更快频率更大带宽,Crucial英睿达DDR5 4800Mhz内存开箱
发表于 2021-12-13 19:48:27
对于电脑玩家来说,今年英特尔发布的12代酷睿处理器可以算是本年度PC圈最重大的事件之一。单就IPC性能提升而言,12代酷睿并没有给大家带来太大的震撼,12代酷睿带来的看点则是整个系统性能和总线的提升,比如支持DDR5内存、PCIe 5.0固态硬盘、雷电4接口、WiFi6e等等。
在12代酷睿发布之后,存储厂商美光也上市了旗下品牌Crucial英睿达的DDR5台式电脑内存条,从DDR4到DDR5厂商走了十年,DDR5内存终于在2021年站上舞台。
型号和规格
首批上市的英睿达DDR5有以下几个规格和型号:
单条8G:Crucial 8GB DDR5-4800 UDIMM (编码:CT8G48C40U5)
双条16G:Crucial 16GB Kit (2 x 8GB) DDR5-4800 UDIMM (编码:CT2K8G48C40U5)
单条16G:Crucial 16GB DDR5-4800 UDIMM (编码:CT16G48C40U5)
双条32G:Crucial 32GB Kit (2 x 16GB) DDR5-4800 UDIMM ( 编码:CT2K16G48C40U5)
单条32G:Crucial 32GB DDR5-4800 UDIMM ( 编码:CT32G48C40U5)
双条64G:Crucial 64GB Kit (2 x 32GB) DDR5-4800 UDIMM ( 编码:CT2K32G48C40U5)
价格
对于大部分用户而言,可能大部分人会选择16G*2 32GB的组合来搭配12代酷睿使用,所以我们开箱也行选择了CT16G48C40U5单条16GB*2的组合。
这套内存在官网售价是273.99美元,折合人民币1700元左右;看上去价格并不是很贵,参考DDR4 4000Mhz 16GB*2的内存条目前在市场上主流的价位是两千元左右一套。
但是由于DDR5内存上所用的PMIC 电源管理芯片缺货,导致市场上现在DDR5内存上架量很少,导致目前DDR5内存流通价格偏高,32GB的DDR5内存飙升到两千八至三千元价位,一定程度上造成了玩家装机成本的上升。
DDR5相比上代内存的主要差异在于采用全新的内存模组架构,在容量、频率、稳定性、节能上均都有着巨大的提升。
频率DDR4内存从2133MHz起步,到现在高频的主要是3600 MHz/4000 MHz,而DDR5起步频率就达到了4800MHz。
DDR5 DRAM与DDR4 DRAM相比,颗粒大小基本一致,芯片针脚设计不同。DDR5 DRAM拥有更高的工作频率,以及更高的存储密度,单Die容量更大。
这款内存条使用的是美光的DDR5 DRAM IC,颗粒编号为ISA45 D8BNJ。
在通道带宽方面DDR5拥有2通道DIMM,单Die拥有8个Groups,每个Groups 4个bank,32个bank(无独立RECC),带来更大的带宽。
突发长度(Burst Lengths,简称BL):是指同一行中相邻的存储单元连续进行数据传输的方式,连续传输所涉及到存储单元(列)的数量就是突发长度。早期的DDR、DDR2突发长度为4,DDR3 、DDR4为 8,DDR5 的BL增加到了 16。
DDR5金手指仍为288个针脚,为了适应双通道设计,DDR5的针脚布局和DDR4有所不同。
DDR5拥有一个PMIC芯片。相对于上代内存,电压调节从主板转移到单个DIMM上,让DIMM负责自己的电压调节需求。这降低了电路板的复杂性,同时也增加了供电的稳定、效能。
DDR5 拥有On die ECC(芯片集成ECC)。主要用来提高先进工艺节点的良率,从而降低 DRAM 芯片成本。On die ECC检测在刷新期间发生在cell或Row的错误。和独立芯片RECC不同,当数据从cell移动到缓存或 CPU 时,如果有位翻转或数据损坏,它不会被On die ECC 纠正。
其他的不同还有DDR5支持XMP 3.0,SPD可写入5组XMP信息,比DDR4所采用的XMP 2.0多3组。
从特征上来看,DDR5内存相比DDR4的升级点还是很多的,12代酷睿处理器CPU可搭配DDR4或者DDR5内存,目前Z690平台主板一般会支持DDR5内存,而更定位更低一些的B660主板应该会有更多厂商会采用DDR4内存插槽。
测试平台配置:
处理器intel 12代酷睿 i5-12600K ,华硕ROG Z690 Hero主板,显卡RTX 3070,硬盘为WD_Black SN850。
上机后主板能正确识别内存容量和频率,但是主板BIOS目前只支持到XMPII。
由于这组内存比较新,MemTest 86软件中暂时无法读取SPD信息.
内存测试可以顺利通过。
在台风软件中仍然不可以读SPD信息,在CPU-Z可以读取到大部分信息,内存的生产日期是2021年第40周。
在4800MHz频率C4时序下,内存的读取:74172MB/s,写入读取:68860MB/s、,复制带宽66982MB/s。内存的延迟则为85.7ns,三级缓存的延迟为16.0ns。
如果是DDR4 3600Hz~4000MHz的内存条,读写速率通常在3.5万~4.5万MB/s,DDR5内存条在读写速率和带宽表现上提升还是比较大的。
在时序和延迟上DDR5看上去要比DDR4大很多,但内存时序要换算成延迟时间,在同频率下的内存条才能直接对比时序,例如3600MHz 的 c16延时是 16 / 2000MHz = 8.8ns,2400MHz 的 c14延时是 14 / 1200MHz = 11.6ns,而4800 cl40则是16.7ns,从指标上来说,DDR5延时并不会比DDR4大很多,在实际使用中对于系统性能的影响没有带宽那么大。
每一代新内存推出时,都会遇到相同的问题,DDR3 1600时序一般为C12,DDR4 2666的时序大部分为 C19,而DDR5看上去时序指标不如DDR4内存,但是DDR5的架构改变、通道增加、频率提升、电压降低等特性使得DDR5在技术和提升空间上要比DDR4好很多。
对于消费者而言,每一代新的内存条推出因为供给侧的原因,价格总是比上一代的内存条贵,但是随着未来支持DDR5的主板越来越多,DDR5内存铺货及价格也会逐渐回到一个比较均衡的水平。
在游戏测试中,相近显卡配置下,DDR4和DDR5并不会在帧率上有太大差距,而且测试还没有排除CPU性能差距造成的影响。
但在游戏之外的生产力方面,由于巨大的带宽优势,DDR5内存在很多领域是远远优于DDR4内存。比如我们常用的WINRAR、7-ZIP等压缩解压缩工具,或者是Adobe全家桶等等这些,DDR5内存的工作效率都要远胜于DDR4内存。1.1V的电压也为未来DDR5超频提升提供了一个很好的条件,如果电压提升到1.2V,频率提升到5200MHz以上,DDR5内存条的性能优势会更加明显。
