主流级主板上市,B660M上限有多高,技嘉雪雕装机秀
发表于 2022-2-10 00:24:18
前言:
不少朋友会觉得,新技术新科技对工薪一族来说都是遥不可及的,新技术就等于贵,高性能就等于非常贵。其实,我们完完全全可以选用主流级产品,不仅仅价格更加划算,性能和旗舰级别相差不远,大部分的最新技术都能享受,岂不快哉?
开箱篇:
在产品细分的时代,其实大家都是刀法如神。无论是数码产品还是汽车,不同的定位获取的体验自然是不一样的。相比于其他数码产品,DIY硬件已经算是良心,起码不会出一个什么保时捷定制版之类圈钱。
如果说旗舰级产品是1,那么次级就是接近于0.9,次级就是接近于0.85。而作为十二代酷睿平台芯片组的老三--B660,自然就是和大哥Z690定位、功能、价格不一样。
B660芯片组并不支持CPU的超频,不过支持内存的超频,此外支持一根PCIe 5.0 X16的规格,拥有完整的PCIe 4.0 X4的CPU直连通道,另外4X DMI 4.0通道,6个PCIe 4.0通道以及4个SATA口,可以说从规格上来看,B660主板尽管没有Z690芯片组支持的扩展性,但是保留的干货还是不少的,最起码对于整机响应速度影响比较明显PCIe 4.0 X4的CPU直连通道妥妥地保留了。别小看CPU直连,这是很影响延迟,就好像从AT变速箱和双离合的区别。某些双离合的车,无论超车、刹车都是有着明显延迟的,就和某些机器配置很高却突然卡顿一下一样。
B660芯片组同样也是可以支持DDR4和DDR5两代内存,同一款主板上面只能用其中一种。尤其目前DDR5内存的价格过于昂贵,选择B660这种定位中端的玩家自然更青睐于DDR4。
我手上的这一块技嘉雪雕B660M AORUS PRO AX DDR4就是采用DDR4内存的主板,有一款姐妹版的主板B660M AORUS PRO AX就是这款的DDR5版本。
技嘉INTEL 600系列的主板的型号命名中带DDR4的就是支持DDR4内存的版本,没有DDR4后缀的就是用DDR5内存的。带AX的就是内置无线网卡的主板,技嘉雪雕B660M AORUS PRO AX DDR4简称是技嘉B660M雪雕,有一款黑色散热片的不带AX无线网卡的叫做小雕。
技嘉雪雕B660M自带WiFi6无线网卡,支持11ax 160MHz无线通信标准,可高达2.4 Gbps(当然了,你的路由器也需要支持WiFi6)。
除了自带WiFi6外,还有最新的2.5G网络支持。2.5G网络,可能对于一般家庭用户来说体验不出来,但是对于玩NAS的朋友或者工作室来说,千兆网络的传输速度不过就是125MB/s,而2.5G就是2.5倍,325MB/s。
除此,还有具备20Gbps传输速度的USB 3.2 Gen 2 Type-A 接口(红色)在后窗IO,以及支持4096x2160@60 Hz的分辨率视频输出的HDMI2.1接口、DP2.1接口。
简单来说,你可以通过2.5G内网从NAS以325MB/s的速度传输到PC主机,并且用核显就可以输出4096x2160@60 Hz的分辨率视频内容。而对于玩4K或者以上分辨率视频拍摄的朋友,具备20Gbps传输速度的USB 3.2 Gen 2 Type-A 接口的速度接近于于SATA3(6Gbps)的3.5倍,这样子导入素材就省心多了。
哪怕是主流级,功能也是堆得满满,从AORUS的电竞级别定位来看,技嘉雪雕B660M的附加值就变得理所当然了。
我们再来看看主板本身,和之前AORUS系列的主板类似,都采用了大面积的散热设计,能够最大程度解决主板上发热大户级别原件的散热问题。一般来说,主板上的发热大户主要是MOS供电场管、PCH桥芯片以及超高速M.2 SSD,这些地方技嘉雪雕B660M均有重点照顾到。
十二代酷睿处理器首次应用大小核结构,其中i5 12600k(包含12600k)以上的处理器均包含大小核;i5 12600(包含12600)均只有大核心--性能核。当然了,除了核心增加外,十二代酷睿处理器的IPC也比上一代提高了19%,显然易见,十二代酷睿完胜上一代的处理器。
核心和性能的提升也带来发热和供电的新要求,因此普遍十二代酷睿平台的主板用料也比起上一代更高。
我手上的技嘉雪雕B660m,采用的就是12+1+1相供电,其中12相为cpu核心供电,一相给核显供电,还有一相为其他周边供电。这样的供电甚至比起某些丐版的Z690更好了。
在两块覆盖面积较大的散热模块之下,VCORE部分采用12相60A一体式DR.MOS倍相供电,还有一相分别应用于VCCGT核显和VCCAUX,再配合8+4pin外接供电,按照常理B660就应该搭配非K处理器,而用料却达到了带动K处理器的级别。
技嘉雪雕B660M拥有四根DDR4内存插槽,最高支持超频至DDR4-5333Mhz,旁边有专门为内存超频配备的电感模块,对于内存的发挥空间可以说非常大了。
PCH芯片同样有巨大的散热片进行降温,这对于系统的整体稳定性有不少的帮助。
主板拥有两根PCI-E X16插槽,第一根带合金装甲加固的最高支持PCI-E 4.0 X16,而第二根纯黑色的最高支持PCI-E 3.0 X4,已经可以满足主流用户,毕竟ATX主板那些充裕的PCI-E X16插槽,至少90%以上的消费者来说都是空置的。
值得一说的是,技嘉AORUS貌似全系列都有PCI-E合金装甲,这对于超长超厚散热模块特别狠的中高端显卡来说尤其重要。毕竟中高端显卡,尤其是不少旗舰级显卡的重量都非常夸张,这对于一般的PCI-E插槽来说,拉力有点大。
有了合金装甲保护,能够避免主板PCB不会被拉得变形,同时供电也更有保障。据闻,Nvidia得RTX3090TI得TDP达到450W,可想而知,这对于主板也是一个挑战。
过往率先用上SSD的朋友都曾经被人羡慕妒忌恨过,而现在SSD普遍价格亲民了,不少朋友主机里面早就不止一个SSD了。技嘉雪雕B660M拥有两组M.2插槽,均最高支持PCI-E 4.0 X4,第一组还带散热马甲辅助。不过,两组M.2插槽是有区别的,带散热片的是CPU直连的,而另外一个虽然同样也是PCI-E 4.0 X4,但基于PCH芯片,延迟上面有所区别。
个人建议,高性能的SSD优先用CPU直连的一条,仓库盘随意。
寒如冰,冷如雪,技嘉雪雕B660M当然不是仅有颜值。光散CPU供电散热就用上了一体成型和复合式剖沟设计,能将散热效率最大化的同时还能更合理增加散热面积。
其他细节方面,技嘉雪雕B660M提供了前置USB3.2 Type-C接口(需要排线外接机箱前面板)。
技嘉雪雕B660M同样支持RGB fusion2.0同步灯效技术,12VRGB和5VARGB同步灯效均提供两组接口支持。不过,个人建议,单色的12VRGB并没有投资的必要,要玩就直接上ARGB。
RGB fusion2.0同步灯效技术支持技嘉自家的主板、显卡以及其他周边设备,第三方的内存、风扇、机箱获得认证同样也是可以支持的。
相比于接口,技嘉最特别的是自家的QFlash_plus技术。相信7080的DIY玩家还记得,以前更新BIOS还是非常麻烦的事情,需要制作DOS启动盘,在纯Dos下面刷BIOS。因此,很多吃瓜的喜欢吓人,千万别搞BIOS。
其实,更新BIOS不可怕,可怕的是强行乱刷或者是刷BIOS的时候突然掉电。出现这种问题,只能用编程器去重新刷,如果是ROM芯片不能拔出的话,还要去电脑城花钱搞。当然了,这针对的是普通人。高手是可以DOS摸黑刷BIOS的,而高手狐狸是直接写一个bat文件,启动的时候就全自动把bios刷完。
而技嘉是最早应用双bios技术的厂家,一个刷坏了,跳线,换另外一个继续用即可。而且技嘉很早就有@bios技术,就是字面意思,在线更新BIOS。
Qflash就是不进入系统,直接在启动界面或者BIOS里面刷新BIOS。QFlash_plus技术就更加流弊,不需要CPU和内存,直接就可以刷BIOS了。
刷BIOS其实很有用,可以支持更多新硬件和解决一些莫名其妙的问题,也就是三线品牌才一辈子一个BIOS的。
装机篇:
如果你问我,技嘉雪雕B660M配什么CPU合适?如果是游戏玩家,我建议用i5 12600;如果是设计师、视频创作者可以考虑一下i7 12700。受限于芯片组限制,B660是无法对CPU进行超频的,因此搭配CPU的时候可以不用考虑选择K系列的不锁倍频版本处理器节约开支。
考虑到技嘉B660M雪雕的用料和造工,我直接把i9 12900k从Z690上面拆下来,看看其极限。
有意思的是,intel从十二代酷睿开始就如上图规格表中所示,i9-12900K的处理器基础功耗(Processor Base Power)为125W,该功耗可以理解为基础频率下的功耗;最大Turbo功耗(Maximum Turbo Power)为241W,该功耗可以理解为处理器的最大持续功耗,可由厂商来更改。
当然了,Turbo功耗就是睿频后的功耗而已,要是超频的话涉及到加电压之类的问题,就更加复杂了。如果一般游戏玩家,用i5 12600的话,最大Turbo功耗(Maximum Turbo Power)为117W而已,一个200元级别的风冷或者240水冷都绰绰有余。
我用的是i9 12900k当然是直接上更强的散热系统,我才用的是超频3GI-CX360 ARGB,从命名和包装我们就知道,这是一款360水冷,带ARGB灯效。
早期顶级处理器也不过就是四核八线程的时代,360水冷也就是极端超频玩家才用得上。现在多核多线程普及了,360水冷也需要与时并进,我手上的超频3GI-CX360 ARGB可以满足TDP高达350W的处理器需求,i9 12900k睿频后的最大功耗也就是241W,还有足够的冗余空间。
同时,我们可以看到,超频3GI-CX360 ARGB支持多种同步灯效技术,包括技嘉的RGB Fusion2.0。
360水冷可以说是现在高端散热里面可行性最高的方案,基本上中塔以上的机箱都能轻轻松松安装,而且水冷头不会和带散热片的内存、供电模块上面的散热片冲突,用起来很方便。
当然了,不建议选择非常规的品牌,水冷还是一步到位用大厂货更加安心。
冷头正面有超频三的英文LOGO:PCCOOLER字样,水冷头正面和侧面都有灯效。
水冷头底部采用一整块纯铜直触,厚度为0.12mm,导热效率更高。
CX360散热支持全平台扣具,例如Intel LGA 2066、2011(-3)、1700、115X和AMD AM4、AM3+、FM2等,最重要是,它支持TR4平台!也就是全部接口的CPU都能兼容了。
标配三把12CMARGB风扇,双面都带ARGB灯效,非常炫酷。
说完散热,再来看看显卡部分。
刚好好友回乡,借走了他珍藏的技嘉RTX3080大雕。AORUS GeForce RTX 3080 XTREME大雕显卡的整体长度为319mm,高度为140mm,厚度则为70mm,妥妥的加高型3.5槽位设计,因此显卡对于机箱的显卡安装空间有较高的要求。此外显卡的重量也达到了1.87kg,因此建议有条件的玩家为配置一个显卡支架,以降低显卡对主板的安装负荷。
基础规格方面,显卡配置有10GB容量的GDDR6X显存,基础核心频率与FE公版相同为1440MHz,但Boost核心频率从1710MHz提升到1905MHz,显存的数据频率则为19Gbps, 属于超频版的RTX 3080显卡。
在显卡散热器的顶部我们可以看到有AORUS与GEFORCE RTX的印字,同时PCB的顶端也有一个开关,这是其双BIOS切换开关。AORUS GeForce RTX 3080 XTREME大雕显卡配置有两个BIOS,分别为OC超频BIOS以及SILENT静音BIOS,出厂默认是使用OC超频BIOS,如果玩家需要显卡运行在更安静的模式下,可手动切换至SILENT静音BIOS(切换后需要重启电脑才能使BIOS生效)。
与OC超频BIOS相比,SILENT静音BIOS的频率设定要低一些,基础核心频率与显存数据频率没有变化,只是核心Boost频率从1905MHz下调至1815MHz。但仍然略高于FE公版的设定。此外显卡的风扇也会切换为更安静的调速方案,主要是满载时风扇转速会更低,使用中也会尽量维持风扇处于停转的状态,运行噪音自然更低。
AORUS GeForce RTX 3080 XTREME大雕显卡配置有金属背板,不仅可以在视觉上营造高端大气上档次的感觉,而且还起到加固显卡PCB以及辅助散热的效果,这在高端显卡上已经是标准配置。同时金属背板并非是传统的平板式设计,而是在尾端打开了一个窗户,这个设计并非单纯为了视觉美观,此处的开窗可以使的最右侧风扇的风流直接贯穿散热器,让热量尽可能地散发到机箱内部并被机箱风扇带走,因此这样的设计同样是有利于加强显卡的散热。
AORUS GeForce RTX 3080 XTREME大雕显卡的最大特点是使用了全新设计的“零死角散热”系统,该系统采用三风扇设计,搭配有纯铜 均热板底座、7根纯铜热管以及3个刀刃式风扇,其中最左侧的风扇为100mm直径,另外两把则为115mm直径,均使用双滚珠轴承,扇叶上设计有导流沟槽,可以在转速相同的情况下 提供比常规扇叶更高的风量。
同时三把散热风扇也采用了叠合扇与正逆转设计,不仅扇叶与相邻风扇重叠,而且旋转方向也与相邻风扇相反。技嘉表示叠合扇让风扇弥补相互之间的风流死区,使全部散热鳍片都可以充分发挥作用,正逆转则可以让相邻风扇在风流导向上维持统一方向,加强风压的同时也能减少风流干扰。
AORUS GeForce RTX 3080 XTREME大雕显卡不仅在多个位置配有RGB Fusion 2.0灯效,其还拥有一个彩色LCD屏幕,可以用于显示显卡的工作状态或者是自定义文字、自定义图案等多种功能,甚至还预设有“小雕养成”的动画。玩家可以使用RGB Fusion 2.0软件调整等效的同时,也可以设置LCD屏幕的功能。
AORUS GeForce RTX 3080 XTREME大雕显卡采用20相供电设计,其中GPU左侧有9相供电,右侧有11相供电,全部都使用了固态电容、聚合物电容、贴片式电感以及DrMOS元件,排列非常整齐,但由于核心与显存供电的用料基本一致,因此在技嘉公开显卡的具体供电设计布局之前,我们很难通过电路构成直接判断核心供电与显存供电具体是如何分布的,不过从技嘉RTX 30系列显卡的供电设计意向来看,AORUS GeForce RTX 3080 XTREME大雕显卡应该是16+4相供电设计,即16相核心供电加4相显存供电。
显卡的核心供电与显存供电在用料上基本一致,都使用了来自AOS(Alpha & Omega Semiconductor)的DrMOS作为MosFET,单个最大通过电流为50A。显卡的共计使用了5颗PWM芯片进行供电控制,分别是2颗uP9512R、1颗uP9511R与2颗uS5650Q,其中PCB正面有1颗uP9512R和1颗US5650Q,PCB背面则有1颗uP9511R、1颗uP9512R和1颗US5650Q,真正武装到牙齿。
测试篇:
测试之前,先来晒晒我的装机成果。
采用的配置如下:
CPU:i9 12900k
散热器:超频3GI-CX360 ARGB
主板:技嘉雪雕B660M AORUS PRO AX DDR4
内存:金百达 DDR4 3200 灯条 8GBX2
SSD:惠普FX900 pro 2TB
显卡:技嘉RTX3080大雕
电源:海韵额定850W 金牌
得益于全部硬件都支持ARGB灯效同步,通过技嘉的RGB fusion 2.0控制,就可以轻轻松松算起来。当然了,通过RGB fusion 2.0你还可以进一步定制你的个性灯效。
超频3GI-CX360 ARGB的水冷头的ARGB灯效不错,非常梦幻的感觉。
技嘉RTX3080大雕也支持RGB funsion2.0,而且还能定制图案。但是美中不足的是亮度不高,过于低调。
装机非常顺利,直接一点就亮。
进入BIOS,我们可以看到非常直观的显示方式。技嘉的BIOS还是比较实在,虽然也是图形化路线,但是同屏显示的数据非常详尽,更适合专业人士。
虽然项目非常多,但是分类还是很合理的。技嘉的B660主板和Z690一样,均可对大小核进行关闭设置。有机会给大家试试关闭小核和部分大核心,模拟i5 12600玩玩。
不多说,来看看测试吧。
CPUZ多核多线程成绩为11476分,单核单线程为809分,8大核8小核的i9 12900k性能真心强大。
内存测试方面,连续写入速度达到47190MB/s,看来即使是普通的DDR4还是足够满足12代酷睿处理器的。
整机性能测试方面,PCmark10总得分为12186,整体性能表现不错。
cinbench系列专业性能测试,R15、R20、R23的多核多线程得分分别为4070、10281、27241分,可以说这样的性能绝对可以满足专业渲染的需求。
单核单线程测试中,SUPER pi一百万位测试仅需要0.7015秒,而X264视频转码测试103.8帧,性能再次刷新了记录。
之前不少人都怀疑B系列芯片组不能满功率运行中高端处理器,三线品牌不敢说,但是至少我在技嘉B460、B560、B660三代主板上面运行i7或者以上处理器的时候,基本上都是睿频全开的。
造成误解的原因可能是某些人盯着频率变化,如果系统是默认平衡模式的时候,当我们跑完测试,会迅速降低频率来平衡散热和功耗,这也使得某些云玩家出现断章取义的情况。通常我测试时开高性能模式的,懒得给它跳来跳去的。
另外一个可能性就是,主板自身供电不足或者散热不给力,造成频率浮动比较大。说白了就是主板用料和散热的问题。
技嘉雪雕B660M,采用的是12+1+1相供电,供电充足,cpu自然就不会偷懒。而且,我用的超频3GI-CX360 ARGB的上限是TDP 350w功耗的处理器(需要超频才能实现),对付默认频率的i9 12900k简直完全不是问题。全程CPU满载,温度也不过88-90度左右,毫无压力。
我的供电和散热都超标,自然测试过程稳妥无比,无论是多核多线程测试、专业性能测试、视频转码测试、整机性能测试都有不错的表现。
游戏测试方面,光线追踪游戏《地铁:离去极致版》,2k分辨率下面,光线追踪和画质开到最高帧率位58.9帧。
光线追踪游戏《古墓丽影11:暗影》,2k分辨率下面,光线追踪和画质开到最高帧率位141帧。
3DMARK测试中,光线追踪测试Port Royal得分为12164,4K分辨率下DX12测试Time spy 得分为9140,DX11测试Firestrike得分11727。
显卡性能测试方面,由于技嘉RTX3080大雕属于超频卡,十二代酷睿处理器的IPC提升也不少,大致比起当初我用技嘉RTX3080魔鹰搭配i7 10700的时候强了5%-15%左右。
总结:
作为十二代酷睿芯片组的老三,B660的功能保留上还是蛮多的。DDR4和DDR5内存支持、PCI-E 4.0 4X M.2直连都保留着,对于纯粹的游戏玩家和设计师来说,搭配一个非K的i5 12600或者i7 12700使用都是不错的选择。如果选用DDR4版本的话,还能进一步节省预算。
技嘉雪雕B660M基本上沿用了AORUS系列的堆料习惯,12+1+1相供电,供电、PCH桥芯片、M.2插槽标配大面积一体成型散热也是诚意满满。从实际使用效果来看,哪怕使用旗舰处理器i9 12900k也能胜任,而且开启windows的高性能模式以后,频率基本上都在4.7G以上,并没有所谓的次次级芯片组跑不满频率的荒谬问题。旗舰都能搞定,更别说i5 12600这种常规操作了。
技嘉雪雕B660M主显卡槽是PCI-E 4.0 16X,搭配现有的RTX30系列显卡毫无问题,相信对于高端网咖来说,B660搭配中高端显卡也是常规操作。事实上,这个更加贴合游戏玩家的需求。
小遗憾的是,技嘉雪雕B660M虽然支持RGB Funsion2.0同步灯效,但是主板自身的背光面积偏少,要是声卡和内存槽附近增加背光就更华丽了。
