自在骑行:傲雷自行车前灯BFL900
发表于 2022-1-15 19:52:33
我不时的会和好友结伴骑行,当然在有是出门的时候也选择了自行车做代步的工具。在这过程中我选择了傲雷的BFL900自行车灯作为夜间出行的照明。综合的来看,这款灯在使用上安全、便携。接下的内容,简单的和小伙伴们做个分享。
在亮度上具有低中高3个档位,分别是250流明,450流明,900流明,最大的射程150米。续航的周期则达到了13.5小时。另外IPX6级防水,1米抗摔等性能也满足了各类骑行的需求。
包装上采用了傲雷的一贯风格。盒体上有主要性能的标注。另外这是傲雷和迈极炫的合作款。两个专业的照明品牌可谓是强强联手。
背部的内容是性能的详细说明,值得一提的CE\RoHS等认证也是品质的保障。
包装盒采用了磁吸的盒盖结构,打开上盖后可以看到黄色的警示说明,这也是傲雷的一贯风格。醒目且贴心。
内里可见BFL900是装在以形迹做规划的泡沫中,这在储运中可带来必要的防护,头部的位置有解锁的操作说明。
车灯之外是两个配件盒。
可拆卸的底座收置的小体积的盒体中。
另外一个盒体中是说明书,磁吸充电线以及3个不同长度规格的固定带和六角扳手,算上底座中的那条固定带,一共配置了4条。也就是说不同车型均可适宜使用。
从外型上看BFL900是体积紧凑,机身小巧的车灯。因为便携的拆卸结构,所以我们可以在日常通勤、城市骑行、公路骑行等不同的活动、不同的车型中做使用。
和底座配合的位置可以看到是类似“滑轨”的结构。另外,各种认证标识也在这里有标注说明。
灯头位置如下,内里搭载了SST40大功率LED,光通量达900流明,如钻石一般的光杯带来了光线均匀反射的效果,换言之也就是带来了大角度照明的效果。路面的情况可以说尽收眼底。
底部的位置是傲雷象征性的磁吸充电结构,外侧镀金处理耐腐蚀效果极好。内里2600mAh的电池也是13.5小时长续航的保障。
握持在手,可以感受到轻质的效果。毕竟其重量只有136克,长度也只有96毫米。外层是经过三级硬化氧化处理的航空级T6铝合金,耐用且触感不错。必要的时候做个小手电好像也可以。
带锁定的功能有效避免了误触的意外,锁定是按键按压会有红色闪烁。在充电的时候这里也是电量指示的位置。
在解锁后开启以及充电完成的时候蓝光指示。傲雷logo的模样在这里显得格外好看。
这是其照射的效果中央位置光柱明亮,边缘光线相对暗一点不过几乎覆盖了180度的视角。
补充一点,因为三级硬化氧化处理的航空级T6铝合金的耐用性,在跌落,或在是表面被磨刮的时候具有非常良好的耐用性,我一次意外失手掉落后依旧正常工作。
这是和底座配合后的效果。因为底座可拆卸,也配置了不同长度的固定带,所以在使用中具有灵活的适宜性。
安装的过程1分钟之内就可完成。可以说很便捷。
这款灯还有一个设计非常不错,就是灯头的侧面采用了月牙形的开口,这样的设计可提醒侧方、后方的车辆。可以说在安全方面是更为有效的。
安装在把手的边上,手掌握持把手,拇指就可直接触及按键。这也是灵便操作性的体现。
灯头的蓝色不锈钢压圈在光照下显得剔透,好看的同时这也是保护了灯头。
按键的指示灯是非常醒目的设计,一方面提醒了周围,另外在我们操作的时候也就可以快速辨识按键位置实施操作。
一体的机身在我看来在使用中也可带来更好的散热效果。当然在这在防护性和耐用性还也又有提升的效果。
900流明--450流明--250流明这三个档位可以说满足了各类骑行的照明需求,15欧米的射程在骑行的时候也可让我们及时了解远处的环境情况。
在多次的使用之后,可以说这是一款非常不错的自行车前灯,便携好用,性能配置也挺优异的。毕竟这也是傲雷和迈极炫强强合作的结果。如有自行车前灯需求的小伙伴,我建议关注BFL900。
