最近换了一套无线键鼠,再加上平时上班传文件用的大容量U盘、移动硬盘,以及相机的SD卡,作为工作主力的笔记本电脑输出端口早已捉襟见肘,明显不够用了。我需要的是快捷、便携、实用、多功能的桌面扩展。看上了一台集10个接口和内置M.2硬盘于一身的扩展坞,真的是极大提高了我的办公生活效率。
入手的这台ACASIS阿卡西斯 Type-C扩展坞+ M.2 NVMe/SATA双协议移动硬盘盒,型号CM073,不但10合1扩展功能强大,而且还支持100W供电输出,实现数据、功率“一线通”,出趟差连笔记本的电源都不用带了,真是轻省方便,助力我职场一帆风顺。下面,简单做个介绍,下文简称“阿卡西斯扩展坞”。
十口扩展,日用功能应有尽有 双外壳包装,纸盒配色简单清爽,印有阿卡西斯扩展坞的外观及主要功能特点,内部翻盖式纸盒+内部双层容纳隔仓,避免仓储运输中因挤压振动而磕碰损坏,考虑比较周到。配件也十分齐全,包括扩展坞一只、双C口数据线一条、说明书一份、SSD导热硅胶贴和两个固定硅胶钉,以及一个全方位保护的硅胶套,到手即能使用。
个人感觉标配的硅胶套特别实用,不但能给扩展坞带来全面贴合的保护,而且开口也不遮挡10个接口,同时还能增加拿取时的手感,如果还能提供除黑色外的其他配色就完美了。
初见阿卡西斯扩展坞感觉十分小巧,长方体造型,长宽厚为:150×57×20mm,净重仅为143克,安装一片2280规格SSD并套上硅胶保护套的使用重量正好180克,体积和重量都得到了很好的控制,平时携带使用都比较方便。小巧的外形却能开出10路输出端口,确实大有乾坤,远远超出了我对10合1功能的体积预期。
小巧轻便,得益于使用了轻质化的铝合金作为外壳材料,保证了足够的强度和抗冲击性能,另外,铝合金也是散热性能最好的金属,可以帮助内部芯片快速散热,可谓一举两得。
外壳表面采用金属灰色硬质氧化喷砂处理,进一步提高耐磨能力和抗腐蚀能力,保证日常使用坚固耐用,而且在使用过程中不会指纹的残留。铝合金加工精细,边边角角都做了打磨,没有硌手、刮手的感觉,大小也比较适合手握。
阿卡西斯扩展坞的主要输出接口位于正面,包括USB3.0(5Gbps)、USB3.1(10Gbps)、TYPE-C3.1(10Gbps)、3.5mm音频、TF/SD插槽(90M/S),这种通过空间求扩展的方式,便于插拔使用,而且不会增加桌面面积的占用,确实比较实用。
反面采用镭雕喷涂方式印有LOGO、型号、生产商信息,FCC、CE等各种安全认证标识,Made in China中国制造很提气。底部两个短边还有两条硅胶软垫,一方面增大摩擦力,放得更稳;另一方面可以垫高留出空隙,便于底部通风散热。
左侧短边侧面是支持1Gbps的千兆网口和4K@60Hz的HDMI高清接口,两个较大接口间距大约9mm,使用时相互不会影响。
右侧短边侧面是TYPE-C的PC输出端,以及一个支持PD协议的100W大功率市电供电输入端口。
通过外接端口,阿卡西斯扩展坞可以实现10合1扩展坞功能,扩展接口布局比较合理,与PD供电端的TYPE-C输入一起,全部插满10个端子,并不会觉得相互干扰,插拔顺畅。
1C+2A+SD+TF,多达5个大容量移动存储外接口,可以同时使用,电脑满是新增的盘符,看起来就有一种踏实感。SD和TF卡槽也解决了台式机或有些笔记本电脑无相关槽的尴尬,即插即读,相机照片可以轻松与电脑同步,对我个人来讲这个功能太实用了。
阿卡西斯扩展坞的HDMI接口支持4K@60Hz的高清影音传输,画质无损清晰,还原真实色彩。这样就可以连接更大的屏幕提高观影效果,一切栩栩如生如在眼前。高帧率的刷新,也可以使游戏更加流畅。
有些笔记本电脑已经取消了音频输出端口,有了阿卡西斯扩展坞可以很方便地通过3.5mm音频端子,连接音箱或者耳机,伴你跟随音乐一同澎湃,醉心工作。
阿卡西斯扩展坞的千兆网口也不是徒有虚名,连接有线网络,让游戏、下载、办公,不掉线、不卡顿,享受畅通无阻的高速互联网生活。
强大供电,一坞在手多路保证 阿卡西斯扩展坞标配一根支持20V@5A=100W的大功率C-C数据线,线缆内部为满针设计,使用Chargelab Power-Z KT002测试仪读取E-mark数据,结果不虚。但是线长只有30厘米,如果能标配80厘米以上的线就更爽了。
通过扩展坞的PD接口,可以接大功率充电头,通过PC端连接电脑,这样即能实现扩展坞和电脑之间电能+数据的双联通,既能给笔记本供电,又能保证各种外接设备的正常数据传输使用,确实非常方便。
阿卡西斯扩展坞的PC输出是支持Intel雷电3认证的接口,满功率可以跑到20V@5A=100W。实测带负载97W功率完全能够实现,达到了标称100W的额定功率水平。平时只要带一个100W大功率充电头,不但能给Macbook Pro这种60W用电量的笔记本供电,还能同时再使用A口或C口给手机等设备充电,确实非常方便。
随便挑一个常用的USB3.1端口测一下,支持正常的5V2A供电,同时C口还能持续给另一台用电设备供电。这样看来,阿卡西斯扩展坞除了给笔记本供电外,还能再同时给3台设备供电,真的很方便,
高速传输,双协议大容量硬盘 阿卡西斯扩展坞最实用的功能,我觉得就是这个免工具的硬盘盒功能:通过外盖两侧的两个弹簧珠锁紧外盖,徒手就能打开,方便随时更换SSD。而且同时兼容M.2 NVMe和M.2 SATA两个协议,轻松满足目前主流固态硬盘对接。
内置硬盘盒支持规格的M.2 SSD固态硬盘,插槽接口右侧为5针脚,SSD的右侧有一个缺口,购买SSD时需要注意规格。
硬盘盒内部有4个定位孔,通过硅胶定位钉,可以支持2230、2242、2260、2280这几种长度的SSD,兼容性超强,而且硅胶钉还能有效防震。
固态硬盘的安装也很简单,按照接口卡槽的方向,安装M.2 SSD,插紧即可,SSD会在接口压片的弹力下自动翘起,这是正常的。
再向下压SSD尾部,并用硅胶定位钉将SSD尾部的半圆缺口按紧,硬盘头部将实现紧接触,并且保证振动晃动时的稳定性,数据传输不受影响。
接下来,撕开导热硅胶条两面的保护膜,将其覆盖住SSD,卡紧外盖并向下按压盖紧。阿卡西斯的设计加工比较精细,盖紧外盖后,刚好能使导热硅胶充分与外盖反面贴合,保证良好的散热。另外,导热硅胶的弹性也能起到振动缓冲的作用。安装完成后,外盖与盒体严丝合缝,四边卡位牢固,边缘平齐,加工和装配的精度还是比较高的。
我是用一只旧的256GB的SSD,插线通电,自动出现USB4.0盘符,说明阿卡西斯扩展坞也是一个高速硬盘盒。
使用Think Pad E15作为测试平台,8核CORE i5处理器,主频2.4GHz,64位Win10系统,三星500G固态硬盘,标准NVMe 控制器,支持USB3Gen2,可以直接读取阿卡西斯扩展坞内部的硬盘为USB4.0便携设备,健康状态100%良好。
与电脑连接之后,PC和PD接口中间的蓝色LED指示灯会常亮,数据读写时会持续性闪烁,阿卡西斯扩展坞作为硬盘盒的工作状态一目了然。
安装完成,先测性能。先AS SSD专用固态硬盘测试软件,使用标配C-C数据线,顺序读写速度分别达到431Mb/S、413Mb/S;4K-64队列读写速度分别达到119Mb/S、147 Mb/S;读写的响应时间分别为0.172ms和0.142ms;总的评分达到493分,这个分数还算不错。
再使用CrystalDiskMark做测试, 8GB数据量,1M位深、8队列顺序读取速度461Mb/S、写入速度444Mb/S;单队列顺序读取410 Mb/S 、写入396Mb/S。4K随机32队列读取速度134 Mb/S、写入速度138Mb/S;单队列读取19Mb/S、写入38Mb/S。测试数据供参考,配置更高的平台应该能跑出更好的成绩。
再使用ATTO专用磁盘基准测试工具,将传输文件大小设置为512B ~ 64MB,从实际运行来看,从512KB开始传输速度保持稳定,写入约425 Mb/S、读取约440 Mb/S,基本达到了NVMe硬盘盒的标准速率。
再来看看实际使用中的读写速度。使用约1600个大小不一的文件、共21.6G数据量,读取速度可以保持长时间保持在270MB/S,总体比较平稳,快传输完成时,速度会有一些波动并且有下降。
写入速度甚至更快一些,也可以长时间稳定在280MB/s左右,最后15%开始上升,最高能够接近320MB/s。照这个速度来看,传一部1G的电影,不到5秒钟也就完事了。
全面兼容,发热可控保护设备 既是10口输出扩展坞,又是高速移动硬盘,阿卡西斯扩展坞不但功能很强大,而且硬盘盒的兼容性也很强,支持Windows、Mac OS等多种系统,而且还支持带有OTG功能的Adroid手机或者PAD,可以实现即插即用,方便在各种不同设备间传输数据。
现在的各种播放设备都支持USB扩展,电视机、投影、PS4、电脑、PAD啥的,有一只阿卡西斯扩展坞,就有了快速、大容量的数据支撑,即插即用很方便、使用过程不卡顿。
上一节介绍了硬盘盒的速度,从扩展使用的角度讲,阿卡西斯扩展坞也有不错的传输速度表现,实际读写速度也能稳定在75MB/S左右,充分发挥除了USB3.0、USB3.1、TYPE-C接口的左右,在办公生活中使用确实都很便利。
阿卡西斯扩展坞还具有过热、短路、过压、过流等多重智能防护功能,多重保护让硬盘更耐用、让人使用更安心,可以长时间挂在电脑上作为外挂硬盘。
说到过热,阿卡西斯扩展坞SSD仓的外盖有多道调薪鳍片式架构,构成更大的空气接触面从而帮助空气导流和散热,通过导热硅胶条的传导,快速将SSD的热量散发出去 。
正常使用情况,一上班我基本就吧扩展坞挂在电脑上,平时插拔一些SD卡和U盘,使用频繁时比较热,室温25.9℃的条件下,扩展坞表面温度为42.7℃,而且用手摸一下,热量分布比较均匀,实现了壳体全面积散热。
方便实用,多路扩展职场加分 使用下来,ACASIS阿卡西斯10合1拓展坞CM073,既实现了10合1扩展,又是一只双协议高速硬盘盒,还能够实现与电脑连接的供电和数据传输一线通,将容量、速度、体积三者合而为一,极大拓展了电脑正常使用的端口数量。
4K高清、千兆网口、音频输出,影院般的视觉体验、更快更稳的上网冲浪、随时随地聆听音乐,小巧随行轻若无物,还有硅胶保护的周到考虑,无论居家、游戏、办公或者差旅,带一个就足够应付各种场景使用了。
