【写在前面】 HELLO GANSS是GANSS旗下的高端子品牌,就像PC领域华硕的ROG、七彩虹的iGame,汽车领域本田的讴歌、日产的英菲尼迪。HELLO GANSS目前共发布了HS108T、HS87T以及HS98T三个系统,分别代表108键、87键、98键三个主流配列。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/b4e4a22382fb4f95b785b0714ed77848?from=pc)
HS98T系列继上次推出白羽、白桃、琉璃、香雪和黑曜5款后,近期又推出了法拉红款,由红、黄、黑三种键帽组成,这三种颜色与法拉利也很契合,另外我咋看着还有点钢铁侠的味道嗫。HS98T法拉红官方售价799元,首发价699元,有TTC快银、TTC金粉聚光镜、烈焰红三种轴体可选,下面就跟大家简单分享一下这款新配色键盘。 【包装附件】![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/b7dea81fbd70429083e2ea73dd459dfe?from=pc)
HELLO GANSS采用的是彩色包装,中间是HELLO GANSS的LOGO,侧面贴有轴体版本。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/8b70334d11874501893c3e94aa5f6fa9?from=pc)
产品全家福,附件挺多,防尘罩、说明书、USB-TC转接头、两节5号电池、数据线、钢丝拔键器、拔轴器、增补键帽。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/1dda851ac1e44210bef836079cf027d8?from=pc)
USB-A转USB-C数据线,红色橡胶线材,线径和柔软度适中,值得一提的是,USB-A接口采用了类似苹果Lightning的设计,支持正反拔插,这个会成为未来发展的趋势吗? ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/20151b8876d842d9b9ffd3251591bd41?from=pc)
USB-TC转接头,如果平板电脑、笔记本没有USB-A接口,可以用这个来转接使用。键盘是支持热拔插的,所以配了拔轴器。 【外观细节】![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/eb4b0531a8454c7497794e7d0b363cd7?from=pc)
HS98T法拉红采用目前已成为主流配列的98键,将104键的九宫格区进行了简化,尺寸近似87键,不过能实现绝大部分104键的功能。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ecc6910fd18a4223a7616c6df015bda4?from=pc)
键盘采用红、黄、黑三种配色键帽,上盖采用键帽一样的红色,底壳是黑色的。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/5f732190e75547ee906704d9bdeb8efe?from=pc)
键盘四角进行了小倒角处理,主键区采用红色键帽,边缘和部分F区等键采用黑色键帽,ESC、空格、回车、方向键等常用按键采用黄色键帽。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/28d0c0f2ef4b46b185c3341c3c6b4685?from=pc)
键盘上盖采用木纹纹理,ESC键右侧布局了4枚指示灯,白色灯光。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/47a76ae38d674f1b8f524190d9fbc699?from=pc)
除了常规键,还可以通过FN组合键来实现其他功能,比如FN+QWERT切换5个蓝牙设备,FN+P进行蓝牙配对,FN+S切换Mac系统,FN+数字键切换灯光模式,FN+方向键调节灯光亮度和运动速度。厂家为了整体美观度,并没有在键帽上标注功能,所以还需玩家自己记忆。右侧Ctrl等键采用标准尺寸,比87、104的1.5倍要小一点,经常使用Ctrl+回车的用户一开始会有点不习惯。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/df46ac4df103459ea5c7276f00dfa957?from=pc)
键盘边框左前方有连接模式开关,自左往右分别为2.4G无线模式、有线模式、蓝牙模式。个人推荐游戏时用有线模式,如果只用无线模式的话,建议用2.4G无线,延迟更低,办公则可以用蓝牙模式,续航更长,各有优点吧。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ba134fe006d84d1d96841462cda6398f?from=pc)
键盘采用OEM高度键帽,人体工学布局,平放键盘有个小角度自然坡度,下边框还是有点高的,建议大家搭配一个手托使用。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/83abb420427d4f4db5356082d6aaefc7?from=pc)
键盘底部下边缘带有蜂巢图案装饰,四角各有一块防滑脚垫,前部设计了三向导线槽,可以从左、中、右三个方向走线,可以适应不同桌面布局。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/682724b2dc154644945dd5ae2d60227a?from=pc)
键盘数据线采用Type-C接口,支持正反插,带有加固设计。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/8e8a7472939e49aca055652654a948ff?from=pc)
无线模式下,键盘采用两节5号电池供电,续航约两个月,电池仓设计在底部右上角。键盘支架采用二段式设计,可以实现平放、小角度、大角度三种高度,支架底部贴有防滑垫。键盘的2.4G无线接-收-器设计在了支架内侧,大家不要再到包装里找啦。 【键轴键帽】![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/29418056aca940c5a1db2730f10d8d62?from=pc)
我这款采用的是TTC烈焰红轴,从侧面可以看到很大的聚光透镜,可以将PCB上贴片灯珠的灯光导到上方。TTC烈焰红轴为线性轴,直上直下,无段落,触发压力45±5gf,总行程4.0-0.3mm,导通行程2.0±0.6mm,弹片和端子采用金触点。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d073dd942a6e4880bff7f83da29a9a2d?from=pc)
键盘支持热拔插,通过附件里的拔键器,很容易拔出键轴,然后换上自己要用的轴体即可,轴座兼容3脚和5脚轴体。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c9e18efbba4146a0b9dd85536eb01619?from=pc)
热拔插的好处有两个,一是轴体坏了,可以自己DIY更换,无需找售后。二是某个轴用腻了,也可以自己淘几颗新轴来玩玩。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/a76077ca4afa4eb7a5b14f3d856bdb8f?from=pc)
键盘长键采用卫星轴设计,更换键帽很方便,卫星轴调校得还不错,不算太肉,钢丝声也不太明显。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/2a0769f8856445f9806dd136b450b081?from=pc)
键盘键帽采用PBT双色注塑工艺,闭合字体,键壁厚度中等,水口处理的还算干净。PBT材质手感上比ABS稍硬一点,不过更耐磨,不易打油。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/df40a0a699724a0bafd55df8250568a5?from=pc)
附件里的增补键帽,个别键配了多种高度,比如DEL键就有OEM和原厂两种高度,原厂高度的两个还分了R1和R4两种高度。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/cae95347bc004c6cb5c9c3b9937fea49?from=pc)
另外,增补键帽是适配104配列的,不然上面的0键,就是104配列里的数字区键帽。四个方格子和长条是轴座盖板,怎么用下面就给大家演示演示。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c20a0c0552f4499ea51546adfcaa4114?from=pc)
比如你不需要右上角的四枚按键,可以将轴体取下后,盖上长盖板,是不是清爽了许多。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e619e34cb0044424958fd6459c2524cf?from=pc)
又或者四枚键帽中你只需要两枚,也可以取下不要的轴后,盖上方盖板,操作时会更方便一些。 【驱动灯光】![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/cc701b94d87841ee940ac337de00d273?from=pc)
HELLO GANSS采用云驱动,集成式设计,插上数据线后,驱动自动识别键盘。驱动分为按键设置、宏编辑、灯光设置、音律灯效几个部分,按键设置可以改键,比如可以将右上角的四枚按键改成自己需要的按键。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/542ca3f23ea548aa81ab8b805573ee40?from=pc)
宏编辑就不说了,摸透后可以提升办公效率。灯光部分,键盘内置了19种灯效,RGB背光,可以编辑颜色、亮度和速度。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/72ee1ca0003d4bbbb402f2910652f132?from=pc)
另外,键盘支持音律灯效,还可以选择相应的音频设备来设置。平时在听歌的时候,开启音律灯效,还是很有动感的。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/01bdf710e3874d7ba629222de17560b3?from=pc)
由于键盘绝大部分键帽是不透光的,所以整体灯效一般吧,算是附赠功能吧。这里需要说的是,只在有线模式下才能开启背光,无线模式是没有灯光的,也可以理解,两节5号电池也很难支撑灯光的能耗。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/2685170143a44c0da8baa5866479326d?from=pc)
而且,红色的键帽,本身颜色就很艳丽,键帽四周的溢光效果也不太明显。键盘的ESC、回车、空格、方向键键采用透光键帽,灯光比较暗的时候,方便快速识别。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/476729b06b5a425f8a49dc6ac70bc26b?from=pc)
拆下键帽看看TTC烈焰红轴的大透镜,比那些轴上灯珠还亮不少,如果键帽采用透光的话,字体会很清晰。 【游戏体验】![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c3230073abc64bf3ad2cad4e2a7d2ef0?from=pc)
键盘有线模式下支持全键无冲,无线模式下支持六键无冲,如果要玩多手指同时操作的游戏,比如劲舞团、双人格斗等,建议大家使用有线模式。当然了,玩单手操作的游戏,还是没问题的,比如CS、CF、PUBG、COD等FPS射击游戏。 ![](https://p5.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/1e86804d233343f083582cd34f632a42?from=pc)
如果无线模式玩游戏的话,个人推荐使用2.4G模式,延迟更低,我分别使用有线和2.4G无线两种模式,没感觉到什么差别。TTC烈焰红轴的手感还是很不错的,直上直下,手感轻盈,有点樱桃红的味道。游戏时,走位、武-器切换,回弹自如,长键调校的也还不错,回弹有力,不算肉,声音也很小。 【写在最后】HELLO GANSS HS98T法拉红,采用了法拉利的部分元素,不过个人更觉得更有钢铁侠的味道。火红的键帽、火红的外壳,加上火红的TTC烈焰红轴,看着挺喜庆的,年末春节,送客户、送朋友、送员工挺合适的。 98键曾经是一个小众配列,其小尺寸、全功能的特点,逐渐成为主流,个人越来越有替代87键的趋势了,连配列鼻祖104键的地位恐怕也会不保。所以,年末各大外设品牌纷纷推出了自己的98键,按键布局差异不大,无非紧凑度不同而已。 HELLO GANSS HS98T,目前在售的版本中,售价在500-800元区间,主要是因为轴体不同造成的价格差异。TTC轴版本的普遍要高一些,客制化圈的明星轴,单买一颗都要5.7元,如果选择佳达隆轴则会便宜不少。随着国产轴的崛起,樱桃轴也开始走下神坛,长年吃老本,樱桃轴突然不香了,所以HELLO GANSS在售的版本中,一些采用樱桃轴的,价格反而更低一些。文章最后,就简单给大家总结一下HELLO GANSS HS98T法拉红的特点,提一点自己的建议,供大家参考。 【特点】 -法拉红配色,PBT键帽,98键配列; -有线、2.4G、蓝牙三模连接,支持云驱动; -无线模式两节5号电池供电,续航约两个月; -RGB背光,配有增补键帽和TC转接头。 【建议】 -键盘支持多种FN组合功能,不过没有标注功能,需要用户花费一定的时间去熟悉和记忆; -98键布局唯一不足的地方,就是右Ctrl键太小,经常用Ctrl+回车的用户会不太习惯。
