净化空气,提升性能---艾湃电竞AP-550Ti电源体验
发表于 2022-1-9 23:20:13
很多小伙伴在攒机的时候非常注重CPU、显卡、主板这三大件,然后是内存条、固态硬盘等硬件产品,对于电源的要求则放在了较为末端的位置。其实稳定出色的电源除了带来稳定的电压之外,还能延长整机的使用寿命大幅提升整体硬件的潜力,优秀的电源能协同所有硬件发挥其最大的潜能且能保持稳定工作状态。售价仅399的艾湃电竞AP-550Ti电源有很强的竞争力,成为了性价比、专业攒机的选择,老铁们想提升整机的性能先从供电开始。
开箱:
电源的外包装主要是产品的效果图,80 Plus铜牌认证也让使用时更加无后顾之忧,工作时可降低电费开支,550W输出功率为各种大型游戏提供了动力保障。
外包装背部介绍了电源的性能特点以及接口数量,并且电源还有纳米光触媒技术,抗菌、净化空气也是这款艾湃电竞AP-550Ti电源的亮点功能。
打开包装盒可以看到艾湃电竞AP-550Ti电源,除此之外还有产品说明书、电源线、四颗装机螺丝以及售后服务卡,用户可以通过说明书初步了解装机流程。
艾湃电竞AP-550Ti电源采用了标准的蛇网包线,机身采用了黑色哑光喷漆涂装工艺,电源两侧贴有AP550Ti的标签,电源的用料也是非常扎实。
纯黑色哑光金属外壳也让电源充满了高级感,艾湃电竞AP-550Ti的标志性LOGO与产品型号印刷在电源的两侧。电源采用了高规电容、主动式FPC和双管正激电路,电压波动小于3%,可让平台稳定运行。
电源采用了12cm的静音风扇,风扇高速运转可以快速散去热量。风扇高速运转的时候也不会产生特别大的噪音,噪音可以低至22dB左右。
大量的镂刻口可以快速散热,电源输入接口处配有独立的电源开关,可以在50%左右的负载下实现88%的能效转换,整体黑色风格很有工业味道。
从电源的底面可得知电源的额定功率为550W,基于主动式PFC+双管正激电路的设计+单组12V架构打造,通过国内3C、国际FC、CE等安全认证。
艾湃电竞AP-550Ti电源包含了一共5条线缆,一条24PIN主线缆,一条8+4PIN的CPU供电线缆,两条6+2Pin的PCI-E显卡线以及SATA硬盘光驱用线,还有给外设预留的用线。丰富线材也让兼容性非常不错。
艾湃电竞AP-550Ti电源内置了紫外线灯和二氧化钛TiO2滤网,可以产生羟基自由基起到抑菌效果,通过化学反应分解细菌、过敏原和污染物。
​组装展示:
艾湃电竞AP-550Ti电源线材有一根20+4P主板线、一根4+4PCPU供电线、一根6+2P显卡供电线、六根SATA硬盘供电线、三根大4P供电线。
首先组装一下电源模块,艾湃电竞AP-550Ti电源与机箱非常搭配,丰富的供电接口,扩展表现很不错,足够日常使用了。
电源安装完工之后和机箱还是非常匹配的,整体主打也是简约风格,整体看起来和市面上的其他品牌电源外观上并没有差别。
开机之后艾湃电竞AP-550Ti电源令人非常满意,电源的噪音很弱而散热的性能很不错,在玩大型的游戏的时候整体供电也非常稳定。
开机之后电源令人非常满意,在玩大型的游戏的时候整体供电也非常稳定。整机负载20%时转换率为85%,负载50%时转换率能够达到88%。电源的转换效率很不错,更适合高温、高强度耐压环境使用,延长了电源的使用寿命。
艾湃电竞AP-550Ti电源具有纳米光触媒技术,UVPCO利用紫外线灯照射在滤网上面,涂有二氧化钛的滤网作为催化剂,产生氧基自由基吸收细菌、有害污染物,最终达到净化空气的目的。
总结:
艾湃电竞AP-550Ti电源用料扎实,性价比很高,静音不会影响其他人休息,还有杀菌抑菌、净化空气的能力,电源的杀菌性能很适合人员密集的环境使用,对于玩家来说值得一试。
