HOMAX享受家庭巨幕电影:泰捷WEBOX T1s智能投影
发表于 2021-12-10 19:51:31
虽然疫情改变了人们的生活方式,但是观影的视听享受不能掉链子。在家里也能享受IMAX般的巨幕感受,需要一款高品质投影仪,这就是HOMAX家庭影院的方便和震撼。
投影仪推出市场已经有几个年头了,产品众多,品质和价格也参差不齐。对于工薪阶层来讲,选一款成熟大牌、性价比高、品质有保障的才是王道。泰捷WEBOX最近升级了前期的T1型号投影仪,高流明观影更亮,真1080P更清晰,自动梯形校正更舒适。
泰捷在音视频领域有诸多专利和技术创新,是率先推出多方视频通话的厂商,荣获国内外多项技术奖项。无论是软件方面的泰捷视频,还是硬件方面的泰捷盒子、WEBOX投影仪,都是口碑极好的专业级产品。这次对投影仪的升级,采用了全新LCD显示技术,给你带来更爽的观影感受,这就是WEBOX T1s投影仪。
本人之前也有一款投影,用了两年多,价格比T1s要高,为了避免家里人抢着用,也作为一个备份,于是趁着活动又入手了T1s,用了也有半个多月,从自己的体验来聊一聊泰捷WEBOX T1s。
小巧经典,多种摆放方式
T1s没有走其他投影仪扁平的外观造型,而是采用了立式外观,为略带弧度的长方体造型长宽高尺寸大致为20×12×19.5厘米,立式造型显而易见的好处就是不占桌面摆放空间。外观“颜值”方面我认为还是蛮不错的,而且这种简约、白色的外观属于百搭款,又有些灰色网状元素作为点缀,与居家环境很融合,放在家庭、门店等场所,都不突兀。
投影仪的配件都很简单,主机一台、电源适配器一块、市电插头线一条、遥控器一个、说明书一份,还配了两节7号电池,超霸的碳性不会漏液,泰捷还挺厚道。
正面是非常吸引眼球的超大投影镜头,外部直径16.5厘米,通光口径达到了15.5厘米,右侧的小点是遥控器接收窗,下半部是巨大面积的散热孔。
顶部正中是散热孔,靠近后部是三组操作按钮,左侧是对焦调节,中部圆环是四个方向和确认键,右侧上部是电源键、下部是返回键。硅胶按键触感舒适,反馈清晰,不用遥控器也能顺手操作。
说到控制,也说说遥控器。这是一只蓝牙遥控器,不需要对着主机即可遥控。面板布局也比较简单清爽,对焦、音量等主要功能都没有减少,按图索骥,就能轻松操控。
T1s还支持语音控制,只要对着遥控器说出想看的节目,就能免去复杂的搜索过程,直达想要的资源列表,非常方便的功能。
后方布局功能部分主要在上部,从上到下分别是音视频信号的输入输出接口、长条状散热孔、配置铭牌、DC电源输入端口,以及喇叭出声孔。
后部还有四个防折防撞锥,如果贴墙放置的话,一方面可以保护线缆不被硬性折断,另一方面可以保证不会紧贴墙壁,从而帮助散热。
T1s通过四个支撑腿摆放在平面上,白灰配色简约耐看,侧面看像个可爱的大眼仔小牛,周身没有直来直去的棱角,PC材质和线材编织音孔,带来一种柔和的视觉感受,家里有小朋友也不用担心无意碰伤、划伤。
四个胶垫斜向外安装,保证了放置的稳定性,底部都有较厚的硅胶防滑垫,既能防滑,对于放置面来说也能起到缓冲,避免长期放置出现痕迹。
底部正中是一个带螺纹的吊装接口,这是1/4通用螺纹接口,可以拓展T1s的放置方式。
通过内部的软件设置,T1s除了正向放置、正向使用三脚架支撑外,还能实现充天花板的吊装,以及正投、背投两种方式。这一点确实比较实用,能够满足不同安装使用环境的需求。
安装方式多,就更加灵活。我家面积比较小,放个三脚架撑着T1s使用,用完就拆,而且挪地方也很方便,这也是T1s的一个实用特色。
总是换地方使用,需要随时调整对焦,以达到清晰的观看效果。无论使用机身控制按键还是遥控器,T1s都能实现一键调焦,而且是双向调焦,电子马达对焦,最远到最近单程调节时间大约为3秒,可以快速调节清晰。如果后期再升级能够实现一键自动对焦就更方便了。
大眼镜头,沉浸巨幕享受
T1s使用的是专业光学玻璃镜头组,内部多层镀膜工艺,这种蓝绿膜能够减少偏色、增加透光率,保证了优良的光学品质。专业的LED固态光源系统,使用寿命超过3万小时,不像那些传统投影仪需要频繁更换灯泡。如果能配一个镜头防尘盖就好了,也能避免无意误碰弄脏弄坏镜头。
从侧面看,镜头内做了消光处理,这可以减少杂光。耐高温的玻璃透镜,能够大幅提升透光率。投影光源是经过泰捷深度优化的LCD技术,也就不存在DLP技术的彩虹纹、色彩效果过度不均匀等情况,色彩还原度高,更真实,能呈现更完美的LCD画质。
参考播放环境的进深,T1S可以实现42~250英寸的影片尺寸,目前市面上好像还没有这么大面积的电视可选,相当于有了多台尺寸不同的电视,T1s的投射比达到1.56:1,1080P片源只需要4.9米左右就能实现这震撼的视听体验。
比我现有投影仪实用的一个特点就是,T1s能够实现电子变焦,也就是在固定放置点放大或者缩小屏幕尺寸,这样可以在不改变位置的情况下,适应不同大小的幕布和墙面。
另外,根据不同的片源形式,T1s还能调节画面的显示比例,这样就能看正常显示没有拉伸的画面了,这都能实现自动调节。
T1s还能支持解码4K资源,并自动转为1080P播放,对投影来讲1080P已经足够用了,这一点比T1有所升级,可以支持的片源更丰富了,而且也吊打同价位普遍480P的播放能力。
更高的分辨率,就意味着更清晰的显示和观看效果,能够真实反映片源的细腻度,光与影的很多细节都可以完美呈现在眼前,并没有因为放大了尺寸而变虚模糊。
与T1相比,T1s由于更换了CPU,并且升级内存至2G运行内存+16G内置存储,4核A55 1.5GHz的CPU,Mali-G31显示芯片,GPU为Mali450MP2,硬件配置的提高,解码能力比T1更好,播放视频也更流畅。泰捷WEBOX T1S初步给我的印象是属于那种非常熟悉的“清雅”,画面色彩比DLP投影机更加“艳丽”的同时,也能给人一种恰到好处的柔和舒服。
另外,泰捷WEBOX T1S还可以根据不同影片进行模式调整,内置有“柔和”、“标准”等等多种场景模式,非常人性化。另外在主菜单还能进行亮度、色温、锐度、饱和度调节……多重个性化选择。为愉悦观影感受提供了更多技术支持。
投影尺寸大,再加上放置位置的影响,可能会出现画面变形的情况。T1s的自动梯形校正功能,可以快速解决这一问题,通过对四个角的双向拉伸,校正范围达到了±40°,使画面呈现四角为90°的规整。
T1s具有540ANSI流明度,这是投影的亮度指标,也就是能够“看清”画面。一般使用投影都在光线较暗的情况,就像在电影院看电影一样,此时T1s能够清晰表现画面的明暗和色彩,这是最清晰的观影环境。
恰好是个晴天的正午,拉开窗帘,环境亮度显著提升,画面的对比度变小,整体更亮更白,但也能够看清楚。开灯或者白天使用,也不会觉得眼睛太累。
T1s具有较高的色彩还原度,这也是LCD的优点之一。成像色彩真实细腻,富有层次感,确实没有DLP技术的彩虹纹现象,观影是一种享受。另外,基于漫反射成像原理,区别于液晶电视的直射成像,泰捷WEBOX T1S的漫反射成像对眼睛刺激更小、更护眼,这对于家里有小孩的用户而言,用大屏投影仪给儿童观看很明显最合适不过了,搭配一些益智类的内容,学习趣味性也能大大提高,互动性更强。
T1s使用AI色彩自适应算法,在增强画质的基础上,能够有效实现画面降噪,减少颗粒感,同时增加了运动补偿,画面无拖影,边缘显示不变形。
T1s的画面对比度达到了10000:1,确实能够超过了同价位的效果,可以向上看齐。黑色之中也能看出比较丰富的层次,并没有呈现一片黑;白色也不是亮白一片,可以分辨出不同的灰度细节。
近距离观察,可以清晰分辨每一个像素的颗粒,边界清晰锐利,1:1的正方形成像,这也是播放高画质影片应具备的素质。
T1s采用双声道5W×2发声单元,立体声环绕音响,全频响应,经过金耳朵声学调校,带来私人影院般的沉浸享受。个人实测了几首歌曲及轻音乐,外放音质效果确实不错,完全不输独立的音箱。使用过程中可以比较好地展现三频效果,也能听出重低音的效果,中频音效表现最好。同时泰捷WEBOX T1S还支持蓝牙音箱模式,也就是不使用投影功能,可直接当作一台高品质的蓝牙音箱使用。
真无广告,不等待很愉快
泰捷不但硬件做得好,泰捷的播放软件也备受影音爱好者好评,研发出了无广告的“零极”系统,那就是无弹窗广告、无购物广告,无广告这一卖点在我之前使用的泰捷盒子就深有体验了。
T1s使用泰捷自己开发的软件,主流安卓9.0系统能够下载各种主流的视频APP平台,开机响应速度也非常快,也就三五秒时间就能直达主页面,页面布局简单直观,上下左右操作流畅。
根据用户的不同使用习惯,T1s还可以调整内容桌面和应用桌面,直达所想,满足不同的使用需求。
泰捷软件的资源也很丰富,分类比较合理,全家人各取所需,总能找到想要看的,为枯燥烦累的生活减压增趣。
如果还有更多的个性化需求,泰捷还提供了内容丰富的应用商店,这样T1s就不仅仅是巨幕电影了,还是私人健身教练、KTV练歌房、文件处理平台、生活小助手……,实现了一机多用。
最爽的还是看片无广告了,点开直接就能播放,免去了其他平台多则8、90秒钟的广告,尤其是在选择不同剧集的时候,不用反复等待广告,真的值得体验。
多种接口,适应更多介质
T1s包括两个USB-A接口,一个耳机接口,一个音视频端子,一个HDMI2.1输入端,基本可以满足市面上其他影音存储设备的连接和使用。
T1s的HDMI为2.1×1ch,比T1的1.4×1ch有显著升级,通过HDMI可以将电脑的内容投射到幕布或者墙面上,孩子上网课就不用看电子屏幕了,对视力也有好处。
U盘、移动硬盘是用的最多的存储设备,从朋友那考点电影,就可以很方便地使用T1s巨幕观看,不用冒着传染病毒的风险去电影院了,观影也更自由。
T1s还支持微信扫码连接,这样就能在大屏幕上刷微信了,看着电影也不耽误刷微信,想想就爽。
另外,还能通过软件实现投屏功能,手机里有的图片、视频、文件等素材,就能随时投影到幕布上,全家人共同分享,也不用传来传去了,很是方便。
除了在家使用,T1s凭借较小的体积、较轻的重量,也方便带着差旅备用,商务谈判、文案讲解、课堂教学,都可以使用,助你工作更上一层楼。
超强散热,提高使用寿命
所有电子产品都无法绕开散热问题,散热不好,使用寿命、使用体验都会大打折扣,投影仪作为高功率产品更是如此。泰捷为了解决这一问题,直接采用双涡轮风扇、全金属光机,以及高分子液冷镀膜,让散热效率更高。
T1s使用了创新的LCD全封闭金属光机,导热性能更好,高分子液冷镀膜材料,有效强化热交换,帮助更快地散热。前后双涡轮循环风扇,配合全机身的散热孔,四层三风口设计,能够更高效地散热。泰捷WEBOX T1S采用的全封闭式光机技术,目前是运用于一些较为主流高端投影仪上的,能够让投影仪可以有效防止灰尘进入设备内部,通俗点讲,就是防尘级别非常高。且能够有效防止出现灰尘附着在光路上造成画面出现黑点等情况,并采用内循环散热解决内部因为全封闭导致散热差的情况,有效提高投影仪的寿命。
散热方面,我也有经过实际测量,室温环境在23℃的情况下,播放使用一个小时左右,T1s前部风扇散热口的温度约为48.2摄氏度。
侧壁的温度只有31.2℃,确实控制在比较适度的情况。由此可见,WEBOX T1S在散热方面的设计也没有因为“性价比”而妥协,采用了由双风扇、双散热构成的散热系统,并且整个散热系统运行时噪音低,不会干扰观影体验。
持续升级,服务更有保障
泰捷作为深耕影音播放领域十多年的专业厂家,WEBOX系统10年升级了300次以上,更流畅、更科学、更方便,确保用户使用没有后顾之忧。另外,等升级之后,对比度、亮度、饱和度等显示设置都可以直接调整,就更方便了。
泰捷是我国非常资深的专业音视频技术品牌,这次推出的T1s智能投影仪确实是上一代产品真材实料的升级,无论从硬件配置、软件设置,还是实际使用的体验来讲,确实有惊喜,的确超预期,在家就能享受影院般的巨幕效果。
小巧的机身,方便的安装设置,多种信号输入,专业对焦、自动梯形校正、智能护眼、智能语音等功能,让用户可以即刻拥有家庭影院般的场景感受。另外,良好的通风散热系统,再加上真无广告的专属系统,更是让产品更具竞争力,泰捷WEBOX T1s智能投影仪确实是现代家庭电视的绝佳替代产品。
