入手需求 虽然单从价格容量比上讲,机械硬盘暂时还不能被完全取代,但无论从容量、速度,还是性能,SSD固态盘的发展步伐是越来越快了。特别是NVMe固态盘,凭借无法比拟的超高读写速度,吸引着越来越多追求高性能的用户,无论是搭建电竞电脑、扩充游戏主机,为群晖NAS安装高速缓存,甚至是DIY迷你便携的高速移动固态存储,NVMe固态盘都是当仁不让的主角。特别是随着今年的主流容量迅速上升到1TB、2TB级,NVMe固态盘对广大电脑数码用户的吸引力迅速攀升。
之前买M.2接口的NVMe协议高速SSD,都是安装在群晖NAS上作为读写缓存。但慢慢地,家里一台办公笔记本C盘变成了红色,剩余空间仅剩2.8GB可用,蓝屏次数逐渐增多,打开应用软件速度开始变慢;另一台张大妈众测的游戏轻薄本,标配512GB容量的高速固态盘,在安装《使命召唤》《战地V》等3A大作之后,空间也开始捉襟见肘。 趁着年底大促来临,选购了雷克沙NM620 M.2 NVMe 2TB固态硬盘。选它首先是出于对品牌的认知和信任度。雷克沙在国内是知名度很高的老牌存储厂商了,因为工作中大量拍摄照片和视频,单位和家里的SDXC卡、高速读卡器都是雷克沙品牌的。 另外,这款NM620为PCIe 3.0性能,2TB的大容量。若选择PCIe 4.0的固态硬盘,则暂时只有1TB有货。考虑到NM620读速度高达3300MB/s,写速度高达3000MB/s,已经到达了PCIe3.0的性能天花板,绝对能满足我办公和游戏的需要了,本着容量和速度我全都要、早买早享受的原则,最终选择了2TB版本。 晒单欣赏
- 熟悉的Lexar标志,右上角标明了NM620型号,以及M2 2280 PCIe Gen3*4 NVMe SSD的规格、协议等信息。
- 像所有松鼠症患者一样,拿到快递,我眼光限聚焦的是右下角的2TB标签。
- 背面:Made in China中国制造。
- 以及:为专业人士和游戏玩家提供更高级性能,采用PCIe Gen3*4 NVMe 1.4技术标准,降低功耗、让系统运行更稳定等优势。
全家福:雷克沙NM620 2TB固态硬盘、多国语言的安装指南、螺丝钉(这一点好评,很多厂家都没有配螺丝钉)。
NM620标称最大读速度高达3300MB/s,写速度高达3000MB/s,可以说性能飙升,做什么都快。表面是雷克沙采用的新一代复合材料散热贴纸,即使硬盘在高速运行下都能始终保持稳定读写。 小提示:无论购买固态硬盘、U盘,要关注写入速度,因为它在很大程度上影响你的使用体验。比如,当你要向硬盘中拷贝大量视频或者照片时,较低的写入速度将会大大增加等待的时间。
速度和寿命有了保证,2TB级的超大容量,让人留下了激动的口水。扩充后,游戏本满血复活,这样无论是高清电影、海量照片,还是超级游戏大作,都能轻松存储了。再加上五年有限质保,支持个人送保,足可以让人安心使用了。
单面颗粒设计,刚好支持游戏笔记本,轻薄办公笔记本扩容。 体验:装机测试
拆下游戏本的D壳,将雷克沙NM620插入空闲的M.2插槽,图中下方的固态盘是512GB的。游戏本D壳内侧对应位置已有导热与散热设计,所以将外壳复原即可。
无需进入BIOS设置,Win10已经识别出雷克沙NM620。在计算机管理-存储里面,将新增的固态硬盘创建一个卷,进行格式化,这样就完成了固态硬盘的安装。 体验:各项指标
CrystalDiskinfo准确识别出了雷克沙NM620的各项参数。标准为NVMe 1.4,传输模式为PCIe 3.0*4。因为经过几次重启等测试,所以通电次数为8次,结合主机写入量总计,可知这是一块全新的固态硬盘。
来看一下CrystalDiskMark的跑分。毫无意外的,顺序读取速度高达3254MB/s,顺序写入速度高达2947MB/s。可以说达到了标称的性能。 体验:文件传输前面照片已说过:在这台游戏轻薄本上,安装了两块固态硬盘。下面我们依次在两块硬盘之间拷贝文件,来体验一下雷克沙NM620的读写速度。
这是从雷克沙NM620拷贝3个游戏安装文件到D盘(512GB固态盘的第二个分区),考验的是新硬盘的读取速度。可以看到除了文件之间切换时的波动之外,速度基本稳定在1.53GB/s。那么,为什么没有达到标称的3.3GB/s呢?稍安勿躁,请继续阅读。
再来看从D盘拷贝3个文件到雷克沙2TB固态硬盘的速度,基本也稳定在1.47GB/s。如果按3000MB/s的标称写速度,那也应该是3GB/s吧?
本来想查主板芯片组的资料,但没有找到。带着问题,我又用AS SSD Benchmark对比了一下游戏本内两块固态硬盘的速度,终于找到答案。因为游戏本接近两岁了,原来512GB的固态硬盘(左)无论是读取还是写入速度,都无法跟最新出品的雷克沙NM620(右)相提并论。比如雷克沙的顺序读速度比前者快了大约27%,而顺序写速度更是比前者快了179%!
为避免测试工具的误差,我又用CrystalDiskMark对比了一下两块固态盘的顺序读写速度,虽然不同测试软件的标准和结果有一定差异,但总的结论是相同的:在两者速度相差悬殊的情况下,无论是哪个方向的文件传输,都会出现速度快的雷克沙要等待速度慢的旧硬盘的情况,所以达不到满速就可以理解了。 体验:游戏畅玩
先安装我最喜欢的游戏大作《战争之人-突击小队2》,源盘容量约5.4GB,安装速度不多说了,请大家看上面视频(快到差一点没完成录屏)。
选择这个游戏来体验,有一个原因是当你点击选择某一战役关卡后(左图),游戏会进行战场空间生成、建模、渲染等密集运算;一切就绪后,会在状态行弹出“按空格键继续”的提示(右图)。这就比较方便计时。
实测:在旧SSD上,关卡的加载耗时约27秒,在雷克沙NM620只需约7.35秒。节省了大约73%的加载时间,游戏显得更加流畅了。
更换了速度更快的雷克沙NM620之后,在玩这些动辄几十GB甚至上百GB的游戏大作时,加载速度、游戏画面、操作响应等方面都极大地减少了等待和卡顿,整体的游戏体验都变得更加流畅顺滑。 体验:图片处理
平时为张大妈写稿,有不少高分辨率照片需要进行裁剪、调色等编辑处理,这种典型的随机文件读写,笔记本的原固态盘或5400rpm机械硬盘表现是很勉强的。
安装了雷克沙NM620之后,迫不及待地测试一下对高分辨率图片的读写速度(平时拍摄评测图片的典型分辨率为5472*3648,JPG格式大小平均为6MB左右)。测试的办法是一次拖动20张照片放到PS软件中,等于成批打开照片。 实测结果是很喜人的,在旧SSD上总共耗时约33.72秒;在雷克沙NM620上只需要22秒,等于节省了34.7%的读取时间。
刚才是读取,现在体验一下写入。编辑处理8201.JPG之后,将其分别保存在两个SSD上。实测,在旧SSD上写入图片约需2.1秒,在雷克沙NM620只需约0.91秒。相当于节省了56.6%的写入时间。 读写速度的显著提升,对于日常处理大批照片的影像工作者、内容创作者来说,真的是极大提升了工作效率。 总结推荐两岁的游戏轻薄本,在增加雷克沙NM620 2TB NVMe高速固态盘之后,在容量和速度两项重要性能指标上,得到了极大的升级。无论是办公、修图、观影,还是打游戏,从软件加载、游戏运行等各方面来看,系统整体性能的提升是远远超出预期的。 下一步我准备为那台2017年的办公笔记本更换雷克沙1TB固态硬盘。 与前几年相比,TB级大容量的NVMe高速固态盘来到了比较实惠的价位。趁着年终电商大促,非常适合游戏发烧友、电竞爱好者、影像工作者或者内容创作者以极高的性价比升级自己的计算机或者游戏主机。 若觉得本文对您有参考价值,请以点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
