HITH电动折叠足浴按摩器D3:打破传统,收纳更方便
发表于 2021-11-23 17:51:55
足浴可以改善局部血液循环,驱除寒冷促进代谢达到养生保健的目的,因此所以很多家庭都配备了足浴按摩器,传统的足浴按摩器体积较大需要占有很大的空间,如何节省空间成为了很多人的难题。HITH电动折叠足浴按摩器D3解决了空间收纳的问题,电动升降让足浴按摩更加简单方便。
开箱
HITH电动折叠足浴按摩器D3外包装采用了牛皮纸材质,包装非常扎实方便运输,包装的正面印有产品的外观展示图。
HITH电动折叠足浴按摩器D3的所有配件展示,除了足浴器之外还有两组滑轮、电源线以及说明书,配件完全足够日常使用了。
足浴按摩器D3像手提包一样的外观设计,尺寸为470*370*380mm,920W功率,净重6.5kg,采用了磨砂黑漆的塑料材质,面板很具有科技感,放置在家里也显得非常上档次。
足浴按摩器D3中间桶身采用了一体注塑的TPE软胶,这个部位也是可以进行电动折叠的。
足浴按摩器D3正面是一个可翻转的防尘盖,使用完毕后只需要将防尘盖翻开晾干水份即可,不使用的时候可以将防尘盖收纳起来防止落灰。
足浴按摩器D3的底部有两个万向轮,初始状态是没有进行安装的,安装也是非常简单用力插入即可,最前端安装的是万向轮,万向轮前端的锁止机构不会轻易脱落。
两个定向轮是可以锁定的,锁止插销可以实现锁定和解锁。锁定后足浴器不会移动,在足浴的时候更加安全稳定。
足浴按摩器D3的过滤网是可拆卸的,滤网可以过滤掉使用过程中的脏东西,有效避免细菌的繁殖,在清洁卫生方面也是非常不错的。
功能特点
足浴按摩器D3的侧面还有一个拉手,这个拉手除了方便收纳使用还有其他的作用。当足浴器蓄满水时可以抽取出拉绳,方便移动足浴器,移动起来更加省时省力。
足浴按摩器D3底部轮子的设计非常人性化,试想一下洗完脚后足浴按摩器内的水非常重,一个人搬动非常吃力,底部轮子的加入让移动更加简单省力,拉到卫生间放水也更加轻便。
传统的足浴按摩器放水非常麻烦,需要将水从按摩器顶部倾倒,足浴按摩器D3前面下侧是隐藏式排水孔,泡完脚后掰开就能开启水就自动流出,对于年长的用户使用还是非常方便的。
足浴按摩器D3可以电动升降,不需要连接电源线就能实现。是通过内置的1500mAh电池来实现的,使用前需要打开侧面底部的电池开关,然后轻触显示屏的自动升降按钮即可实现。
足浴按摩器D3轻触自动升降按钮之后,屏幕会出现UP的字样,此时电动折叠足浴按摩器D3就会缓缓升起,整个过程也是非常迅速无需过度等待。
下降只需要进行反向操作,屏幕会出现dn字样。升降过程中噪音还是非常低的,而且速度也是非常不错的,整体的体验还是非常给力的。
足浴按摩器D3折叠后厚度为15厘米,非常轻薄可以随手塞到卫生间、阳台角落,大大节省了空间。
体验
足浴按摩器D3的顶部布置了功能触控区,共有五大按键功能:温度调节、定时功能键、足底按摩键、加热冲浪键和折叠升降键,中间的温显屏可以实时显示当前的温度和工作状态。
HITH 足浴按摩器D3采用了一体成型的TPE软胶按摩垫将按摩头进行包裹,减少了生硬感,相比于传统的足浴按摩器直接接触的方式,足浴按摩器D3按摩更加舒适,更加贴近于足浴过程中手部按摩的方式。
HITH 足浴按摩器D3历经三年研发调试,提供了3个分区电动按摩方式,还有3种按摩方式以及3种按摩力度,可以为足弓、脚掌、脚跟进行精准按摩,舒适度柔和适合脚底敏感的人群使用,适合不同年龄段、不同需求的使用人群。
HITH足浴按摩器D3水温方面提供了35~48度之间的调节,自动恒温精控技术在泡脚的过程中可以保持水温恒定。定时功能拥有5~60分钟之间调节,让足浴时间更加合理。
安全方面
防漏电保护系统是很多电器必备的,电器发生漏电很容易通过水导电。足浴按摩器D3具有漏电保护系统,出现泄露电流时会在0.1秒内切断电路,除此之外足浴按摩器D3采用了先进的DPS加热系统,通过2层镁粉进行绝缘,做到了水电分离加热,使用的时候更加放心。
足浴按摩器D3的电源线接口带有保护门,在使用的过程中也保护了用户的安全。
HITH电动折叠足浴按摩器D3折叠的设计更加便利于日常的收纳,自动升降功能让足浴器可以更加快捷展开或收放,多种模式满足了各种足浴需求,把手的设计更加方便移动,特别适合冬天使用,无论是老人还是女生都可以在晚上进行泡脚按摩,解放身心的同时更加有利于睡眠。
