大锅作为一个在北方的朋友,一到了冬天就进入到干燥的季节了哦,干冷的环境确实没有南方那么舒适。干燥的空气,会让室内的湿度下降,不仅会让皮肤干燥,也容易导致上火和呼吸道等症状。
而且因为北方的冬季会集中供暖,室内的温度较高,室内的湿度基本在20%~30%左右,如果不对室内的湿度进行控制,会变得很难受。一款好用的加湿器就非常的重要了。之前家里使用的是这种小型的加湿器。使用过的朋友应该都知道这种加湿器,加湿的效果不够好,如果稍微将喷雾开大一些,地上很容易出现水渍,因为喷雾只在近距离无法扩散到整个屋内。
那么如何可以让室内的湿度环境有效的提升呢。那就是今天大锅要给大家开箱的这款,具备高颜值和优秀的加湿效果的加湿器——舒乐氏蓝岭雾加湿器,让你可以在冬季尽情的享受舒适的环境。
舒乐氏蓝岭雾加湿器从包装上就能看到产品的造型,落地式的设计,以及产品的4个卖点。UV杀菌、负离子、空气净化以及每小时400ml/h的雾量,可以说一款多功能的加湿器了。
包装内部可以看到两个大部件,水箱和主机,不得不说这体积确实不小,其中水箱拥有5.5L的超大容积,一次加水可以用很多天。
水箱的顶部可以看到出雾口和加水口。出雾口有一个单独的标签提示不要从此处加水,在使用的时候一定要注意。加水口使用翻盖的设计,上加水的加湿器真的是非常方便。
接下来看看主机,主机带有一个底座,顶部能看到出雾口的振荡器等接口,与顶部的水箱是相对应的。靠近顶部的黑色是显示屏幕,下方一排则是功能按钮。
舒乐氏加湿器具有空气净化的功能,但是空气净化需要净化的滤芯,这个滤芯就内置在主机里了。从底部可以看到一个旋转卡扣,转动把手就可以打开底座了,然后就能看到过滤滤芯了,滤芯采用了双层过滤,可以有效的过滤空气中的杂质和颗粒,达到了双重功效。
安装也非常简单,将水箱部分对准主机的孔位向下按即可。舒乐氏蓝岭雾加湿器,采用了落地式的设计,墨绿加黑的配色,非常的典雅沉稳,如此高颜值的设计,都可以当做一个落地摆件放在家里了。
接通电源后,直接按下开关即可按钮也都是触摸式的,轻轻一按就启动。雾气瞬间就出现了,而且出雾的高度可以达到1.5米,这是很多桌面小型加湿器无法比拟的,这可以让雾气扩散的更加均匀。
宽大的显示器可以清楚的看到当前加湿器的状态,尤其是加湿的数值,因为之前使用的桌面式的小加湿器,都是旋钮控制加湿功率的,相当于只能调整雾气大小而已,无法指定数值。有了数值显示就可以更好的对室内的湿度进行调整。加湿功率的大小有三挡可调,方便易用。
湿度的调整有多个档位可选择,而且是恒定加湿效果,湿度的范围从45%到90%,如果当前环境的湿度达到了设定的恒湿值,加湿器就会自动停止,等到湿度小于恒湿值时再启动加湿功能,让当前的环境永远能保持恒定的湿度,可以非常方便的改善室内湿度环境,在北方的冬季真的非常好用。其中还有一个0%的档位,这个档位可不是让湿度保持在0%,而是让加湿器一直不停的工作,永远保持加湿的状态。
雾量可以设定3档调节,根据环境的使用需求来进行调整。
定时功能可以设定时间自动关闭,最小为1个小时,最大为12小时,适合睡觉或者外出时使用。
UV杀菌和负离子功能必须要直接开启的,负离子功能释放空气中的负离子,有助于改善室内空气。而UV杀菌功能可以有效的杀灭水中的大量细菌,让加湿器的喷雾更干净,减少呼吸道的问题。
现在就来看看实际的加湿效果吧,家里的客厅大概40平米左右,使用最大雾量,将湿度设定在50%,当前的湿度在40%上下。同时在多个点位进行监测。一个湿度计放在电视柜上,一个放在沙发扶手上,位置与加湿器构成一个三角状态。
其实对于客厅这种开放式的空间,想要整体加湿还是比较困难的,毕竟不像卧室等可以相对封闭的空间湿度不容易扩散,客厅连通屋内的各个区域,不管是温度还是湿度都有很强扩散性。所以预想会比较慢,但是实际上大概有一个小时左右,屋内的湿度就上升到了50%,不得不说这大功率就是快啊。
在小房间内提升的效果就更加明显了。而且加湿器在工作时功率为26W上下,功率可以说是很低了,一小时不到1度电,冬季的夜间开一晚上也完全不用担心耗电大的问题。
不知道对于给为北方的朋友,对这款舒乐氏蓝岭雾加湿器的效果有没有心动,反正我全家都非常喜欢这款加湿器,上加水方式的大水箱,加满一次5.5L水,不用频繁加水,加水一次可以用很多天,而且UV和负离子功能也让加湿喷雾更加干净,改善室内空气环境。而且颜值非常高,当做一个装饰摆在家中,如果你也想要改善室内的湿度环境,不妨试试这款舒乐氏蓝岭雾加湿器,让冬季不再干燥。
