止喧嚣享乐动的南卡(NANK)A2主动降噪真无线蓝牙耳机轻...
发表于 2021-12-20 16:51:51
云瑞将军/图文
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
树欲静,而风不止。有时想要静下心来,但是周边的噪音,却成为了自己最大的障碍。想要静心,首先就要远离喧嚣,而远离喧嚣首先就要做到隔绝周围的噪音,没有周边的杂音了,心中就只有一个声音,慢慢的,心就能静下来了。要做到静心,需要两个必要条件,第一隔绝周围的噪音,第二,仅听到心中的声音,或者这个声音能震颤灵魂,得到心底最真诚的回应,以前要做到这一点不容易,但现在有了南卡A2主动降噪真无线蓝牙耳机,一切并不是那么难!
南卡(NANK)A2真无线立体声耳机, 是一款主动降噪蓝牙耳机。这款耳机频响范围20-20000Hz,搭载蓝牙5.2芯片,采用ANC主动降噪,最大能降低40dB噪音,音乐单元为13mm动圈,支持HFP/HSP/AVRCP/A2DP协议,灵敏度97dB,支持双主机闪连,支持无线充电。
南卡A2真无线蓝牙耳机的配件不多,充电盒1个(内有南卡A2主动降噪真无线蓝牙耳机1副),大中小三种规格的耳套各一副(M规格在耳机上),产品使用说明书1份,Type C充电线1根。
南卡A2主动降噪真无线蓝牙耳机的充电盒,采用的是北欧设计风格,乳白色,类似椭圆体的不规则外形,设计比较时尚,也比较安全,体型不大,收纳性较好。充电盒正面正中可以看到南卡的英文名称。其上是四个 白色的电量指示灯。底部有一个Type C充电接口。背面不是曲面而是平面,可以平稳的放在桌面。耳机竖直放置,充电触点位于充电仓的底部。充电盒电量500mAh,锂聚物电池。充电盒充满时,可为耳机充电4次。充电盒采用霍尔开关设计,打开盖子,耳机就会自动连接以前连接过的设备,非常方便。
南卡A2主动降噪真无线蓝牙耳机的外形也是采用北欧的设计风格,因为选的是白色款,所以整体是白色的,但是如果仔细观察会发现天线杆略微有些米黄色。耳机区分左右耳,在天线杆内侧可以看到L和R的标识。在天线杆外侧有LED指示灯,指示耳机的工作状态。充电触点位于天线杆的底面。在耳机上,我们能看到多个降噪麦克风孔,以及通话的麦克风孔。这款耳机采用前后双麦克风设计,能准确有效采集人声,同时搭配ENC通话降噪技术,有效降低环境背景噪音,即使在嘈杂的环境下,也能让你清晰通话。降噪可以说是这款耳机的特色,南卡A2主动降噪真无线蓝牙耳机搭载了专属的降噪芯片,带来强悍的降噪运算力,可以实时检测内外部噪音,并智能产生与其相反的信号进行抵消,最高的降噪深度可达40dB。先进的降噪算法,能智能识别场景,根据不同场景提供恰到好处的安静。虽然南卡A2主动降噪真无线蓝牙耳机的降噪很强悍,但是同时却可以一键开启双通透模式,不摘耳机也能跟朋友自如交谈,车辆到站体型和车内及站内广播也能尽收耳底。
南卡A2主动降噪真无线蓝牙耳机很轻,单耳仅4.1g,可以用轻如纸片来形容。但是由于采用饿了大量的亚洲人耳数据,因此佩戴舒适,久戴不累,并且耳机与耳廓贴合紧密,适合运动佩戴,稳固不滑落。因为采用低功耗芯片,因此耳机的续航力更持久。关闭ANC时,单次6小时续航,开启ANC,单次5小时续航,满足多种场景的需求,即使做运动也不影响。
南卡A2主动降噪真无线蓝牙耳机不仅外观时尚,而且在音频上下了一番功夫。其搭载了13mm的超大尺寸喇叭,可以带来更有冲击力的音质表现。高分子符合振膜,经过多伦多大师调音,满耳都是好声音。虽然依旧是SBC传输,但是却有CD出版级的调音,高度还原声音的质感,参考亚洲人听觉数据参数,进行精细调节和音质补偿,让音质更自然美妙。南卡A2主动降噪真无线蓝牙耳机质感醇厚,响应及瞬态灵敏,下潜有深度,声场控制很精准,就好像置身现场。高频通透,自然,清新,中频解析力强,透彻真实,低频下潜有深度,控制力强,节奏感好,三频配合巧妙,确实是经过长时间调校的佳品,因此这款耳机非常耐听。
南卡A2主动降噪真无线蓝牙耳机,不区分主副耳机,左右耳都 拥有独立的芯片和完整电路,两边都是主机,既可以单耳使用,也可以双耳立体音,更可以双耳连不同的设备。基本上南卡耳机保持了类似的操控,非常方便,就不再赘述了。
南卡A2主动降噪真无线蓝牙耳机升级蓝牙5.2芯片,结合南卡低延迟优化技术,可以实现低至50ms的游戏延迟,音画同步,所见即所得。这款耳机的音乐表现,还是挺出众的。
总结:
客观总结一下南卡A2主动降噪真无线蓝牙耳机的优缺点:
优点:
1北欧设计风格,舒适时尚
2蓝牙5.2技术,低能耗,稳定性好,游戏模式下低延迟
3主动降噪能力强大,可智能识别场景,深度降噪最高40dB
4具有一键双通透模式,不妨碍和朋友的说话,以及感受环境背景声音
5开启ANC,耳机支持5小时续航,关闭ANC,耳机支持6小时续航,搭配充电盒,可以增加4次续航能力,续航力满足大多数需求
6耳机音质不错,虽然是SBC传输,但经过精心调校,具有非常不错的音质
7耳机佩戴舒适,操控方便
8通话降噪,清晰流畅
不足:
1价格稍微有点小贵
