电源也玩抗菌?艾湃电竞(Apexgaming)AP-550Ti电源轻体验
发表于 2022-1-8 01:02:18
云瑞将军/图文
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。鲤鱼优品众测活动,原创首发。
原来以为抗菌只和环保有关,可是当我看到某些玩家的主机以后我改变了这个观念。初看这些主机跟我的主机并没有什么不同,组件都基本相同或者相似,哪里能抗菌呢?后来在达人的指点下,我注意看了一下主机电源,发现了抗菌经常会用到的紫外线光,难道主机的抗菌来源于电脑电源?!只是这两个不相关的概念是怎么结合在一起的呢?这还要从艾湃电竞(Apexgaming)AP-550Ti这块电源说起。
艾湃电竞(Apexgaming)AP-550Ti电源,具有80Plus 铜牌认证,典型负载效率达到85%。该电源适用于Intel的所有处理器,支持单卡+12V重型游戏负载,并且采用专利的纳米光触摸技术。这款电源的运行符合ErP2013 lot 6标准,在待机模式下更省电。电源耐高温,可在40℃下满载运行,符合最新的安全法规IEC/EN 62368。一个特别显著的特点是,这款电源具有纳米光触摸抑菌功能,在使用电脑的同时,可以净化室内空气,这个点看起来蛮新鲜的哦!在包装盒的背面,我们看到其线材组成,一根600mm长的主板24pin接口线,1根600mm长的CPU12V的8+4pin接口线,提供一个8+4Pin接口,一根PCIE显卡(6+2Pin)*2接口线,2根SATA接口线,每根带有3个SATA接口,以及一根带有3个大4pin接口线。这款电源的接口线采用编织网线,更容易整理,节省空间,并且利于气流流通。
艾湃电竞AP-550Ti电源,额定功率550W,输入电压100-240V,输入电流5-10A,输入频率50-60Hz。典型负载下效率85%,采用12cm液压轴承风扇。主动式PFC。保护机制UVP/OVP/OPP/SCP。在另外一侧提供了效率曲线,以及风扇和噪音曲线。
这款电源的主要组件有艾湃电竞(Apexgaming)AP-550Ti电源1个,三相交流电电源线1根,螺丝4个,质保卡及安全须知各1本。
艾湃电竞AP-550Ti电源,是一款ATX电源,其外观尺寸150*140*86mm。整体黑色,侧面贴有蓝色的AP-550Ti的标签纸,非常漂亮。顶面上有产品的标签,上有80Plus认证等多种认证,以及各个电压及电流参数,和功率分配表。艾湃电竞AP-550Ti电源的运行稳定可靠,低涟波杂讯,各主要输出电压稳定,电压变动率<±3%。+12V输出电压轨的最大涟波杂讯低于60mV,+5V,+3.3V的输出电压低于40mV,低涟波杂讯可以确保电脑主机各重要组件长期稳定运行。
艾湃电竞AP-550Ti电源采用高规格电解电容,耐高温高压,电源使用寿命长,符合最新的国际新安全法规IEC/EN62368标准。主动式PFC+双管正激电路+单组12V,转化率高,电源安全性和电流稳定性,可以满足大多数显卡和CPU的需求。
艾湃电竞AP-550Ti电源的底面是一个12cm液压轴承风扇。风扇的噪音比较小,最低噪音22dB,不会影响游戏和睡眠。
从电源的散热孔中,我们可以看到一层类似网状的物质,这是TiO2光触媒。紫外线照射到光触媒上,形成强氧化羟基自由基,攻击细菌和异味细胞,从而使细菌、污染物和过敏原被分解,形成无害的水和二氧化碳,挥发到空气中。光触媒滤网,在三维网状金属面的涂覆量比规整形态的更多,三维网状结构物增加了金属表面与空气污染物的解除面积,延长了接触时间,从而达到最佳的净化效果。这种网状结构的风阻较低,风扇噪音减少。
艾湃电竞AP-550Ti电源采用全蛇网保险,美观便于管理,能有效节省空间,强化散热效能。艾湃电竞(Apexgaming)AP-550Ti电源的主要接口如上图所示,CPU接口,提供了8+4Pin,这个可以满足一些Z590主板的需要,但是还有些Z590主板是是双8Pin的,这个8+4Pin的接口,对于供电超频略显不足,显卡的PCIE线提供了(6+2Pin)*2,也就是说提供了2个6+2pin接口,对于一些稍微有点功耗的显卡,这个也就是可以满足需求,重型卡虽然可以上,但是只能单卡了,这个+12V的最大功率在456W,超大功耗的显卡需要注意。SATA接口基本满足需要,大4Pin接口,风扇供电可以用,但是现在用的越来越少,反而是小3pin和小4pin风扇比较多,所以这个接口。从这个电源的接口配置上,也就是满足一般主流电脑需求,对于多硬盘扩展的和多显卡的用户,这个电源就不够用了。
接下来进行装机,安装在antec 的一款侧透机箱中,可以从侧面看到电源侧面的蓝色标签,整个线材比较规整,提供的接口也基本满足需求,正面的电源接口少,能看到24pin,cpu的8+4pin接口隐藏在水冷散热器下面,水冷散热器和极限的风扇控制器,需要额外的SATA供电,即使满配,HDD和SSD硬盘,6个SATA接口也是可以满足需求的。线材的长短适度,便于理线和收纳。不过这款电源不是全模组电源,所以虽然大4PIN没用到,还是只能收纳到机箱底部,占据一定的空间。
在上图所示的系统下,用OCCT测试负载状态下的电压和功率。
分别截取开始前,开始时,10min,20min,30min,结束后,五个点的+12V,3.3V,以及5V电压。整个测试过程,电压变化不大,基本维持稳定。
在电脑开机以后,就可以看到电源处的紫外线在工作,通过光触媒,产生自由基,对空气进行净化。
总结:
客观总结一下艾湃电竞AP-550Ti电源的优缺点:
优点:
1采用高品质电容
2主动PFC,80PLUS铜牌,典型负载效率85%
3符合新安全法规IEC/EN62368
4接口丰富,满足主流要求
5低涟波杂讯,电压稳定度高,适合长期运行
不足:
1非模组电源
