品仕乐立式吹风机:它是吹风机中冲出的一股清流!
发表于 2021-12-19 21:34:41
吹风机相信大家都不陌生,可以说是每个家庭的必备品。它的主要作用就是吹头发用。比如冬天洗完头,如果不及时吹干头发就会感觉特别冷,并且小心还可能会感冒。特别是正直当下新冠肺炎疫情肆虐,更需要及时吹干头发。其实对于爱美的女士来讲不仅是冬天,夏天洗头洗得会更勤。这样每次洗完头后,都需要自己一手拿着电吹风吹,另一只手来回拨弄头发才能快速吹干,可见吹发这个活真的不算轻松。最近,品仕乐推出了全网首款的一体化立式结构吹风机,这可是吹风机界的一股清流呀!得知该喜讯后我马上入手,下面我们就来看看这款吹风机究竟怎样的神奇。
品仕乐立式吹风机的包装盒体积比较大,在重量上也很重。关于开箱细节就不啰嗦了,直接上干货:主机,立杆,底座,以及遥控器和说明书,配置比较齐全。吹风机的主要重量集中在底座,这样其重心也就在底部,并且底座还设置了防滑垫,使用时安全平稳。
品仕乐立式吹风机使用前需要简单的组装。与组装风扇差不多:先将立杆固定在底座上,然后再将主机固定在立杆上,完毕。就是这么简单!需要指出的是品仕乐吹风机用料十足,基本上都是金属,质感很好,那种廉价的塑料感一点都没有。
安装好之后的品仕乐立式吹风机说它像立式麦克风不为过吧,不过它的折叠设计还像台灯。目前品仕乐立式吹风机有樱花粉,皓月白,薄荷绿三色可选。笔者选择的这款吹风机为薄荷绿。这是我喜欢的颜色。
品仕乐立式电吹风顶部主机支持180°的旋转以及30°的仰角设计,满足使用者的不同角度需求,趴着、坐着、站着、蹲着、躺着吹头发都可以。
这是吹风机的电源键,采用的是按压式设计。使用前需要打开电源键,给吹风机通电。
进风口位于吹风机主机的尾部。进风口处与传统电吹风相差不多,只是这款吹风机采用了护栏+护网的设计,最外层为波浪形的大孔防护网,不但美观漂亮,而且还能有效防止误碰受伤情况的发生;里面的金属细网能够阻碍毛发吸入造成缠绕。不用说它的安全等级更高了。
品仕乐吹风机的出风口设置在底部,设置了两个出风口,别看出风口比传统吹风机小了点,品仕乐的风速很大,覆盖面也更广,两个风口还可以均匀地吹到更多头发,能照顾到头顶和发梢。出风口设置在底部还有一个好处,就是有一定的防尘效果。
这是品仕乐立式吹风机给用户配备的遥控器,圆饼形状,非常漂亮。遥控器控制的操作模式:正面中心位置是开/关机键,四周设置了冷风、高热风、冷热交替风等风档切换按键功能;侧面的加减按键调节温度,5个档位的温度调节由对应的LED灯显示在具体的档位,操作起来非常方便。
说明一下,只需在初次使用时确认匹配设备,后面的使用,就可方便地用它开机、模式切换以及档位切换了。
这是磁吸区域,采用金属圆环设计,既增强了吹风机的质感,又可便捷地收纳出风机的控制遥控器。当我们平常不使用吹风机时,就可以通过磁吸收纳在吹风机主机上,这样既方便也不会丢失。
关于品仕乐吹风机的使用体验
插上电源,按下开关,我们就可以用它吹头发了。不管是什么产品,大家最关注的是实际体验结果。通过试用,觉得品仕乐立式吹风机给我最大的感觉就是省力。除移动它时略微使点气力外,当然这也证明了底座的稳定性,其余基本上解放了双手,可以自由地吹发。使用传统吹风机时必须一只手拿着机器,一只手来拨弄头发,很吃力。看!使用它就简单多了,与传统吹风机大大不同,完全不用手拿,吹风特别简单。吹头发时可以双手撩拨头发,这样干得更快些。当然吹发时也可以进行看书,追剧,玩游戏等一些娱乐活动,简直是让吹发变成了享受。
很值得一提的是,品仕乐立式吹风机实现了用遥控器来控制温度和风档。这样我们可以根据个人的感觉来调节风力和温度,很方便。当然,如果遥控器没电或不想用遥控器的话,能通过主机上的触控键(位置在两个出风口之间)操作,完全没有任何后顾之忧。这项功能在传统吹风机中极其少见。还有,这款吹风机的冷、热交替模式我最喜欢。一直吹热风感觉难受,不舒服。用上了冷、热交替模式后,吹在头发上感觉就舒服多了。
另外,虽然这台立式吹风机1700W的功率与目前普通吹风机一样,但与普通电吹风的区别是设置了两个出风口,风速快,风量大,可快速,均匀,大面积地吹干头发。而且吹完头发后非常顺滑,一点干枯毛躁的感觉也没有。这可能是因为吹风机运用了AIR+技术,能吹出2000万级高浓度负离子所致。
通过体验,我们可以看出,品仕乐立式吹风机确实不仅颜值高,而且功能多,相当好用。立式结构加上遥控器,完全颠覆了传统吹风机,成为吹风机中冲出的一股清流!双出风口、多档风温调节模式、2000万负离子出风,可以让我们更快更舒服地吹发,吹出来的秀发也更舒顺,更飘柔。这些使我们不得不由衷地支持它,赞叹它。
这款品仕乐立式吹风机,也不是完美无缺,例如出风口不能横向调节。若是能横向调节了,吹发就更方便了。
不过瑕不掩瑜,这款品仕乐立式吹风机让吹风如此简单,吹风解放了双手,实现了自由,很是值得选择!
吕金岭
