拯救椎间盘突出,你需要北弧升降台 大家好,我是张大妈家保护颈肩腰腿小助手--Lifeisgood。作为广大打工人的一员,日常大部分时间都在电脑前度过。身边的同事朋友中,无论是办公文员、会计出纳,还是游戏高手、编程码农,每天都在长时间使用电脑或手机,眼睛、脖子、肩膀、手臂等部位都不同程度地存在着疲劳、疼痛、僵硬甚至损伤。原因是多方面的: - 日常的家庭和办公场合,多数桌子、椅子的从设计到高度搭配,都不符合人体工程学的要求,扶手也不能对小臂做很好的水平支撑,同样对手臂、脖子、肩膀、后背等造成损伤。
- 显示器的高度过低,摆放角度不适合,加上屏幕可视角度的问题,很多人长期低头耸肩弯腰盯着屏幕或者玩手机,被迫以不适当的姿势工作,引起视觉疲劳或者肢体僵硬,损伤视力或颈椎腰椎。
针对以上原因,在家里我是购买了电动升降桌,在办公室则安装了显示器支架。 友情提醒:大家在选购显示器支架的时候,一定要买配置气弹簧的型号,这样上下升降调节非常自由轻松,能让显示器以最佳的高度和可视角度悬浮停靠。这也是我非常超值非常成功的一次购买,还影响和带动了身边很多人入手安装显示器支架。 近期,办公室新来的小仙女看到我的桌面搭配,也想抄作业。我就给她讲:支架解决了显示器高度和角度不当的问题,但当你站立办公时,无法同步抬升键盘和鼠标;目前我暂时用一个抽纸盒子加一块木板来凑合,可站坐交替的时候,挪来挪去很麻烦。 而这款北弧站立办公升降台D460,自带键盘托,赠送原厂鼠标垫,能完美解决显示器、键盘、鼠标同步升降的问题,在办公室环境下,是站立工作的最佳方案。
它有武士黑和石英白两款,白色款更被称为小仙桌,颜值很高,仙气满满,非常适合女生日常使用。 北弧D460升降台鉴赏
北弧D460上层台面为650mm*400mm,底座为614mm*410mm,适合绝大多数办公室的长方形、L形、直角形等各种桌面放置。因为办公室和家里的书桌电脑桌宽度大多为1200mm-1400mm,桌面上还要为打印机、水杯、笔筒、绿植、书籍文件等物品留出一定空间,所以北弧D460的台面宽度就比较友好,事先比较过市面上很多升降台,尺寸太大,造成桌面空间拥挤,反而有点得不偿失了。
全家福。
附送:螺丝刀、螺丝螺母组合、保护垫、理线夹等。
原厂鼠标垫、3个彩色磁铁图钉、5根理线用的魔术捆扎带。
所有部件都有塑料袋包裹收纳,整体采用泡沫塑料缓冲保护,确保产品完好无缺地送达用户手中。
北弧D460的台面和键盘托为密度板,厚实稳重,四角均为圆角设计,防撞不硌手,而正面的边沿则是斜面倒角,避免了视觉上的生硬感。
底座和支架采用铁制,底座两侧支腿有白色塑料造型加以装饰。
通过特写观察一下,北弧D460做工精细,各部件之间结合紧密牢固,既没有松动变形,也没有毛刺和瑕疵,质量上完全可以放心。
采用LAT线性技术的气弹簧,无论台面摆放任何设备,都能保持支持力与重力的微妙平衡,即使软妹子也能轻松调节升降。 这里也能看到台面中间有一个圆孔,它的作用是什么呢?
原来,这是带保护盖的预钻孔,方便用户将来安装显示器支架。 准备:键盘托北弧D460出厂时已经完成了90%以上的组装,到手后用户只需要将键盘托和升降台主体结合即可使用。我们先来做一点简单的准备工作。
参考图文说明书,先将4个螺母与螺丝钉分解开,安装到键盘托的四个角上。这是为即将固定在升降台上做准备。
再将键盘托翻过来,底部朝上。把带有双面胶的保护垫,贴在键盘托底部周边的三个位置。当键盘托固定到升降台之后,其底部与桌面会有一定间隙,保护垫将补上这个间隙。 准备:升降台
参考说明书,将附送的4个白色保护垫背面的圆形凸起,压入升降台底部四角的圆孔中,按压以确保固定到位。
这4个保护垫的作用很重要:一是提供足够的摩擦力以避免升降台在桌面上轻易滑动;二是移动升降台时,可以防止在桌面留下划痕。
为减小包装体积,在仓储运输时,升降台为收缩状态(即降至最低点);我们剪开固定用的捆扎带,以方便后续自由伸缩升降。 组装完成唯一需要工具的组装环节,就在这最后一步:将键盘托固定在升降台的相应支架上。从而完成了整个产品。
键盘托左右两侧各有两个螺丝孔,将前述的4个螺丝拧入上面准备好的螺母中。
毕竟在办公室条件所限,不像家里有各种充电或手动的螺丝刀。如今的年轻人追求即刻满足,到手即用,由此便看出附赠十字螺丝刀这个小细节是多么贴心了。
正中间这个是木螺丝,直接拧入键盘托的预留孔中。恭喜你,组装完成了年轻人的第一个桌面升降台! 体验:X型结构 动静相宜
北弧D460采用X型双腿支撑,满足动静结合的双重需求;动为上升下降,静为悬停支撑。 它能够在110mm-435mm的行程范围内,任何高度实现无级悬停、稳定支撑,灵活适应150cm-180cm的用户身高;除垂直方向的高低升降外,在左右和前后两个方向上,不会产生任何的变形或晃动。 体验:静音平稳轻松升降
北弧D460的运行非常流畅自如,没有任何噪音,不会打扰到办公室的其他同事。放上一杯水,体验一下升降动作的顺滑吧。除了启动停止那一刻水面因为惯性而微微荡漾,在升降过程中水面非常平稳。
正因为有这样平稳可靠的运动机构,我们才能放心地让D460载着或心爱或昂贵的数码装备来随心升降。 体验:给力气弹簧Life君曾经在《显示器支架非官方入门手册》中提到过气弹簧的功能,它是承担负载以实现升降台省力抬升、且能在任意位置悬停的黑科技。
有了气弹簧的辅助,即使台面上摆放了沉重的设备,也能轻松升起(上台面额定承重15kg)。
这里是X型支撑结构与气弹簧的结合与联动方式。 体验:无级升降随心悬停
按压右侧的升降把手,可以轻松升起升降台。北弧D460采用无级升降设计,松开把手,就可以停留在任何你需要的高度。
升起时,依靠气弹簧的伸张来抵抗重力,所以是最省力的。而下降时,则要稍稍施加压力了,因为这是在压缩气弹簧。 体验:升降把手与保险
升降把手上,也有一个巧妙的设计:一个垂直的保险钩。当升降台降至最低时,保险钩可以卡在底座的凹槽内,避免升降台被好奇又不熟悉操作的路人触摸,无意中升高。
正常情况下,由于气弹簧、X型支架等升降机构的机制,不会出现突然弹起的意外。这个保险,对仓储运输的折叠收缩状态也起一个固定作用。 搭建桌面美学 提升办公环境
北弧D460的上层台面宽650mm、深400mm,宽大的空间,无论你习惯使用台式机还是笔记本,各种办公设备和日常小物都足够容纳布置。
随心所欲,轻松摆放大屏游戏本、iPad Pro、SONY蓝牙音箱、联名咖啡杯,以及动漫周边。
中部的铁制斜面上可以磁吸照片和记事便利贴,手机也能容纳,让你的生产力工具、日常数码装备都摆放得井然有序,整个桌面变得赏心悦目。
下层的键盘托宽650mm、深300mm,摆放全尺寸键盘、鼠标都绰绰有余。 短短几分钟,立刻就搭建出自己喜爱的独立小空间,让你心情舒畅、效率满满地开展工作。在办公过程中,随时可以调节高度,避免腰腿的疲劳酸痛,呵护你的颈椎和腰椎。研究显示,站立比坐着消耗的热量多3-5倍,站坐交替,专注办公,能击退小困倦,站出小蛮腰。
北弧D460站立升降台,做工精良,理念先进,以较高的性价比快速打造人体工学办公环境。它错落有致的分层设计,将显示屏和键鼠安排在对人友好舒适的高度,充分利用桌面空间,提升办公愉悦感,成为搭建桌面美学的重要元素。 若觉得本文对您有参考价值,请以关注、点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
