好照片就要打出来——汉印CP4000L迷你相片冲印热升华打印机
发表于 2022-1-12 22:55:17
云瑞将军/图文
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
有人说,照片是静止了的岁月,好的照片,能将一瞬间永恒!正因为世事无常,所以才显得光阴珍贵。我也是深有感触的。母亲离开我一年多了,非常想念,但是却再也见不到了,只有几年前春节回家时拍的照片,可以寄托我的思念。我经常在电脑上看,只是显示器上看的再多,也觉得那不够真实,远不如打印出来的照片来的实在。也尝试用一些打印机打印,但是都不太理想,后面朋友推荐了这款汉印CP4000L家用便携式迷你相片冲印热升华打印机。
汉印CP4000L迷你相片冲印热升华打印机,是一款小型彩色照片打印机,可以通过手机端一键打印,无线连接,轻松方便。照片自动覆膜,可以永久留存。特别适合作为聚会照片或者家庭记忆照片。可以连接电脑,手机或者平板,和相机,手机端有官方APP,其他需要对应驱动。打印分辨率300DPI,确保照片清晰生动,细节尽显。标配不含相纸和色带,这属于耗材,需要单独购买。所以如果第一次使用,不要忘记相纸和色带等耗材。
汉印CP4000L迷你相片冲印热升华打印机的主要组件是打印机1台,P型纸匣1个,电源适配器1个,microUSB数据线1根。耗材则是碳带1个,照片纸54张。
汉印CP4000L小型照片打印机,有三种颜色可选,珊瑚橙,月光灰,薄荷绿。我的这款是珊瑚橙色。汉印CP4000L小型照片打印机,体型不算大,大约一本中型词典厚度和大小,尺寸185*126*65mm,相比于一般的办公用打印机小太多了。正是因为这样,所以便携性非常好,在家使用,也不会占用太多的空间。可以看到顶部有汉印的LOGO,另外还有一个圆形的按键,这个是电源键。前面是一个舱盖,打开以后可以看到一个USB接口,以及相片纸入口。
汉印CP4000L小型照片打印机的反面可以看到一个microUSB接口,以及一个圆形的电源线接口,可以看到背面有缝隙,可以用于打印机散热,背面最下侧的口是开放的,打印过程中相片纸要经过这个口。
汉印CP4000L小型照片打印机的左侧有一个锁孔,可以将打印机固定,防止被盗。另外一侧则是碳盒口,用于安装或者更换碳盒。直接从侧面就可以抠开碳盒舱盖,然后对准,将碳盒装入,然后橙色的那个机关要固定好,然后盖上舱盖,安装完毕。拆卸的时候,反向操作就好。
汉印CP4000L小型照片打印机底面有四个白色的硅材料垫脚,正中是产品标签,工作电压24V,电流2A,特别要关注一下MAC地址的最后四位,因为后面打印机联网的时候要 用到。
前面打印机的耗材中,有个塑料包装的相片纸,其中每个包装里面有18张,纸匣最多也正好放置18张。光面朝上,打开纸匣,然后将相片纸装入,归拢好。然后将最外层的盖板打开,对着进纸口,插入,然后再讲盖板放在打印机上,就可以完场纸匣的安装了。纸匣的拆装都很方便,用纸匣,进纸快,并且不会卡纸。
将所有的都组装好以后,就可以插电,开机了,开机刚开始电源键显示黄色,后面会显示白色。在使用之前,需要先进行配网。我尝试用电脑连接,似乎电脑没有检测出来,后面会继续研究。于是,决定用手机进行设置。
用手机进行照片打印,首先需要安装APP,汉印美图,扫描说明书中的二维码就可以下载,然后按照提示进行安装。安装好以后,双击图标按照提示就可以打开APP,在主页面就可以进行打印前的准备。打印之前,先要绑定打印机,在有WiFi的情况下,选择第一种,先进行蓝牙配网,在户外,或者没有WiFi的情况下,将手机和打印机的信号直接连接,然后再进行打印。在家中采用的第一种模式,APP在设置过程中会打开手机蓝牙,并搜索打印机,看到打印机MAC地址的后四位,就可以区分打印机,识别后连接,并输入WiFi账户和密码就可以实现绑定,然后就可以进行照片打印了,当设备绑定成功以后,打印机的电源按键显示绿色。我最开始采用的是华为的荣耀10青春版,哪怕是我联系了客服,进行了各种可能的操作,都无法识别出来,所以没办法只能换手机,因此说明APP或许对某些手机,仍存在兼容性的问题。
再次回到主界面,选择打开照片,可以看到有滤镜和裁剪,点击进入滤镜,会发现有多种滤镜可以供自己选择,当然有的人,就喜欢黑白照片,没问题,黑白滤镜即可,那么多款滤镜,总有适合的。当滤镜选择完毕,就要剪切一下大小,不同的照片又不同的规格,剪切可以使照片正好大小适中的打印在照片纸上,如果不剪切,就有可能打印在照片纸的打印区域之外,影响美观。当一切都准备就绪,就可以准备打印了。
开始打印以后,打印机会从纸匣中进纸,然后会从打印机后侧出来,然后再弹回到前侧,逐级打印,先是黄色,然后是红色,最后是蓝色,经过三四次往复,打印好以后,会重新弹回到纸匣上层。
这张是我自己拍的照片,经过打印机打印,感觉效果很不错300DPI的分辨率,完全满足需求。色彩非常准确,氛围也非常好,细节也比较丰富,满足自己对照片的需要。而且我发现照片打出来和在电脑上看的感觉真的不一样,拿在手中,以前拍照那种感觉就有了,虽然自己的照片,还差的远,但是看到自己的照片,无论如何,都觉得很开心,感觉这照片成为一幅作品了,看照片的感觉也不一样了,总之,很舒服,很有成就感。相信摄影师朋友们也会有一样的感觉,也会很喜欢这款小型的照片打印机的。
于是,我又像前面一样,打印了一张照片,也是经过来回往复几次,就打印出了所需的照片。但是有些复杂的照片,需要一定的耐心,毕竟,打印机也要解析照片,需要话一定的时间,因此有时你会感觉上,打印机的速度有点慢,不像文件打印那样,一气呵成,但其实挺快了,在打印完毕,其实照片上还进行了一次压膜,从而确保照片能够长时间保存。
这张荷叶的照片看起来也不错。荷叶上的露水,能打印成这样的,真的不容易。其他的色调,影调也都不错,把照片的感觉打出来了,不像是照片,而好像是身临其境一般。汉印CP4000L小型照片打印机真的很不错,可以满足摄影师们的需求。
总结:
客观总结一下汉印CP4000L迷你相片冲印热升华打印机的优缺点:
优点:
1智能无线打印
2多种滤镜特效,自动优化技术,多种模板随心换
3热升华打印,自动覆膜技术
4多储存照片打印,AR照片技术
5智能无线打印,能与多种智能设备互联
6超高分辨率300DPI,真实还原照片画质
7APP功能强大,满足打印需求
8安装拆卸方便,操作简便
不足:
1APP与某些手机存在兼容问题
