顺应科技再升级,全能快充很方便:XTAR VC4 Plus充电器
发表于 2021-12-11 11:45:22
说到给电池充电,就一定要说下XTAR爱克斯达的VC4 plus四槽充电器。这款充电器是VC4S升级款,也是XTAR另一款新品VC4SL的电商特供版,它在之前VC4S的基础上进一步丰富了电池的兼容性,能满足我手头绝大多数电池充电使用,让我的各种电力电子设备动力充沛。
但是,随着主力电池规格的更新换代,21700取代18650成为主流,尤其是带保护板的21700电池,VC4S就显得力不从心了,VC4 Plus说:“我个子高,这活让我来!”
经典四槽,各色电池统统拿下
XTAR是国内充电设备大厂,推出过很多不同型号的充电器,但是对于广大玩家来说4槽充电器是最合适的。VC4 Plus采用简单的纸盒包装,简单明了,环保节约。
配件却毫不含糊,除了充电器一台,还有能过大电流的充电线一条、使用说明书一份,特别是这个收纳袋,抽身设计、防尘防磕,配置贴心。还可以选择带QC3.0充电头的套餐,反正我是不需要了。
与上一代VC4S相比,VC4 Plus稍微长出了8mm,达到了156mm,宽度和厚度两者基本一致,分别为115.6mm和35mm,体积并没有增加多少。
但是别小看这多出来的8mm长度,带保护板的21700电池可以完美容纳在充电槽内了,而且还有3mm左右的弹性余量,这下我手里所有的电池都能用充电器快充了。
4槽充电器,可以同时容纳4颗电池充电,四槽独立控制,功能互不干涉互不影响。ABS隔热耐火材料的使用,打造坚固外壳,也保证使用过程的安全性,用料扎实。做工一如既往比较精细,边边角角都做了过渡处理。
正负极不锈钢触点一次性冲压成型,触点顶端为平面,保证与电池更大的接触面积,减小接触电阻。负极弹簧导轨,能够压紧电池,充电中移动位置也不至于松动断电。
左右两侧槽宽略大一些,四槽并排能够放下4颗26650电池。外侧壁板有凹槽设计,方便装卸电池,如果放粗电池可以用手指从顶部正极顶住向后发力装卸电池,确保了使用的方便。
VC4 Plus底部是散热槽,以及四角的四个支撑点,个人感觉这里有些减配,VC4S是防滑胶垫,VC4 Plus竟然只是ABS材质的4个小柱子,防滑能力确实不行。
反面下部是数据铭牌以及各种认证标识,VC4 Plus的输入支持QC3.0最大18瓦,输出最大2A×2,单槽可以达到3A,可以支持3.6V的锂电、1.2V的镍氢镍铬等多种型号电池,目前市面上有的可充电类型的电池基本都能用,除了1.5V锂电池。
屏显清晰,按键操作简单实用
VC4 Plus采用的仍然是经典的仪表盘显示方式,充电槽上方是一块彩色VA大显示屏,具备170°大可视角度,每槽数据独立显示,搭配底下的CH1~CH4红绿指示灯,充电状态一目了然。
接通电源后,VC4 Plus会开始自检,所有指示功能全部点亮,现实的信息非常全面。最上方是工作状态,包括:Cap容量、Cur电流强度、IR内阻、Grad分容、Store储藏,共5种模式;仪表为8分区,分别显示当前电压和电流,包括4.2/1.5V两种电压形式,以及0.5、1.0、2.0、3.0四种电流形式;再向下是各通道的实时数据,包括:mAh、Wh、mΩ;最下方是电池识别,包括锂电和镍氢。
屏幕以淡蓝色字体清晰显示各种数据,表盘大指针指示本槽电池当前电压,小指针颜色更深一些,显示当前充电电流档位,下面四位数根据不同模式显示不同信息。红色指示灯表示正在充电、分容、储存、激活电池中,绿色指示灯表示工作完成,很好理解。
左右还各有一个按键,分别是Curr和Mode,可以切换屏显类型、调整充电电流、设置工作模式等。
按键大小也比较合适,按动键程大约1~2mm,操作反馈清晰。单击Curr键,调节充电电流强度;单击Mode键,切换显示内容;按住Mode键,切换工作模式。
三安电流,功率达标截止准确
VC4 Plus的升级最主要体现在输入功率的提高,端口改为TYPE-C,支持QC3.0通用快充协议,通用的接口,走哪都有合适的线用,这就方便多了。
VC4 Plus可以自动识别电池的性能,并配以相应的充电电流。左右两个槽,可以实现单槽3A电流快充,只要电池内足够低,可以通过调整电流值,实现3A快速充电,一只标准5000mAh的21700电池,算上后期自动降流,差不多两个小时左右也就充满了。
如果同时在任意两槽放置大容量电池,可以开启2A×2的最高功率18W左右,保证两颗电池的一致性,这对于一些对电池一致性要求较高的电子产品来讲,能够保证使用安全。
四槽同时使用,可以开启1A×4或者0.5A×4或者0.25A×4的三种充电形式,每槽会根据电池的当时状态自动调整充电电流,充电后期还会自动调整为涓流充电,让电池充得更满,充满后自动切断电流,使用者就不用在刻意关注充电状态了。
截止电压也比较精准,从充满后的实际测量情况来看,锂电能够达到4.19V左右,后期的涓流充电能够将电池充饱。
镍氢截止为1.45V左右,脉冲充电的判停比较准确,既没有欠充也没有过充,还是比较省心的。
功能丰富,满足电池使用需求
VC4 Plus能够自动识别电池类型,并给锂电提供三段式充电,为镍氢电池提供脉冲式充电进程,不用担心混装电池。
内阻是衡量电池性能的一个主要指标,涉及到电池使用时的内压降。VC4 Plus的IR功能可以检测电池内阻,XTAR自己的这只21700电池只有16mΩ,性能还是不错的。注:内阻测试数据并不一定非常精准,但是具有参考价值。
锂电池储藏需要在标准电压下即半电状态,这样才能最大限度延长使用寿命。利用VC4 Plus的Store功能,可以自动给欠压的电池充电,给过压的电池放电,达到标准后自动切断电路,就可以取下电池储藏了。注:锂电池最好三个月左右检查一下。
有时候,锂电池放的时间太久,可能过放,电压为0,普通充电器有可能会无能为力。VC4 Plus还有激活功能,救活电池,为你省钱。
为了获得较为准确的电池容量数据,VC4 Plus还有Grad分容功能,就是将电池先充满,然后再放光电量,再完全充满,记录放出的电量,以获得与电池真实容量最接近的数据,并且再帮你充满。
另外,VC4 Plus还具备过充、过流、过压、短路、反接等多重保护功能,并且会有Err的显示提示,使用过程有安全保障。
VC4 Plus采用了智能温控电路,底部和侧面较大的通风散热口,可以帮助空气对流快速排出热量.实测,大功率使用半个小时左右,壳体内温度为38℃、充电触片表面温度为34.7℃,确实不高。
物美价廉,日用常备充电无忧
XTAR爱克斯达作为国内充电设备行业第一梯队大厂,经过历年的不断升级,推出的经典成熟4槽充电器VC4 Plus,确实就像是数码爱好者的VC维生素,无论是锂电池还是镍氢电池,无论规格型号,都能妥妥地给你快速充满,还能帮你测内阻、测容量、助收藏,确实非常实用、好用。
功能齐全、大小适中,放在家里、办公室里,随手拿来就能充电,而且定价也比较亲民,算是性价比很高的一款充电产品了。
