新文房四宝 有人说,程序员的新文房四宝是:机械键盘、高级鼠标、人体工学座椅和4k屏幕。看了这么多桌面,机械键盘、高级鼠标确实出镜率非常高。不过,我倒是觉得,升降桌也属于必入好物啊。 所以,桌面3.0阶段的需求就很明确了: - 三大生产力外设----显示器、键盘、鼠标要能同步升降;
- 手臂手腕要得到宽大舒适的支撑和倚靠,让颈肩腰椎等部位充分放松,避免疲劳损伤;
- 正常使用时要牢固稳当,桌面和承载的设备不应该出现摇晃、倾斜、颤动等。
- 要有足够的空间容纳音箱、打印机等外设。
针对以上需求,电动升降办公桌就是最好的站立办公整体解决方案。 在张大妈搜索了晒单和评测后,最终选择了安德斯特电动升降桌,主要考虑四点:动力电机静音升降、快速平稳;高密度冷钢骨架,支撑牢固;能记忆4档高度,存储家人的舒适高度;挑选白色桌面,是考虑到现有家居的搭配,以及写产品开箱晒单时,可以作为漂亮的背景。 安德斯特电动升降桌开箱
本地德邦物流的师傅将货送到家。安德斯特电动升降桌只有一个箱子,所有部件都稳妥地保护和包装好。看得出来,为了减小体积,方便运输,1.4m的桌面是分成了两块板。下方卷起来的是赠送的原厂全覆盖桌垫。
包装第一层的主要零部件,大家也差不多都能猜出来:电控盒、电机、纵梁、桌腿、横梁、立柱、传动轴、杯架耳机架等等。
所有的零件都有塑料袋包装,避免磕碰造成油漆破损,保证了产品外观完好。
立柱上的安德斯特logo,个性鲜明,识别度很高;当初挑选升降桌的时候,一眼就喜欢上这个设计风格。其实这里还有其他细节,刚开箱的时候,我还没注意到,下面会一一解说。
大家都很忙,我还是不卖关子了。注意看:每一个零件包装上,都贴有带数字(螺丝钉之类的小件)或字母(立柱、桌腿之类的大件)的标签,用来方便用户辨识各个零件。这个关键的细节,我刚开始忙着拆箱和拍照,也没注意。 电动升降桌安装教程这是我第一次自己安装电动升降桌,安德斯特有官方的安装视频教程,我的习惯是看说明书来安装。整个过程下来,安装难度不算很高,参考说明书,一个人就能完成。为了让各位新手少走弯路,我给大家分享几点说明书没有告诉你的心得体会。
敲黑板,本教程第一个心得来啦:你最好准备一把电动螺丝刀,或者充电钻,因为有很多螺丝要拧紧,虽然厂家赠送了合适的螺丝刀和内六角扳手,但电动工具能大大提高工作效率,也能减轻劳动强度。
心得二:如果你买的有安德斯特电竞椅(或者平时的其他产品),一定要把这宽大厚实的包装泡沫棉(有的称珍珠棉)给保留下来。最初我铺上是为了安装时保护各个零件和桌面,避免在地面上刮擦划伤。实际过程中,才发现真正保护的是自己的膝盖,因为你要长时间跪在地上安装。上图:最长的横梁已经拼接组装完成。
心得三:关于工作场所的布局。最好在客厅等处,找一个空旷的地面来做安装场地。大家一定要参考我上面的布局:左上角是螺丝钉、螺丝刀等细小的零配件;右上方是桌腿、立柱等大个头的零件;下方铺着泡沫棉的,是安装工作区。这样所有的东西都有固定的地方,抬手就能拿到,做到忙而不乱。
心得四:一定要留意安德斯特每个零配件的数字和字母表示法,因为说明书中都是说用6号螺丝钉去连接G构件,只要能分清字母和数字就能看懂安装步骤。而不用去识别像是M3螺丝这样的专业术语了。
心得五:左右立柱的区分。所谓的左右,是指用户站在升降桌前,面向桌子时的左右方向(因为安装的缘故,不一定是图片中的左右哦)。比如图片左边,这个带黑色基座的是右立柱,注意看黑色的电机只能固定在这个基座上。而左立柱是不用安装电机的,只需要把传动轴传到中间的孔中。
这是横梁与立柱结合后的效果,注意看传动轴已经穿到了左立柱上。
心得六:传动轴的结合与长度调整。这是横梁与左右立柱结合后的效果,现在的摆放方向是右立柱在左侧。这里有一个小小的难点,传动轴如何调节到合适的长度。前面已经说了,为了缩小包装尺寸和体积,桌面被分成了两块,相应地我们可知,横梁和传动轴都是被分开了的,都需要到货后拼接组装,如上图所示。
传动轴分为一长一短两根。长轴通过同一个金属套筒与短轴连接,套筒两端都有锁紧螺母和两个黑色小螺丝钉(黄色箭头)来固定其中的长短轴。长轴插入套筒多深合适呢?其实我是先在长轴用记号笔画记号的。后来发现,由于长短轴在固定之前,都可以在套筒内伸缩移动,所以可以先固定两侧立柱与横梁,得到横向上的固定长度;然后将长短轴在套筒内移动到合适的长度和位置。最后再锁紧固定即可。
将支脚与立柱用4枚坚固粗大的内六角螺丝连接起来。
把桌面反过来,安装升降电控盒。这里要小心核对选用的螺丝钉,避免穿透桌面。所有需要装配的位置,厂家都预先钻孔,只要选对正确的螺丝钉,即可拧紧固定到桌面。
桌面的正反两面都是碳纤维表面,这里能看到清晰的纹路。此时正在安装杯架。
整个安装过程唯一的一次小失误:水杯的护圈装不上了,应该先组合杯架,再用螺丝钉固定在桌子下面。
在左侧桌面的底部,安装耳机架。
电路安装非常简单,只需要连接两根线:将电机线插到电控盒上,将电源线接到电控盒上,两者都有防呆设计,不会混淆。 细节欣赏
安德斯特电动升降桌的整体效果,耳机架在左边,控制面板和杯架在右手边,符合多数人的操作习惯。
140cm以上的升降桌,会赠送原厂定制的全覆盖桌垫,铺上以后效果非常漂亮。
纵梁、横梁和立柱一体构成的桌腿。安德斯特电动升降桌整体结构采用高密度冷钢骨架,高强硬度确保了牢固支撑,保护用户的计算机、电竞曲面屏、打印机等高价值数码电子装备。
宽大的脚板,与桌腿牢牢连接,保持桌面稳固。脚板上的两个白色圆形支脚可用来调节水平。
桌板侧面呈梯形的就是纵梁,它一方面与横梁相接,一方面与桌腿固定。这些坚固的金属构件结合成为牢固的整体,使得升降桌的承重达到了100kg。
安德斯特电动升降桌在桌面正反两面都采用了高强度耐高温的碳纤维材质,质感强烈,纹理清晰。
桌面后部左右各有一个圆孔,方便走线。
桌面封边工艺精细。
控制面板特写,醒目大字符,带显示屏(显示当前高度和设置选项)。 使用体验:随心升降
加电初始化后,控制面板点亮,各种符号一目了然,从左到右分别是:显示屏、上升按钮、下降按钮、记忆按钮、4个高度记忆档。
无需说明书,点击上升按钮,升降桌立刻响应;松开按钮,桌面立刻停止。升降运动时,显示屏实时显示当前桌面高度,视频中桌子从75cm上升至86cm。
侧面看一下,立柱分为外套和推杆两部分。当桌面上升时,外套和脚板固定不动,推杆其实在电机的强大动力支持下,同步上升。
我发现这样带来一个额外的优点,我们可以将电源插座固定在外套上,它不会随着桌面升降移动而拉动电线。
这是下降的操作,同样是快速响应。当一段时间不操作时,控制面板的背光会熄灭;只要点击升降按键,就能唤醒点亮。 使用体验:4档记忆前面的升降操作,必须长按升降按钮,并且关注显示屏的高度读数变化。在日常使用中,如果想站/坐切换,或者在家长/孩子高度切换,这样的频繁操作就略显低效。好在安德斯特电动升降桌提供了4档高度记忆功能,能方便地一键切换。
本例中,我们先设定100cm为第3个高度档。需要先将桌面升降到100cm的高度,然后按M键(记忆键),显示屏上闪烁着【S-】,等待我们指定保存位置。在3秒钟内,继续点击按键3,显示屏停止闪烁,表示100cm已保存到记忆位置3。 按照相同的步骤,我们一共可以保存4个预定高度,分别对应按键1-4。我习惯把1设定为最低高度,本例为75cm。 使用体验:查询记忆位置
在保存了多个预设高度值之后,我们可以一键查询设定值了。当分别按下1、2、3、4按键时,显示屏将会显示每个位置存储的预设高度值。注意此时升降桌并不会立刻进行上升或下降动作。这个逻辑比较合理,用户总要先了解该按钮对应的高度,然后再控制升降桌,可以避免误操作。 使用体验:智能升降
保存了常用的高度记忆位置以后,我们就可以方便地调取需要的高度了。点击一下按键1,看到75cm的显示;再次点击按键1,表示调取该高度,桌面将自动降至75cm,然后停止。安德斯特电动升降桌的升降范围是75cm-120cm,完全满足了不同身高用户的需求。
别忘了总共有4档记忆位置,点击按键3两次,桌面将自动升至100cm,然后稳稳停住。有了预存和调取记忆位置的功能,让用户不必持续按键和关注显示屏,是非常人性化的设计。 使用体验:快速灵敏 平稳升降
安德斯特电动升降桌上要摆放笔记本、台式机、打印机、iPad Pro等高价值装备,通常还会有台灯、氛围灯、无线键鼠、音箱等周边。万一升降过程中有个闪失,那损失可就大了。到底能不能放心升降使用呢?
安德斯特电动升降桌的核心是24V 80W的直流动力引擎,特点是动力强、震动小、减缓冲击;运用到升降桌上,既能强力承重100kg,又可以达到低噪音升降、平稳又快速的理想效果。请注意看视频,升降时水杯纹丝不动,只看到水面有极轻微的波动。 总结推荐
买了这款安德斯特电动升降桌之后,我的电脑游戏桌面终于进化到了3.0时代。带来的好处是显而易见的:
- 在站立时,小臂、手腕、手掌都得到了稳固和有力的支撑,让颈肩腰椎等部位充分放松,长时间工作也不再造成肌肉疲劳和损伤。
- 电动升降桌能够调节适当的高度和视线角度(建议配合显示器支架),显示器、键盘、鼠标这三大件能够更好地符合人体工学的原则和标准,让我们以舒适、放松、健康、安全的姿态来使用电脑。
- 用料扎实、工艺精良,无论摆在家还是办公室,都很上档次。
- 4档高度记忆位置,一键升降,站坐交替办公轻松切换,缓解腿部疲劳和久坐疲惫。
- 桌面高度可以在75-120cm无级升降,能适应各种不同身高的人群,家里大人孩子都能使用,健康办公和学习。
- 1.4m宽大桌面,100kg承重力,安全承载各种主要的电脑和办公外设,满载升降毫无压力。
- 厚实的高密度冷钢骨架,结构扎实,支撑稳固,让用户放心使用。
- 桌面材质为碳纤维表面,颜值和强度兼备。
- 平稳静音,升降噪音低至40dB,不会干扰工作游戏体验。
久坐对健康的危害已经是众所周知的共识,久坐不止伤身,还容易导致脑部供血不足,反应变慢;适当站立不仅能减轻脊椎压力,还能提升工作效率。购买安德斯特电动升降桌,呵护家人,关爱自己,是一笔非常值得的健康投资。
