四铜复合热管的CRYO-TECH超级散热架构,从底部“蜂巢”进风,背部及两侧四区域出风。
为了一探究竟,在征得小伙伴同意之后,我打开了这台顶配的Alienware m15 R6的后盖。我感觉这是我拆过的所有游戏本中最好拆的后盖,没有之一,不知道是不是为了方便用户自行扩展升级。Alienware m15 R6内部的布局还是相当规整细致的,彰显外星人大厂风范。
四根铜复合热管表面还覆盖了大面积的金属导热片,进一步提升散热效果,保证冷静表现。
两侧各一的高压驱动风扇在保证换气量有效散热的基础上,兼顾了对噪音的控制,虽然风扇满速情况下还是有点响,但跟某些游戏本不带耳机都不能忍受的情况相比,要好很多。
其他硬件方面,配备了两个DDR4 内存槽,出厂就预装了两条16GB的三星 3200MHz DDR4内存;NVMe SSD硬盘位也是两个规格2280,左右各一,出厂各安装了一块海力士的1TB硬盘,而且同样在表面设计了纯铜导热片,为连续高负荷数据存取做足了准备。
无线网卡配备的是Killer AX 1650无线网卡,支持WiFi 6,保证出色的网络体验。
最后,Alienware m15 R6使用了一块86Wh的电池,这个“UPS”的容量不小了,算硬核了。 对Alienware m15 R6的散热架构有一定了解后,我实测了它的散热表现。进入11月,天津已经开始供暖,测试室温约25°C,同样,散热测试也在性能模式下进行。
单烤FPU10分钟,CPU温度保持在99°C,功率为64.30w基本i7-11800H 65w的性能释放,频率约3.30GHz左右,高负荷下,CPU的性能释放和散热表现还不错。
FurMark 单烤GPU,温度始终保持在70°C以下,功率在120W左右小幅波动,基本达到最大功耗125W,频率保持在1350MHz左右。
AIDA64和FurMark 双烤30分钟,CPU温度稳定在100°C,功率约41w,频率保持在2.70GHz左右;GPU温度约75°C,功率约116W,频率保持在1300MHz左右。
在双烤过程中,我使用测温枪测试了C面12个点位的温度,制作了C面温度图,可以看到,高负荷运行过程中,C面最高温度出现在最上方蜂巢散热孔的中间位置,游戏操作取的温度控制得还是比较理想的,基本不会对键盘的使用产生影响。除此之外,其他区域的温控表现还是不错的。 写在最后终于如愿以偿体验了一把顶配的外星人,感受还是非常爽的。 作为高端游戏本,这台顶配的Alienware m15 R6在外观设计、屏幕素质以及整体性能释放方面都有着不错的表现,可以从容应对各种类型游戏,为玩家带来酣畅淋漓的流畅游戏体验。如果追求极致的游戏体验,又预算充足的话,买它,真香! 缺点的话,我总结了一下方面,一是价格,这也是我的缺点,争取下次不借用自己的来分享;二是如果采用全尺寸键盘就完美了;三是没有为全场景应用配备SD读卡器。 以上,是我畅玩Alienware m15 R6顶配版之后的一些体验和感受,希望能给有实力的小伙伴一些参考,祝你们双11买得嗨皮,玩得畅快!
另外,一直心系外星人的小伙伴们可以关注一下,双11 Alienware m15R6 3050Ti版本价格超香,10号8点开启到手价仅10499元,万元出头就能入手。6期免息 晒单还有礼。入手一台FPS神器,还是相当超值的,算是把钱花在了刀刃上,早买早享受哈! 我是飞累了的鱼,这篇就到这了,拜了个拜!
