塞宾小搬:麦克风里的扛把子,直播、网课、Vlog全搞定!
发表于 2021-11-11 13:38:21
随着短视频时代的来临,越来越多的人愿意把自己随手拍的视频通过社交分享出去,通过作品转发、点赞等给自己积攒人气,也有不少人瞅准了其中的商机干脆直接就投入到了自媒体行列,也赚得了人生的第一桶金。然而拍视频Vlog看似简单但想要拍出声情并茂的作品来在构图、脚本、演技等方面还真的是要下一番功夫的。除此之外还有一个关键那就是是否有一套好的设备做支撑,没有一套适合自己的设备就算是史蒂文斯皮尔伯格也无能为力,那么今天要体验的这款产品是来于国内声学、通信、电子工程业方面顶尖的科创公司塞宾出品的—塞宾智麦SmartMike+(又名塞宾小搬),就很好的解决了视频或直播过程中拾音不理想的问题,并且使用方便快捷。
塞宾小搬的优势除了其有着强大的声学、通信和电子工程方面的实力背景之外,其独家使用的swiss蓝牙体系在全球拥有160多项专利申请,在全球收音麦克风领域绝对的是top 级专家。通过蓝牙方式与设备双向通信既解决了传统有线麦克风使用繁琐的问题,也避免了画面的“穿帮”,与常见的拾音小蜜蜂比也大大简化了设备的数量,在作业时更稳定高效,独有的实时耳返功能也解决了多数麦克风都头疼的“监听”问题,并且这款麦克风还支持实时混音音画同步、多级主动降噪、双设备互联多点拾音、AI智能语音识别转字幕、一键遥控、手机题词等诸多实用功能,一个麦克风就能轻松搞定直播、视频Vlog拍摄等诸多场景需求,真真正正的“全能王”。
塞宾小搬包装方面从里到外都很精致,颇有大厂风范。配件方面也一应俱全,随麦克风还附送了防喷罩、防风帽套、充电线、耳返耳机,到手就可以直接拿来使用了。
塞宾智麦SmartMike+的外观比较小巧,5.9 x 1.5 x 1.6cm的尺寸比常见的口红都要小,14g的重量也是非常的轻便,能够很好的在几乎所有的服装领口处进行安装佩戴,且不说传统的有线麦克风、小蜜蜂,就算是现在同类蓝牙产品也在它面前显得笨拙,并且大多还需另配接收端。
设计上来说这款产品的线条比较流畅,有白色和黑色两个颜色可选,都是三色搭配。机身的顶部银色区域为咪头和3.5mm耳机插口给区域,侧面唯一一颗红色物理按键除了可以开关机之外,还能通过APP进行自定义功能,使用时单击可以进行录制和停止录制,双击能播放或暂停音乐/切换摄像头,使用麦克风进行录制时搭配物理按键更方便快捷,操作逻辑也很简单,这个是其它同类设备无法比的。
拾音的问题一直是视频作品作者的一个痛点,要获得良好的效果目前按主要是通过后期补录音频再音画同步来实现,或者使用较为繁琐的小蜜蜂等收音设备再搭配提词器等设备来音画同步录制,不管那种方法都费时费力,并且还需要一定的软件技术来支持,这样的高门槛一般用户独立完成不了。塞宾小搬搭配的6mm的全指向高保真咪头,有着70dB的信噪比和48KHz的超高采样率,所以在声音细节的采集方面是非常专业的,基本不需要后期额外的处理,搭配实时耳返和题词等功能就能一次出片,大大提高了效率,效果媲美专业棚的效果。
除了出色的硬件支持之外,塞宾有着160多项专利的独家SWISS蓝牙协议、硬件主动降噪和算法智能降噪技术可以保证设别在任何复杂的录制环境中都能应对自如,而且塞宾小搬的多级降噪是硬件降噪,不像市面上多数降噪麦克风产品是通过人为降低拾音范围或把灵敏度降低来实现的,这样在复杂的场景中就能够真正根据用户的需要选择降噪的程度,需要保留部分环境音来增加真实感时也更得心应手,这个是其它同类产品没办法办到的。
并且通过搭配附送的防喷罩或防风毛罩使用时,不管是室内还是户外都能获得更佳的拾音效果,还能有效的防止“喷麦”的情况出现,为后期的制作节省了大量的工作。
机身顶部的3.5mm耳机接口是做监听的耳返耳机使用的,对于实时耳返的作用相信有部分用户肯定知道在录制过程中的重要性。一般支持实时耳返多见于电影录制、专业伴奏等设备上,不仅昂贵且十分复杂,市面上常见的麦克风没有耳返就需要自己把握节奏感后期再进行复杂的同步处理,十分不方便。塞宾小搬的实时耳返则是能够随时可以通过耳机收听伴奏的同时还能时时检查自己的语调和气息方面的不足,方便及时做出调整,所以使用塞宾小搬的无线双向监听和无线混音,一步就完成了。
对于手机是否兼容也是选择设备的一个重要方面,因为越来越多的用户更喜欢使用手机来完成自己整个作品的录制甚至剪辑,但是遗憾的是多数较为专业的麦克风设备因为连接复杂,所以多是支持PC端,支持手机的少之又少。而塞宾小搬不管是我这支单麦版SmartMike+还是Silver使用都是可以搭配专用的APP在手机上来使用,并且两者组合还有通过独特的TWS、TR功能实现更多硬件的扩展,就轻松实现在如电脑、相机、音响、声卡等上使用,基本涵盖了网络直播、节目访谈、录制教学、Vlog录制等多个场景,功能更为强大,也摆脱了无线麦克风的兼容限制。
塞宾小搬支持A2DP、HFP、SWISS等多种蓝牙传输协议,双链路通道高速传输,延迟更低更稳定,尤其是现在越来越多的手机厂商都不设计耳机插孔了,有了塞宾小搬我们还可以当作解码器来使用,所以使用范围还是非常广的。
续航方面,因为没看到宣传中有相关参数的介绍,在使用中充电时长大概在1小时左右就能充满,持续的录制能够使用5个小时左右,底部一个Micro-usb充电接口,可以用手机充电器、充电宝或车充随时补充电量。
佩戴过程,领夹的阻尼和力道适中,领夹麦克风的好处就是基本可以固定在任何的衣物的领部,轻轻一夹就完成了安装,非常牢固,也适合多种场景下使用。
前面也说过塞宾小搬的多种功能都是通过专业的智麦APP来实现的,通过对Mic、摄像头、视频格式和滤镜等众多功能的自定义设置,就能实现不同的录制效果,并且还可以通过APP对降噪、混音、多点拾音等进行更为细致化的个性设置,这么丰富的应用我还是第一次看到,非常实用且好用。
智麦APP算是智麦的重头戏,无论是页面美化和功能逻辑上可以看出开发者是下了功夫的,操作上并不复杂,学习成本不高,只需要通过主界面底部提词、音频设置、滤镜设置、相机设置四个大分类去按需入手即可。其中音频相关设置中,除了可以对采集位置(手机麦克风或外置麦克风)进行选择,还能对Mike增益、降噪、背景音乐等进行调节,当然一般使用的话就默认自动模式就好了。
Vlog的时候多数人都会选择滤镜和美颜来让整体效果更理想,在智麦APP的设置中就内置了多款滤镜和多级美颜供用户选择,对于专业性要求较高的用户还提供了视频码率、视频帧率、分辨率、画幅比例等进行设置。当然,录制整个完成后,还可以通过APP一键分享等操作。另外,AI智能识别、生成字幕的功能在使用中也是体验非常好的,一实时的将语音转为字幕,给后期省了大量的功夫,还可以利用这个功能有选择性的单独只输出音频或字幕文件,大大加快了Vlog的制作周期、减小工作量。
在扩展上,因为我使用的是单麦版,所以很多功能并没有实际的去体验到,这里也简单说一下,后面有需求可以随时添加一支进行配对做扩展。首先是不管TWS还是TR模式下机身的红色物理按键都可以用于接收端/发射端音量调节、主动降噪等功能的快捷操作。另外,双麦版可以完全摆脱手机APP的限制,能够用于相机、电脑、录音笔等设备的扩展,基本涵盖了常见的录制场景。
使用了近半个月时间,录制了不少小视频,也试着进行了K歌、直播等方面的全方位体验,塞宾小搬给我总体的感觉就是:好用、实用、效果好。虽然这款麦克风通过APP能够实现不少功能,但是并不显得“花哨”,基本都是非常实用的功能。尤其是双麦配合优势更是显现了出来,能够跨越手机端APP的限制,广泛应用于户外直播、Vlog拍摄、采访纪实等场景中。独家专利的swiss 蓝牙体系加上硬件主动降噪和算法智能降噪,能够更大的满足不同的录制需求,尤其是在纪实场景下,能够清晰捕捉人声的同时还能按照设置捕捉部分环境音,这是大部分同类产品无法做到的。另外,AI语音转字幕的功能也十分的实用,能够大幅度减小后期的工作量,配合实时耳返实时检查自己的语调、音量等,保证了录制任务的一气呵成,让新手也能轻松完成拍摄任务。最后,价格方面个人觉得还是相对亲民的,当然你不能用某平台一二百的低端产品来比,毕竟术业有专攻!如果有这方面的需求,那么塞宾小搬可以趁着双11来临之际考虑入手,我想一定不会让你失望的。
