安全性高,多种开锁方式灵活搭配,VOC智能保管箱体验
发表于 2021-12-10 13:41:03
我这人使用物品的习惯不是很好,东西用到哪里就放到哪里,回头就忘记了,然后下一次要用就要找半天。如果是一般的东西,那就算真找不到也不是什么大事,再买一个就好了。但是像证件,银行卡,房产证之类,这种就不行了呀。需要用到这些玩意的时候,都是比较重要或者着急的事情,找不到会让人抓狂的。
所以这次我入手了VOC智能保管箱,两个目的,一个是将重要的物品都集中收纳,以后方便查找。另外就是改掉自己走哪放哪的坏习惯,最起码重要的物品用完要马上归位,省得以后找不到。VOC智能保管箱具有指纹识别,密码/临时密码解锁,手机一碰解锁,机械钥匙解锁这四种模式。
VOC智能保管箱的包装箱个头不大,重量却不轻,包装箱正面左上角是VOC的品牌Logo,中间是产品的渲染图,右下角是HUAWEI HiLink的Logo。
VOC智能保管箱的外形颇为小巧,三围是400*200*300mm,这是我想要的尺寸,毕竟我又没有那么财物可以存放。VOC智能保管箱采用65MN高强度Q345保险箱专用低碳合金钢板一体成型,防钻耐腐蚀,并经过电泳喷涂工艺。机身通体白色,仅有操作面板是黑色的,质感非常不错。
机身四边都做了圆弧形设计,看起来比较柔和。
在机身的背面可以看到2个孔位,这是用来安装膨胀螺丝的,这就是为了解决保险柜可能被扛走的对应方法,用膨胀螺丝将VOC智能保管箱固定在墙上,这样看看要怎么扛走,暴力拆解可能会快点。
由于是初次使用,所以各种解锁方式都没设置,也没有安装电池,指纹解锁,密码解锁等等都是无法使用额,这时候就需要用机械钥匙来开门了。机械钥匙的锁孔,就在操作面板左侧的白色凸起部分,将这个保护帽取下,就可以看到钥匙孔了。
VOC智能保管箱的配件袋里,配备了这两把钥匙。
使用机械钥匙,轻松开门,这也是VOC智能保管箱的最终开锁方式,在电池没电的情况,或者操作面板故障的情况,无法通过正常方式开锁,那就需要使用这个机械钥匙来开锁了,这也是最后的保障手段。
可以看到,VOC智能保管箱的锁舌是不锈钢材质,非常粗壮的金属圆柱,安全性十足呀。
打开VOC智能保管箱,里面放有说明书等其他配件。
VOC智能保管箱的内部周围都用米色绒布覆盖包裹,不管是用来保存什么物品,都是非常的合适的。
柜门的内侧也是绒布的材质,做工非常的不错。
柜门的内侧设计有电池仓,电池仓的右侧是重置按键,这个电池仓需要4颗5号电池才能使用。
配件里还准备了4节双鹿电池,智能锁用的,以及2根膨胀螺丝。 我之前也听说过像保险柜,智能锁这些设备,不能用像南孚聚能环这一类的电池,好像是因为电压比较高,设备容易故障,所以要找专用的电池。
将电池安装后,VOC智能保管箱的控制面板就会亮起,会有语音提示。由于是初次使用,所以要重新设定管理密码,还要添加管理指纹,有条件还能添加NFC卡。各种操作都是有语音提示的,根据提示来操作就可以轻松添加指纹和密码、NFC卡。另外像指纹还可以添加劫持告警指纹,当被人劫持是,用这个指纹可以提醒家人。
VOC智能保管箱采用半导体指纹传感器,识别精度更高,采用AI自学算法,具有自动拼接,更新指纹数据功能,越用越灵敏。可以看到,我的指纹放上去,VOC智能保管箱轻松识别并智能开锁。
VOC智能保管箱还支持最长32位虚位密码,也就是我们在这32位密码输入过程中,只要将正确密码掺杂其中,就能打开VOC智能保管箱,这样可以有效防止别人窥视。
VOC智能保管箱还可以用具有NFC功能的华为手机生成NFC门卡,不过这需要先在智慧生活中配网,让VOC智能保管箱连接WIFI,这样就能启用更多的功能。
有了VOC智能保管箱,我可以将一些重要的证件,卡,文件、设备等都放入其中保存,这样在需要用到的时候,我就不用四处寻找,并且以后也要养成习惯将这些重要的物品使用完后就放回VOC智能保管箱,改掉用到哪里放到哪里的不良习惯。家中有贵重物品的,也可以将这些都放到VOC智能保管箱。整体来说,对于VOC智能保管箱我是很满意的,我准备将VOC智能保管箱放到隐蔽的位置。
