得胜V1无线摄像麦克风体验:降噪保真输出
发表于 2021-12-13 13:43:04
【前言】
毋庸置疑当下正是直播和短视频主打的网络新时代,不管是视频博主还是普通老百姓都能够通过这样的方式展示自我、输出观点、娱乐大众、赚流量甚至带货。而常见的手机或者相机录制视频时面临的最大的问题还是声音的收取和降噪,毕竟直播或者视频拍摄时会距离拍摄设备相当远距离,于是乎无线摄像麦克风成为了必不可少的拍摄配件。最近笔者在@新浪众测申请体验到的得胜V1领夹式无线摄像麦克风带来了不错的收音和降噪体验,它专为直播、Vlog、摄像、采访等场合设计,袖珍小巧的机身设计便携出行,适用于摄像机、单反及手机等设备,内置高灵敏度电容麦克风,智能降噪,录音清晰自然还有高保真度高。
【包装及开箱】
产品包装简约大气,纯白大地的方盒正面印有产品渲染图,此外还有品牌Logo和产品名称。
背面则是产品特性的相信介绍一些生产信息和条形码等:
打开包装盒首先说一个较为高档的便携包,而出厂状态下产品和配件均置于其中,日常使用时有了这个收纳包也就更加方便携带到户外使用。
装箱清单包括有发射器*1、接收器*1、防风毛套*1、充电线*1、音频线*2、说明书*1,基本都保持黑色的设计,整体性很好。
【产品及细节】
发射器和接收器基本保持外形的一致,都是方正纯黑外壳机上轻薄便携设计,但外部可以看到在顶部硬件设置还是不同的便可轻松完成分辨,首先看到接收器:
单个发声器重量仅约30g,不管是握持手上还是夹持在衣服领口都是很轻便的。同时发生器正面外壳还是亮面的设计,加上锋利边角处理一定程度上提高了产品逼格。
发声器正面靠上侧设置有一个电源开关/配对开关的实体按键,随后跟着有三个指示灯,分别是电源指示、连接指示和AF指示。
侧面有3.5mm接口和USB-C端口,标准3.5mm TRS接口支持外置麦克风输入,兼容的麦克风提供2.5V插入式电源。标准化USB-C端口则能支持机器自身的快速充电。
作为发生器,它顶部设有自带麦克风,内置高灵敏度全指向电容麦克风,而麦克风还设置有双卡孔支持防风毛套卡持固定。
发射器背面设计有背夹,可以直接将产品夹于衣领上使用,此外还有产品参数信息。
通过背夹发射机可直接夹于衣领上使用,也可通过麦克风输入接口外接领夹麦克风:
搭配发声器使用的便是“兄弟”——接收器,外观设计基本保持一致,3.5mm接口则是TRS输出多单声道端口。
接收器背面虽也是背夹设计,但更多时候它是连接相机等设备,所以这个背夹可以直接夹在单反靴座上使用。
与发声器外观不同的是接收器顶部有两个按键,分别是配对按钮:需要配合发射器的电源键使用,接收器长按配对按钮进入配对状态(蓝灯闪烁),然后再快速按两下发射器电源键开关进入配对状态后(蓝灯闪烁),等待自动配对成功(一般情况下出厂时,接收器与发射器已配对完成好)、音量按钮:按下“dB”拔钮可循环设置3个音频设置电平,接收器④位置会根据设置所在的音频输出电平档位进行闪烁(1档闪烁两次、2档闪烁三次、3档闪烁四次)。
【使用及感受】
连接使用起来还是比较简单的,长按两秒POWER开关,通电后即可自动配对连接(蓝灯闪烁时,表示信号搜索中;蓝灯长亮时,表示设备连接成功)。得益于2.4G频段传输技术,能够做到空旷地带下使用距离约50米、有障碍物时约20米有效工作距离。传输频段为2400MHz-2483.5Hz、音频频率响应:100Hz-16KHz。
户外拍摄难免遇到风噪过大的情况,得胜V1领夹式无线摄像麦克风贴心的配送了防风毛套,对准麦克风口扣入即可使用。
发射器夹通过背夹能够夹扣在使用者衣领上:
当然发省机除了可直接夹于衣领上使用外,还可以通过麦克风输入接口外接领夹麦克风。
接收器背夹可以直接插入相机的单反靴座上使用:
随后将3.5mm输出电缆的一端连接到接收器的输出插孔,另一端连接到相机“音频输入”插孔。接收器顶部两个按键朝向设备操作端,这样输出音量还可以调节,方便匹配不同的拍摄设备,按dB键调节切换提高音频质量确保录音不失真。
实际的体验效果比较好,首先连接简单稳定,夹持有效可靠,其次便是收音效果了,因为得胜V1领夹式无线摄像麦克风内置高灵敏度电容麦克风,智能降噪,录音清晰自然,保真度高。
笔者通过佩戴得胜V1领夹式无线摄像麦克风使用前后收音效果进行对比: 优酷视频
[color=inherit !important]优酷视频​v.youku.com
除了与常见的摄像机、单反连接使用外,还支持手机、平板、电脑、笔记本甚至外置声卡等设备,当然各种主流直播APP和视频录制视频也能够适配。
充电方面配送有一拖二的充电线让充电更方便,电量状态低时橙灯闪烁;充电时红灯长亮;红灯熄灭则表示充电结束。当接收与发射无连接的情况下,约8分钟内自动关闭设备,节能省电;加上内置优质的聚合物锂电池,待机持久能够做到使用时间约5小时。
【总结】
视频时代少不了好声音,得胜V1领夹式无线摄像麦克风不仅迷你小巧便于携带,还支持2.4G频段传输、50米使用距离、高灵敏度麦克风、智能降噪减少噪音、一键配对操作简便、5小时持久续航、兼容多种设备,不管是Vlog、直播还是摄像和采访,各种场景都适用,会是视频博主们的不错选择。
