前言: 春节即将到来的时候我已经开始在策划要去哪里哪里玩耍了,以前自驾出门的时候需要准备的东西有手机和充电器(2个以上)、单反相机和充电器、笔记本和电源适配器、GOPRO和充电器、对讲机和充电器、有时候还要带上无人机和充电器,这么多的数码电子产品在使用过程中需要消耗不少电量,有的时候需要长时间在户外使用,就会带上10000甚至20000毫安时的移动电源,但是哪怕带上了大容量的移动电源,也只能解决一部分的需求,比如笔记本这种需要大功率输出的就无能为力了,又或者象单反相机等一些需要接入220V电源的适配器,普通的移动电源依旧是只能无奈的摇头,那么有没有一种产品可以比较好的解决这个问题呢?或许奥睿科 AT150户外储能电源这时候就能派上大用场了。 开箱: 提到奥睿科不知道大家的印象是什么样的,以前买过他家的USB读卡器,用了几年一直也没坏。也知道奥睿科的硬盘盒以及硬盘柜做的蛮成功,深入了解就知道他们家拥有非常全面的电脑\数码周边外设配件产品,产品有关于存储、闪存、电脑周边、手机配件、电子电工、生活周边、户外储能等,这款奥睿科 AT150就是户外储能电源的一款新品。包装箱正面是产品的主要应用场景以及一些关键数据参数,定位为便携式高端户外用电产品,写到这里特意去查看了一下奥睿科的官网,他家还有120W/300W/500W的产品,型号也分别为120/300/500,所以就像我们看汽车的动力看尾标一样很直观的就能从型号上看出功率输出,奥睿科AT150支持AC输出150W(正弦波)和PD输出60W,总输出额定功率为210W Max,可以满足非常多数码产品的用电需求。 外壳主体为一体式铝合金材质,和普通的铁制外壳相比,主要优点有强度高质量轻不易生锈,高端汽车品牌大部分会采用铝合金(比如奥迪)。颜色为深空灰,看起来和奥迪汽车的金属漆很相似,上手的感觉会带有一定的磨砂质感,给人一种油然而生的高级感,要知道奥迪R8单单选装专享个性化定制亚光车漆可是需要加130000大洋的。 虽然是移动充电站的定位,但是奥睿科 AT150的体积其实真的并不算太大,三围尺寸分别为232.5mm*80.5mm*80.5mm,基本上属于可以一手掌握的尺寸,虽然体积不大不过分量可不算轻,将近1500g的重量拿在手上还是沉甸甸的。这主要是因为奥睿科 AT150的身体里有15只2600mAh共39000mAh的18650锂离子电池,电池容量11.1V/13Ah 144.3Wh。 电源的一侧是电源开关以及一些输入/输出的接口,最上面是2个USB接口和一个Type-C接口,USB输出支持QC 3.0/QC 2.0/AFC/FCP/DCP 1.5/Apple 2.4A等多种主流快充协议,USB1/USB2单个接口可输出5V 3A/9V 2A/12V 1.5A最大18W,如果是两个USB接口同时使用的话可以同时输出5V 3.6A。Type-C接口输入输出支持PD 3.0协议,支持5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A最大60W的输入输出。中间就是电量显示屏和电源开关。最下面的DC输出9-12.6V 6A最大75.6W。DC输入支持 12-22V 最大30W。 电源的另一侧则是AC插口,因为是在中国发售的所以安装的是中国版,如果是在国外的话会换成相对应的其他国家的插口版本。AC插口主要有一个两孔一个三孔组成的五孔插座,跟我们家里常见的五孔插座区别就是不能同时使用两个插口,这个主要还是考虑到空间大小的布局,再说正常我们出门带移动电源的话,需要两个AC插口的时候是真的不多,而且支持两个插口同时使用的话,整体的输出功率就必须要做的更大,而奥睿科 AT150本身定位是轻便型的移动储电站,AC口的输出功率支持最大到170W,所以哪怕有两个AC插口,要满足同时使用的功率输出也需要更大的储能,那就会带来更大的体积和重量,和轻便型的移动储电站的定位就不相符了。 奥睿科 AT150两侧的散热孔除了看起来很具有美感,除了散热孔机身内部还自带散热风扇,在AC电源输出功率大于60W,或者逆变器的温度达到了55°的时候,风扇就会自行启动,虽然说是风扇但其实并不会带来很大的声音,实测在工作时也就55分贝左右,哪怕是户外露营放在身边也不会打扰睡眠的。有了散热空和风扇的加持,在室温 °的时候,接入多个设备接近满负荷工作10分钟后,机体的温度基本上能维持在 °,这个表现算是相当不错了。合适的温度对于电池来说非常重要,奥睿科 AT150的设定工作温度为-10°—45°,对于身处厦门的我来说基本上都无需担心。 配套的电源适配器是15V 2A输出30W,充满电大概需要5个小时的时间,毕竟容量那么大所以也算是蛮快的了。不过如果我在想能够把这个电源适配器换成Type-C应该会更实用些,毕竟电源支持Type-C充电,而且Type-C的充电功率还能更大,就算还是用30W的Type-C充电,至少也能跟其他手机等能通用,这样省的多带一个电源适配器,并且DC输入接口取消之后可以更换成一个Type-C接口,这样会不会更完美呢。 另外考虑到车载自驾的使用需求,还搭配了一条点烟器接口转DC接口的电源线,点烟器母座头转DC插头的作用就是将DC插头插在奥睿科 AT150的DC输出上,然后就可以为带点烟器插头的用电设备供电了,比如我车上常备的轮胎充气泵就可以用上了。 使用: 要使用奥睿科 AT150前当然是要确保有电了,如果电量低于10%的时候,电量指示灯会开始闪烁,等到电量继续降低之后会触发低电量保护,这时候奥睿科 AT150会自动关闭输出。没电了怎么办呢?那肯定就是充电了,充电可以有两种模式,用搭配的电源适配器进行传统的DC充电,这时候支持最高30W的输入。 也可以用Type-C进行充电,搭配65W以上的电源适配器,Type-C的输入最大功率可以达到60W。在充电状态下电量指示灯闪烁显示当前电量,短按开关键就可以打开电源,这时候电量显示屏会显示目前的储能电量百分比数值,如果打开电源之后没有使用,10分钟之后会自动进入休眠状态以起到节能保护的作用。 开机状态下长按电源键3秒可以打开AC电源开关,这时候AC电源指示灯亮起就表示AC插座可以供电了,要关闭AC电源的话一样还是按住电源键3秒等到指示灯熄灭就可以了。 使用场景一,为多台手机充电,家里有三台常用的手机,平时如果需要的时候可以三台同时安排,两台在USB上一台在Type-C,如果手机超过三台呢?那也没关系啦,大不了AC接口再来两台,如果还不够的话,DC接口麻烦点还能再来两台呢哈哈哈。 使用场景二,为我的华为MateBook 13笔记本充电,当我带了笔记本自带的电源适配器的时候,可以直接使用奥睿科 AT150的AC插口,而当我忘记带电源适配器的时候,只需要一条两头的Type-C快充线就可以随时随地的进入工作状态了。144.3Wh的电池模组能量可以给42Wh的华为MateBook 13续命2-3次,再加上出门前可以给笔电先充满的话,基本上外出一两天在户外笔记本正常工作是没有什么压力的。 使用场景三,为佳能单反相机充电,在户外拍摄的时候突然发现我的佳能50D电池不给力了,以前的时候除了多备几块电池之外好像也没有其他的方法,自从有了奥睿科 AT150之后,随时随地没电了直接打开AC插座就可以为我的单反续命了。 使用场景四,为监控摄像头临时供电,家里有个正在上四年级的混世小魔王林林,这次自从疫情以来已经好几次让他自己一个人在家,这时候可以实时查看小子状态的监控摄像头就很重要了,以往的时候监控摄像头因为涉及到需要长时间的供电,所以需要找一个固定的位置安放以便能接入电源适配器,有了奥睿科 AT150,在有需要的时候可以想要布局在哪里都可以,因为满电的奥睿科 AT150可以持续工作的时间有30多个小时,作为临时性的布局绰绰有余了。 使用场景五,为台灯供电,户外露营的时候需要照明怎么办,可以带上一个便携式的台灯,奥睿科 AT150可以为台灯提供持续长久的续航保障。 使用场景六,为充电电池充电,单反相机拍摄有时候需要外接闪光灯辅助,户外游玩的时候不爱带太多的充点电池怎么办,有了奥睿科 AT150就没问题,随时随地可以给多个充电电池进行充电多方便。 使用场景七,为风扇供电,外出游玩的时候太热怎么办,别担心,只需要带上一个便携式的小风扇,奥睿科 AT150源源不断的提供电能,顿时感觉天气好像也没么热了。因为春节期间厦门总是下雨没什么机会用上小风扇,所以是在家里用普通的立式风扇做的测试。 使用场景八,充气泵供电,开车出门有时候难免碰到意外,比如轮胎扎钉导致胎压不足,虽然车上常备一个充气泵,但是从车内的点烟器上接电源到相应的轮胎那,一条长长的连接线就不是很方便,有了奥睿科 AT150加上点烟器接口转DC接口的电源线,瞬间完美解决这个问题。 使用场景九,智能音箱供电,家里的智能音箱基本上都是没有自带电源的,所以如果带到户外播放音乐的话供电的问题就需要解决,有了奥睿科 AT150就不用担心了,然后再打开手机热点提供网络,户外一样能享受到智能音箱带来的欢乐。 使用场景十,为热熔枪供电,作为一名喜欢自己动手维修制作一些小玩意的人,家里有把热熔枪真的是特别的方便,但是有时候在一些特定的地方需要热熔枪工作却没有可接的电源怎么办,以前的话只能先在附近加热好然后拔掉快速移动过去处理,但是碰到一些需要边加热边粘胶的情况就比较麻烦了,往往需要用一个延长线才能解决问题,有了奥睿科 AT150想在哪里就在哪里,简直不要太方便。可以看到额定功率80W的热熔枪工作的时候最大功率也就90多W,对于奥睿科 AT150最高支持150W输出来说完全没问题。 使用场景十一,为稳定杆充电,外出拍摄的话有时候难免需要用上稳定杆,稳定杆的电池因为不大所以续航不是很久,有了奥睿科 AT150移动充电站,分分钟可以补充能量。 使用场景十二,为我的GOPRO 9充电,GOPRO 9耗电量感觉不低,经常带两块电池都不够用,有了奥睿科 AT150移动充电站,替换下来的电池可以马上充电,相信再也不用担心两块电池不够用了。 使用场景十三,外出自驾旅行几天的话,胡子总是要刮的吧,如果正好碰到刮胡刀没有电怎么办,有了奥睿科 AT150移动充电站,充电安排上。 使用场景十四,相比较刮胡子,刷牙更是早晚都要的事,所以在路上没电了的话,但凡有奥睿科 AT150移动充电站,我就在也没有担心过这个问题 使用场景十五,为车载小冰箱供电,夏天外出游玩的时候,来一口冰凉的冷饮那是多么惬意,有了奥睿科 AT150,再也不担心车载小冰箱因为车辆熄火而断电了,随时随地持续不断的为大家提供冰凉爽口的饮料,那感觉简直不要太爽。 使用场景、、、、、、大家一起开动脑筋吧,有了奥睿科 AT150移动充电站,就拥有了无限可能。 当然并不是有了奥睿科 AT150移动充电站就无所不能,毕竟超过了最大150W的额定功率之后就无能为力了,奥睿科 AT150支持过载过压过流保护,我就简单的拿了一个1500W的电吹风做了测试,开机后在功率达到60多的时候应该是有一个比较大的电流,所以就自动断电关机了,也就是说如果我们要用AC输出的话,尽量不要用额定功率超过150W的电器,否则很容易就会跳保护了。 总结: 这款奥睿科 AT150便携式移动充电站,体型不大能量不小,电池模组容量11.1V/13Ah 144.3Wh,39000mAh三元锂离子动力电芯总输出额定功率为210W,充电速度快放电倍率高。支持主流的大多数电子设备,手机平板电脑笔记本单反相机无人机小家电一个都不能少,电源输出转换效率高达85%,自带散热风扇带来更低的工作温度,并支持过温过流过压过载短路等多重安全保护,自从有了它户外行那是再也离不开了,一机多能真的是不要太赞! 个人觉得有点小小的遗憾: DC输入可以去掉然后Type-C接口多一个,还有就是为这款便携式移动充电站设计一个专用的保护袋,毕竟看起来这么高端的外观钥匙放在包里不小心有点小划痕那就心疼了,找人整个外壳重新喷漆极为麻烦,而且能不能达到原厂漆面工艺水平这个还不好说呢。 附几张美图:
