干湿两用,轻松真空密封,蓝宝真空保鲜机体验
发表于 2021-11-17 23:57:20
在我们的生活中,有些美食,或者食品,没开封前可以保存非常久,但是开封后,没几天就会变质,这其实就是跟空气中的各种细菌微生物接触后产生的反应,所以我们会用高温杀菌,密封等方式来延长保质期,但是这样的效果并不是非常好。正好这次我有幸在亿智蘑菇获得了蓝宝真空保鲜机的体验机会,以后家里吃不完的食谱,用不完的材料,都可以更好的保存了,并且一些带有抽气孔的保鲜盒,也能更好的保存。
蓝宝真空保鲜机的包装盒安全性很好,正面印有蓝宝的品牌Logo,还有产品的外形线条图
蓝宝真空保鲜机包装盒内涵:蓝宝真空保鲜机本体,外抽关系,电源线和使用说明书,还有三种不同大小的真空袋。
蓝宝真空保鲜机的外形颇为可爱,我之前也见过其他的真空机,但是造型远没蓝宝真空保鲜机这么精致。蓝宝真空保鲜机的三围是404*108*162mm,重量是1.55KG。
机身的上方是外置灵鸟切割刀,如果袋子已经封装过,又拆开来用了,可以用这个切割刀切掉一部分,再次封装,这样可以节省大量耗材。可以看到,灵鸟底部有一小部分的刀刃露出。
机身设置了三个按键,分别是点抽按键,模式按键,电源开关按键,其中模式按键可以选择强抽、湿/弱抽、封口、清洁四种功能模式,每一个都有对应的指示灯。按键的下方是蓝宝的Logo。
Logo的下方,则是封装口,这里有高温的警示,另外下方还贴有使用的温馨提示,要将袋子伸入机器的最里面才行。
机身的背面设计,看起来就相当的简洁了。
在左下角,设计有外抽的连接口和电源线的连接口。这个外抽功能还是比较多的,像真空保鲜盒,气阀袋等,都可以用蓝宝真空保鲜机来外抽,这样可以真空保存的,就不仅限于食材了。
右侧则是分离式储液盒,当进行湿抽的时候,液体就可能进入到机器,最终排出到这个盒子里,方便清洗。
机身的底部设计有6个防滑胶垫,可以保证设备在运行时的稳定性。重点还贴有一张名牌标签,上面有产品相关规格参数。
外抽管是一个非常使用的配件,像气阀袋,气阀保鲜盒这类物品,就需要用这个来抽风了,单靠机身是完成不了的。
电源线是8字尾的,长度约为1.2米的。
随机配备的真空袋,是一面有网路,一面光洁的,还有一种两面光洁,但是两侧有折角的,这种都适用于蓝宝真空保鲜机,另外还有一种两面光洁的普通平袋,这种蓝宝真空保鲜机就无法使用了,所以后期在补充真空袋的时候,一定要仔细挑选。
接下来我就准备将一些食物进行封存了。首先是五谷豆类,之前家人想喝豆浆买的,但是最近比较忙,没啥时间自己搞这些,就这样放着感觉也容易变质,所以还是将五谷豆类真空密封起来,等忙完这段时间,在继续来自己做豆浆喝。
然后将有网路的这一面朝上,将袋子封口放到蓝宝真空保鲜机的最里面。蓝宝真空保鲜机已经检测到袋子,然后袋子上方就会降下来一个压辊,将袋子固定住。然后选择模式到强抽,按下开关按键,这时候蓝宝真空保鲜机就开始将真空袋的空气抽出,真空泵压力大约有80kPa,非常强力,将空气抽到差不多后,蓝宝真空保鲜机就会将袋子封口。整个过程大约1分钟的时候,我做了个动图,10倍速播放
在袋子的上方有一条封口,应该是用高温稍微融化了袋子,然后粘合在一起。封装后的食品里,就没有多余的缝隙了,非常的紧凑,所有的空气都被排出去了,这样没有了空气,细菌微生物也没有生存的环境,食品自然可以保存更长的时间了。
接下来试试肉类熟食,这是腌制烧烤后的鸡肉,没吃完,放冰箱里我担心串味,并且冷藏也保存不了几天,为了避免下次要吃的时候出现变质的可能,我也决定将其密封保存起来。
同样的操作,开始抽风,很快就将袋子中的空气全部抽出,感觉肉里的酱汁也有些被挤压抽出的样子,这样的密封效果非常的出色。
可以看到,里面没有一丝多余的空气,完完全全密封好了,这样下次再开封的时候,也不用担心这块鸡肉会变质,更不用担心放在冰箱里面会串味,这样的密封可没有一丝空隙。
蓝宝真空保鲜机既能干抽,也能湿抽,进行湿抽以后就有可能会有液体残留在机身内部,所以蓝宝真空保鲜机具有自清洁的功能,我们也来试试这个功能,先给袋子里装入50ML的清水。
然后同样将袋子放到机身最深入,蓝宝真空保鲜机检测到袋子,自动降下压辊。这时候将程序调到清洁,点击开关就开始清洁了。可以看到水瞬间就被吸入,过了40多秒清洁程序完成,压辊松开以后,袋子有空气进入,所以膨胀了一点。这时候我们看向后方的储液盒,里面有清洁完成后排出的水。
我将袋子取下后,发现袋子里还有一些清水,并没有完全抽干。
清洁完成后,将储液盒里这些废水倒掉就完成了蓝宝真空保鲜机的自清洁。
蓝宝真空保鲜机封好的真空袋是否真的不漏风,我在使用的时候一直有这个疑问,所以用了一个真空袋进行了封装,然后将其拿在手里,用最大的力气去挤压,如果会漏,那么空气早都被我挤压出去了,甚至有可能袋子都挤爆。但是实际上真空袋的强度非常强,密封性也非常好,我无论怎么挤压都是一样的。
最后,我将这个密封好的真空袋,放在上方的灵鸟切割刀这边,切掉了封口,这样这个袋子就可以继续使用了。从切割过程可以看到,灵鸟切割刀还是非常锋利的,轻松就把袋子切开。
有了蓝宝真空保鲜机,以后家里的各种食品就可以更好的保存了,用蓝宝真空保鲜机将其抽成真空封装,既延长了保质期,又隔绝了食品本身的气味,这样就算放在冰箱里也不会串味,非常的实用。蓝宝真空保鲜机操作简单,效果明显,用途广泛,不管是干的物品还是湿的,都能轻松应对。以后家中食品和其他物品的密封保存,就都靠蓝宝真空保鲜机来实现了。
