创意拍摄,一触即发:奥川master m20电动升降三脚架
发表于 2022-1-15 11:42:58
三角架应该是小伙伴们日常中常见的摄影设备,无论是自拍,视频、直播或在说用三脚架搭载其他的装备都是非常便利的使用方法。而这次要分享的主角是加入了电动升降和无线遥控功能的奥川 Master M20 无线遥控电动三脚架。
相对于传统的三脚架,这款装备在材料使用。结构设计上都具有可圈可点的地方,尤其是电动的结构带来了使用的便利。在包装上,其采用了硬质纸盒的包装。盒体正面有产品的图样,背部是主要性能的说明。无线遥控、电动伸缩杆和多用途接口是其最主要的特点。
开箱去除定位防震的泡沫后可以看到主要的配件有三脚架本体,数据线以及说明书。
当然这是标准版本的配置,如有需要还可入手带收纳包,手机夹、补光灯等其他配件的套装。
初看三脚架和常规的差异不大,只是更觉得厚实耐用。拿手里却是轻质的,其材料使用的是阳极硬化后的航太极铝合金。细节看来,可以说是精致的,触感细腻且具有防滑的效果。
虽说像极了常规的三角叫,不过其机身位中轴的位置可以看到有遥控器的配置,在使用中除了遥控拍摄外,还可做升降的调节。
电动升降的性能带来了使用的便利。在拍摄的时候支起三脚架后,我们便可使用遥控器设置好合适的高度做泡水。而无需常规的三脚架那样来回的手动调节。
遥控器小巧的可以在不用的时候直接收置在三脚架上,使用的时候取下,可见其有4个按键。用于升、降、暂停和拍摄。因为2.4G远程遥控的原因,使之具有20米的遥控距离。操作中灵敏、高效。适合各种场景的使用需求。
我在接手的时候并没有仔细看说明书,因为三脚架机身的位置均有说明,一目了然,快速上身。且具有备忘的效果。
这是中轴位置的开关,在这里有电量指示、比如低电量的时候红色闪烁,绿灯则是满电。
C口是时下广泛使用的。通用且高效。
细节上看,可以说这款三脚架的细节都很精细,如海绵包裹、调节扣的防滑纹等。
调节扣的材质是工程塑料的材质,耐用,耐冲击、耐腐蚀,所以其具有极长的使用周期。调剂的方式也极为简单。
三段式伸缩调节满足了不同场景的需求,初始高度为540mm,然后可调整至890/1265mm,最高可达1565mm。
不同的细节均体现出精致和耐用的特性,其承重可达5公斤。所以,大设备的使用依旧是稳定的。
双拓展口(1/4和3/8螺纹接口)带来了更为广泛的使用效果。所以无论是形迹、手机、液压云台,补光灯都可直接使用。一侧的位置还有水平调节器。
所以在不同的平面放置均可调整至我们需求的水平角度。
最底部是大面积的胶垫。这也是不同场景均能稳定放置的原因。
稳定,厚实的中轴结构。
带有刻度的标识,在使用中也可让调节变得更为精准。另外,机身具有1500毫安的电池容量,在使用中可实现200次的升降调整。
在使用中,蓝牙配对可以说是秒连的。在遥控中几乎也是没有延时。以我的使用来看可以说是便捷、灵敏的。
在搭载了我手里相对比较中的一个设备后,升降过程依旧是自如的,感受不到负载的压力。且看是头重脚轻的放置方式也依旧在风中稳定屹立。
综合而言,奥川Master M20遥控电动三脚架在使用中给我带来的是便捷、稳定、灵敏的使用效果。对比常规的三脚架优势明显。有鉴于此如近期有入手三脚架的小伙伴,建议考虑。
