高低随意,享受舒适升降的自由:极创悠品升降桌T1
发表于 2021-12-18 15:15:47
为什么我会想买个升降桌呢?像我们搞自媒体的人,每天要工作到半夜,长期久坐让自己感觉身心俱疲,老腰也抗议了。不经意间查了一下,原来久坐的危害仅次于吸烟,吓得我差点要抽根烟压压惊。想想也是,身体状态经常都在变,创作的时候有时也想站起来理理思路,那不如搞个升降桌,让桌子来适应身体。轻轻一按、调整到位,颈椎不酸、腰椎不累,还能激发下创作灵感,这就是升降桌带来的便捷生活。
逛宜家都看到好多国外品牌的升降桌,大几千的价格,始终没有狠下心来。体检报告给了我最后的购买动力,刚好极创悠品在招募体验官,主要是给他们反馈使用建议,所以我就参与了他们T1电动升降桌的测试,他们也在正式发布的T1电动升降桌中采纳了用户建议,做了大量改进。这个升降桌,完全能够满足我们一家三口的舒适用桌需求,包括孩子学习、老婆追剧、我修点小装备。总的感受下来,极创悠品对产品还是很认真的,品质、细节都比较有保证。
简单安装,享受自己动手的乐趣
本人家里房子比较小,但入手的还是最大的一款,1.8米×0.7米的实木款。他家本来这批次没有实木板桌面,不过刚好他们也在做产品测试,就打个商量,帮我订了一块实木桌面。产品到家时整个外包装打了木架,保证运输的安全无磕碰。开箱不是重点,没拍照片,反正拍了也没人看,咱们开门见山直奔主题。桌腿、电机、主控、支架、桌板,大约30公斤左右,幸好德邦送到了门口,我搬进房间着实费了好大力气。也可以选择上门安装,不过动手能力强如我,还是决定自己来装。
三大箱都是成套的组件,一块桌板、两条带电机的伸缩桌腿、一台主控、一套预成型支架、三条连接线,还有一只六角扳手,拆包没有什么异味,金属、烤漆和实木都是环保达标产品。最好有电动工具,我就手动上了,一个人的安装过程大约1个多小时。
安装都有说明书,简单易懂好操作,我就不赘述了,讲几个细节。螺丝分为四类,平头的安装支架和桌腿使用,黑色尖头自攻丝用来将支架安装在桌板上,白色自攻丝是安装控制器使用的。
支架安装孔位自带垫圈,可以防止划伤漆面。实木款桌面没有预留安装孔位,买家可以根据自己的需要调节安装位置,本人在侧面留出了15厘米,在前后留出了大概6厘米的样子。这款实木面板属于硬木,保证了良好的耐用性,但是没有麒麟臂,转起来就会比较费劲。
桌腿和脚撑的固定都有预开的孔位,对准拧螺丝就行,由于有胶垫,螺丝拧紧后就会受挤压,保证使用过程中不易松动,也就保证了安全性和稳定性。
主控单元原装在支架一侧,使用者可以根据自己需求以及配线的便利性,向左或向右摆放,T1的支架和桌面没有左右和正反之分,这也是比较方便的一个特点。线缆都是数据和供电二合一的端子,对应插好就行了。
为了解决线缆过长和拖拉的问题,极创悠品还配备了扎线带和理线带,只要在桌面底部,顺着线缆的走向,粘贴固定就能将杂乱的线整理得清清爽爽。从外面看,眼不见心不烦,却能把活踏踏实实都干了。
控制面板通过两颗螺丝固定在桌面底部的边缘,也可以选择用双面胶固定,实木桌同样没有预开孔,为使用者留下了充足的自选位置的余地,或左或右、或前或后,都可以按照自己的喜好设置摆放,随手一搭就能控制,放在自己顺手的位置就好。
安装完毕,别忘了提供电源,极创悠品升降桌套餐里还有多种PDU可选,我买了一只6五孔插座 + 4USB + 2TYPE-C的PDU,这下基本能够满足所有桌面设备的供电和充电了,简单清爽的升降桌T1组装完成,实木桌面纹理真漂亮。
实际测了一下,PDU的USB端支持的快充协议挺齐全,测试表绿色放行的协议很多,A口支持苹果、三星、华为快充,以及QC2.0、QC3.0主流协议,最高12V、24W;C口除了以上,还支持QC4以及PD3.0两个通用快充协议,手里的各种电子设备基本都能满足,一拖六,省了一大堆充电头,很方便。
大幅升降,总有一个位置让你舒服
开局一张动态图,来看看T1的伸缩量。最低高度为60厘米,如果有小宝宝可以供他使用,或者家里有地暖,可以直接坐地上使用;最高可以调节至125厘米,我家孩子1米43,顶到下巴都得仰头了。全程无级调整,单程连续调整时长约为20秒,可以精确到小数点后1位。
控制面板为6键和三位LED数码管,按键意思一目了然,上下箭头即是升降功能,1、2、3是三个预设高度,m当然就是控制键,以实现各种功能设置。LED显示当前桌面高度,以及各种桌子调整的信息,黑底白字,显示清晰,一目了然。
控制面板表面带有坡度和弧度,我在安装时顶部与桌边对齐,这样顺着桌沿就能摸到面板,不用看就能调整。开关与电机联动反应灵敏,一按就会动作,保持按住姿势将持续升降,桌面升降到合适的位置松手即停,延迟时间可以忽略不计。
T1还可以预设3个高度,只要按一下m键,LED显示“S-”再按动任一数字键,这个高度就被记忆在这个档位中,记忆档位也可以随时更改。
预设高度非常好用,我家桌子基本被孩子霸占了,把他的站姿高度调整到111,存进第一档;坐姿高度调整到79.9,存储到第二档,他也不用记住,只需要按1、2键,就能在坐着写作业和站着拼积木之间自由切换。桌子升降即将到位时,电机会减速,以实现平稳停止。
另外,为了防止误碰而改变高度,T1还有按键锁定功能。正常状态,按一下M键,显示“S-”后,长按M键5秒,LED跳回当前高度数字,继续按住M保持3秒左右,LED显示LOC,即上锁;如需解锁,只需长按M间8秒,所以绝对不会误碰改变高度了。
另外,如果不需要最低60厘米,最高125厘米,T1还能分别设置上下限位,以及修改最低高度值,同样也是通过按键组合来操作,说明书上都写了,我也不废话了。但是,上下限位和最低高度这些功能还是确实挺实用的。
桌子如果出现异常报错,LED将显示E07-E09,任何按键都不起作用,不用担心,T1还有复位功能,按住下降键保持5秒左右,显示RST,此时松开下降键,桌子将复位,一切都可以重新再来。跟极创悠品的产品小伙伴反馈了使用情况以后,他们说正式版的T1手控器还会增加久坐提醒功能,样式和我用的也略有不同,但是功能更强大了。
强大承重,让你有足够的安全保障
T1的主机是一台最大功率400W的电源,内部包括各种信号收发装置,通过数据线与两条桌腿的驱动电机、以及控制面板相连,实现信号的接收、判断、传输和控制,通过了各种认证,不含有害物。
桌腿顶部固定在支架上的是直流驱动电机,额定输入24V6A,最大载荷800牛,可以近似理解为80公斤,左右各一个加起来就是160公斤的极限承重量。
静音电机,耦合同步,运行状态的噪音只有43dB左右,只比房间内无声状态高了10分贝,操作调节保证了办公或者工作环境的安静,值得肯定。
桌腿是3节伸缩式,不锈钢烤漆,配合紧密严丝合缝,完全抻开后,也没有旷量,不易晃动,桌子很稳定。钢柱壁厚约2.1mm,三节的宽度分别为70、65、60mm,足够粗壮,提供了足够的支撑强度。
平时工作桌面放东西或者趴在桌子上,完全不会造成桌腿的自伸缩,40多公斤的孩子用手撑起身体然后松手,利用自身重量往下墩,桌子纹丝不动,既没有上下的颠簸,也没有前后左右的晃动,T1的稳定性不错。
为了最大限度测测T1的承载能力,我这170斤的汉子只有自己上了,从最低60厘米到最高125厘米,全程一个来回我躺在桌面上(下面动态图约50秒),电机运转正常,上升速度不减、下降速度不增、停止清晰稳定,铺个褥子我可以在桌子上睡觉了。
为了保证足够的安全,T1的控制单元还有遇阻回退的功能,而且有10公斤、15公斤、20公斤三个阻力值可选。上升或者下降途中,遇到相应的阻力,T1会自动停止,并且反向运动5厘米左右,以卸去压力。主控内部的陀螺仪比较灵敏,灵敏度不会因为负载的增加而变化,这样可以确保不会压坏主机箱、椅子,还有小孩,以及墙上钉的钉子等,避免损伤桌面。
宽大桌面,提供足够的作业空间
T1的桌面有金属夹芯板和实木板材可选,我选的是客制实木桌面,榆木原木切板拼接,厚度达到了3厘米,原色上清漆,保持了原生态的纹理,年轮、气孔清晰可见,板材拼接平整,桌面没有起伏,接缝紧密无溢胶。
桌面宽大,我定制的长度为180厘米、宽度为70厘米,摆放多种东西都不会觉得空间不够用。本想弄一张桌垫,还是喜欢原木的颜色和手感,就作罢。榆木作为一种硬木,即便小的磕磕碰碰,桌面也没什么凹坑和划痕。
T1的4个脚垫都带有高度调节,调整好水平后拧紧,就能保证桌面放置圆形的物体也不会滚动,这个小的设计细节还是很实用的。
T1还有客制增高架,同样是榆木,表面做黑胡桃色,长宽厚尺寸为80×24×2.5厘米,底部由两块水晶砖支撑。身高较高的人站姿使用可以进一步提高作业高度。所以说极创悠品的个性化定制还是很给力的。
除此之外,还可以自己购置一些小的桌面收纳产品,进一步提高桌面的使用效率,同时可以放一些随手就能用到的零零碎碎小物品,好找好用,也多亏了T1这个基础平台。
桌面的进深和宽度完全够用,孩子霸占了之后,就有固定的位置学习了,小孩长得快,有了升降桌可以随时调节最合适的高度,保持良好端正的坐姿,对于健康成长和保护视力都有好处。
两个人共同使用T1也毫无压力,既是一种亲子陪伴,也可以互不干扰,这也是T1大桌面带来的好处。
方便好用,开启全新的桌面生活
人生总有起起落落,在高处稳如泰山,在低处蓄势待发。生活有的时候确实需要来一点改变,简单一张升降桌就能带来更多的舒适和专注,保持健康的体态,就像人生,总能在起落之间找到最舒适的位置。
这一点,极创悠品的T1升降桌完全做到了,升降自如、调节灵敏、承重稳定、设置方便、安全耐用、宽大舒适、配件多样、绿色环保,可以融入生活,通过做自己应该做的事,最终得到自己想要的结果。
