在我们平常的生活中,对于食材的保鲜我相信很多人都会关注,就好比,家里有剩菜想着如何去保存,或者是刚买来不久的水果,蔬菜,肉类,海鲜,干果等,对于这些食物你应该都会想着越新鲜越好,那么如何去保存才是关键,如果保存的不当,就会发生食材的变质和损坏,造成极大的浪费。 所以今天我就给大家安利一款针对万千美食的锁鲜计划,这就是BRUNO多功能锁鲜机,这款产品具有智能真空,干湿通用,灵活点抽,外抽真空,30cm长封口,自由切割等一体,可以说是一款居家必备的多功能锁鲜机,那么让我们来一起看看这款产品是如何为我们的食材进行保鲜的吧。
首先还是常规的开箱,收到这款BRUNO多功能锁鲜机时,还是很意外的,为什么这样说呢,我原来以为这种产品不会很大,没想到收到产品后,发现包装还是挺大,还是两层包装,外面一个盒子,里面是一个彩盒的包装,包装整体也非常的精致的,包装盒的侧面及背面标注了产品的相关参数及相关信息,非常的全面。
打开包装盒后,可以看到内部包裹得非常好,能够保证产品在其运输过程中的安全,从包装清单上来看,也只有使用说明书,纹路真家袋,产品的机体。
外观细节方面,BRUNO多功能锁鲜机的造型设计还是很精致的,有一种极简的风格,整体感觉就像一个包包的样式,从产品的尺寸方面来看为382*159*78mm,产品的重量方面为1.4kg也不算太重,颜色为海盐蓝,我挺喜欢这个颜色的,也算是居家风格百搭色。
正面上半部分设计了一个卷带盒,也就是真空袋放置仓,采用的是推开式的设计,可存放3米长的真空袋,一体收纳不易丢。
这个隐藏式的切割刀也特别的精致,正面像一颗纽扣,里面却是一把锋利的裁刀,能够自由裁剪尺寸,使用上非常的便捷。
按键上采用的是全触摸式的按键,共有6枚按键,分别是封口,点抽,外抽,干抽,湿抽,电源键组成,按键使用上非常的灵敏,轻轻一按即可使用,还是很方便的。
真空腔内有着60KPa大吸力,10-20S速真空,设计样式为为长条形,长度为30cm长封口,可多袋同时封装。
下方为一个可拆卸式的滴水盒,磁吸式的设计,装取简单,可承接湿抽后的积液和残渣,同时也方便清理。
底部非常的平整,也设计了防滑垫,能够保证产品在其运行过程中的稳定性,同时也适合不同居家环境的使用。
来看一下侧面,侧面是一个隐匿式的外抽功能组件,里面隐藏了外抽的接头,这个设计我觉得挺好的,隐藏性又高,而且使用上也方便。
外抽功能组件为尖嘴接头和圆孔接头,可针对真空罐,真空袋还有爱心便当进行真空封存。
使用上也简单,只要拧一下就可以开启,然后往外拉就可以了,安装回去也是一样,对准后往里塞,然后拧一下就可以装回去了。 (GIF动图演示)
下面来看一下实际的使用体验吧,BRUNO多功能锁鲜机,可以说是专门针对食材进行真空,除氧,保鲜,防潮的一款产品,无论你家里什么样的食材都可以进行真空保鲜,这样的好处就是放置时间久,不容易变质,当食用的时候也更加的新鲜,味道也更加的美。
使用前需要将储袋槽里的真空袋拉出来,具体需要多大,就看你的食材来取决,当拉的长度差不多了,然后拉动产品的裁刀往另一边拉动就可以切开真空袋了,这裁刀真的很锋利,一拉就可以切开,而且袋子的口很整齐。
(GIF动图演示)
1、封口 BRUNO多功能锁鲜机有着五大功能,即封口,点抽,外抽,干抽,湿抽组成,每一种功能针对不同的食材进行保鲜封存,那么先来说一下封口。 封口有两种,一种是对真空袋进行封口,另外一种是对食物袋子进行封口,比如薯片袋,饼干袋,牛奶等进行封口,隔绝水汽,保持干燥。
在封口上,BRUNO多功能锁鲜机的封口非常的好,密封性也强,我也是专门做了一个测试,直接封装自来水,将袋里装入水,然后用锁鲜机进行封口,封口完成后,我把袋子来回倒,没有一滴水漏出来,这说明,袋子通过封口后,这密封性相当的好,也印证了食物封口后,能够保证其原有的新鲜度。
(GIF动图演示)
一般我们有吃不完的零食,平常的封存方式,可能就是用夹子把袋口夹紧,其次这样封存并没有效果,依然会有空气进入,尤其是冬季,这样封存很容易让袋子里的食物变质发霉等现象,而通过BRUNO多功能锁鲜机的封口功能,可以直接将袋子放入,然后进行封口,非常的方便,这样下次食用的时候,再打开就可以了。
(GIF动图演示)
2、点抽 点抽这个功能,这是一个针对水果,蔬菜,腌制食品进行自由控制的真空操作,也可以说是一种灵活操作。 先将食物装入到封好的真空袋内,把真空袋平整地从入口插入真空腔内,然后一直按着点抽键就可以了,使用上非常的简单。
(GIF动图演示)
当抽得差不多了,达到你需要的程度的时候,可以松开点抽键,然后再按一下封口键,此时将对方的食物进行封口,最后等完成之后拿出袋子即可,整个过程非常的简单和便捷。 注:产品在点抽过程中,建议单次连续使用点抽功能的时候不要超过1分钟。
(GIF动图演示)
(GIF动图演示)
3、湿抽 湿抽主要针对的是生鲜,腌制的水果和带汁的卤味,比如家里买的肉类等太多了,可以将肉类直接放在真空袋内,然后点击湿抽键进行湿抽,这个过程是全自动的,无需你去干预,等湿抽完毕之后,会自动进入封口模式,当封口结束后,直接取出袋子就可以啦,这样整个湿抽就结束了。 注:如果封装大量液体或是纯液体,请先冷冻成固体后再进行湿抽。
(GIF动图演示)
4、干抽 干抽和湿抽其实工作原理差不多,只不过一个是对带有水份的食物进行抽真空,而干抽则是针对一些干的食物,比如豆内,药材,花茶等进行真空密封,使用方法也是类似,先将需要封装的食物放入真空袋内,然后点击干抽键,整个过程也是全自动的,无需你去干预操作,干抽完毕之后,会进入封口模式,当封口结束后,直接取出袋子就可以啦,这样整个干抽就结束了。
干抽后的食材放置能够保证原来的新鲜度,而且封存时间也久,当需要使用的时候,直接将袋子打开取出即可,如果一次用不完,可以再次选择干抽键,对食材进行干抽封存。
(GIF动图演示)
(GIF动图演示)
5、外抽 相比其他几个抽真空功能来说,外抽主要针对的是其它的产品,比如真空罐,真空袋或者是爱心便当等,可以通过外同组件将里同的空气抽空,进行真空封存,使用方法上也是很简单,选择合适的接头进行操作就可以了,点击外抽键,就可以全自动的外抽了,等外抽结束后,会自动停机,非常的方便。
BRUNO多功能锁鲜机在实际的体验上,我觉得还是很强大的,首先一点使用非常的方便,通过五种模式来针对不同的食材进行封存,其次就是抽真空完成之后,会自动进入封口模式(除点抽模式外),整个过程无需人工干预即可以完成,最后就是操作简单,无论是老人还是小孩子都可以轻松的完成,没有什么难度。
总体上来说,BRUNO多功能锁鲜机给我在这段时间的体验上,还是有很多惊喜的,无论是外观设计上还是产品的使用上都很满意,毕竟现在只要是操作简单都会被大众所认可,而这款锁鲜机就是如此,常规的保鲜封存,只要按一下操作键就可以完成,特别的方便,对于家里经常需要用到食材保鲜的人群来说,BRUNO多功能锁鲜机完全可以满足你的需求,一放一按,锁住新鲜。
