最近在家休养,无聊的日子看了很多电影,其中还回顾了妇联3,看到灭霸一个响指就让一半人类灰飞烟灭,于是我脑袋里充满了幻想,如果我也能拥有无限手套该多好啦?于是我去PDD买了个无限手套......。 就是它~乐高和漫威联合出品:无限手套~!
显然现实生活里我们不可能得到这件神器的呀!我对乐高积木这东西只图个新鲜,买到就丢一边了,看到上面写着590个小积木我就蛋疼,得找个时间好好静下心来才可完成它。闲话说太多了,今天主要聊聊宁梵NFAUDIO NE4耳机,正是因为听了听它,所以就让我有了上面的操作,有很多地方存在一些相似之处,比如无限可能?!
现在的小耳塞,价格可以贵到很离谱的!即便有些能通过换线、换耳套或者开关调音的方式改变音质,但很大概率遇到成本和回报难两全的情况。比如说线材吧,贵的可以卖上万块,便宜的翻车几率则比较大,何况线材(特别是贵的)这东西网路上谈论的频度并不高,缺乏参考价值。耳机上安个小拨杆呢?它基于某些特定电路对参数调节,不仅改变范围比较有限,而且能获得的声音风格也十分有限,并且很有可能它的有限的几种声音未必是你的菜......。换耳套不用多说了吧,讲真我觉得提升舒适度比改变声音明显更多。然后“割韭菜”又在这个圈儿里很是盛行,所以......如果你没那个实力,我是不太推荐这么玩儿的。
我认为音质原本就是很主观的东西,如果我们在可控的成本里通过较低的门槛,有大量机会用试错来找到自己喜欢的声音,我想这是很多人向往的。这便是NFAUDIO NE4的其中一个优势。
NFAUDIO NE4之所以能改变声音,并且还是拥有无限可能的那种,主要因为它采用很独特的方法来调节声音:分频器。它主要是通过改变分频器上的电路架构、参数以及阻容元器件来改变声音,并且分频器的基本作用你知道的:分频,所以它能够实现2单元、3单元、4单元甚至只有1个单元发声!
分频器原本是被安装在耳机内部的核心调音部件,需要考虑到它的不同摆位对声音的影响,同时电路板也占据了腔内一定的位置,这样一来腔体内部的空间会比较紧张,或者说不够发挥声音全部性能。NFAUDIO NE4的思路是把分频器做成了一个面板,用户可以自行更换,这个思路实在天马行空!
目前NFAUDIO NE4推出了4个面板,标配里送了三个:流行、均衡、通透。还有一个透明探索版,买耳机再加199块钱就能轻松获得,待会儿我会好好聊聊这个透明探索版的声音。
面板(分频器)安装方法很简单,它上面有5个金属触点,耳机里对应有5个有磁性的弹簧探针,只要对准装上,最后用一颗螺丝固定即可。这颗螺丝极为渺小,粗心的童鞋在拆装面板的时候一定要注意别弄丢了~,建议坐着在台面上操作,准备一个小盒子,拆下来的小螺丝可以放在里面避免滚着滚失踪,要不然给你10颗备用小螺丝都没用(标配送了4颗备用)。
耳机外观应该说是继承了NM2+的风格,但毕竟面板做了可拆分的设计,所以在制造工艺上对精度提出更高的要求,同时NFAUDIO NE4换面板如同换声音,同时也如同换了个面貌,这个附加值看起来倒是十分实惠!
耳机内置了4个娄氏单元,分别是:22955+29689+31736(复合单元)。刚才说了,它通过更换面板可随意更改声音和发声数量,这是一个很有创意和实用价值的设计方案,因为它在未来很有可能出现发烧友自行DIY的面板作品,有些播放器上的可换式耳放模块就是个例子。
NM2+同款耳机线,我对线材不太了解就不胡说八道了,不过颜值是真的高!
最后还是得聊聊声音,NFAUDIO NE4的定价是4599元,价格并不便宜,所以我希望它无关用上哪个面板,其声音素质都应该对得起售价,实际表现如何呢?这里我主要是用了hifiman HM1000,以手机数字输入的方式做了比较长时间的体验,总结如下。 我第一个使用的是红色面板(流行音色),低+中+2高来的三分频,上手便是浓浓的暖意。我听的是蔡琴的《哈利路亚》,歌声如同娓娓道来,人声很清晰,并且以很贴耳的方式传达给你,线条方面的刻画算是在边缘地带通过较柔和的手段来体验舒展的诠释。第二首是来自李宗盛的《鬼迷心窍》,这首是现场录制的,所以会明显感觉到人声距离不近,就好像你坐在台下听他唱歌,整体声音的饱满度很好,低频下潜力度属于适当,但很有力度的敲击,这个声音说真的我还蛮喜欢的。接着我又试了试爵士乐,来自Bill Evans Trio的《Milestones》,整个声场的展现并不算空旷,就好像是在一个微型酒吧里的现场演奏,因为我能清楚听见音乐背后人们谈论的声音,声音细节力OK,但是厚度和暖度更吸引到我,总体而言这是刺激度不多,但通过适当的渲染来烘托氛围的调调,这倒让我想起了RSV,音色上似乎有许多相似之处,比如通过牺牲一些透明度来让声音更有微醺的感觉,只是RSV不在身边我无法进一步对比。 蓝色(通透)面板通过分频,只用到耳机里面的2个单元:1个全频+2个高频。其中2个高频用到的就是娄氏31736(复合高频),这是一个二分频的架构。整体氛围的营造感明显没有红色面板那么充沛了,音色上的暖度也有减少,这样带来的好处是整体声音更透明更干净,同样是《Milestones》这一曲,偏中上盘、整体齿音控制很出色,同时高频亮度也更加凸显出来,解析力在高透明度的衬托下十分清晰,但还没到我们常说的“手术刀”级别,不BT,或者说解析力是足够的。在JustinBieber《Love Yourself》里,一开始就是很抓耳的人声,距离比较近,中频细节相当丰富,虽然背景乐明显全是电子乐器合成的,但一些高频部分的清澈感很吸引人,同样是中性的调音风格,高频部分多少存在一些刺激感,后来试了二胡的纯乐器演奏,再次证明这一想法,总之用厚度适中的音色演绎这类爵士乐/纯音乐或者流行乐居然效果还不错,比较偏中性+轻微偏中高频段+出色通透度的表达,听着一样很舒服(在我看来蓝色面板并不算是个冷声风格)。
灰色的是均衡面板,这块面板采用了超低+全频+2高的三分频架构。它的声音我觉得更像是蓝色(通透)面板的全面提升版本,粗略感受的话这两种面板声音差不多,但如果用来播放节奏较快的流行乐,可以感受到灰色面板的低频下潜更深,同时低频里能明显感受到一种敲击鼓膜的空气感,在王心凌的一曲《爱你》,一开始似乎就有一架飞机从左到右飞驰而过,那种空气感很美妙,我想如果是真实的飞机在你面前飞过肯定是震耳欲聋的,但耳机里的肯定做不到这样,它会很柔和,但空气感十足的把飞机发动机的声音激发出来。人声开始的部分,王心凌的声音比较远,但是细节依然清楚,低频居然有点肥大,下潜适中,砰砰砰的,刺激感较为明显。这块面板虽然名字叫均衡面板,但是声音并不像我之前想象的那种白开水的风格,而是通过高密度以及中性里带有轻微动态的方式来演奏音乐,从个人偏好上来讲,相比较蓝色面板,我更喜欢这个黑色的面板。
最后听得时间最长的是这个透明探索版,它跟灰色面板一样采用了超低+全频+2高的三分频架构。刚开始觉得似乎跟灰色的均衡版本在音色上似乎很相似的,差不多的三频,差不多的动态,但是在反复听了梅艳芳的《心肝宝贝》,发现透明探索版的人声更贴耳多,低频部分的下潜在保持良好动态和细节的同时稍稍也克制了一些,我觉得它更像是偏人声流行的均衡版本调音风格,现在很多用户还是更偏爱人声流行的,如果你觉得红色面板声音太厚,不妨试试这个透明探索版,它在保持人声近距离+高分辨率+高通透度的音色下,给你一个很舒服的“温度”和“湿度”,追求刺激的氛围可选择红色面板(其实它的刺激感也不算很多),追求突出人声和干净的背景乐,就可以试试这个透明探索版。
该到总结时刻了,文中我就提到过一个问题:NFAUDIO NE4的定价是4599元,其声音素质是否对得起售价呢?其实文中已经给出了一部分答案,我提到过红色面板跟RSV很像对吧?其他面板在我这里没有很好的参考对象,所以不太好描述,但即便如此我觉得它的每一个面板的声音如果从定义的风格上来说都是没有问题的,只是除了红色面板之外,其他三个面板的调音风格没有想象中的巨大,倒是会稍稍有些偏向性,都是在均衡的基础上轻轻地偏频、偏中频或者偏低频这样,我个人对于这些偏向性感知较为明显,所以如果你在这方面有特别极致的要求,不妨多去试试这些面板。 NFAUDIO NE4是一款无限可能的耳机,它的声音是完全可以做得远高于4599的售价,当然也肯定可以做到远低于4599的售价的,单元数量可变,三频可变,甚至还能改变阻抗......这里边有无限个调音方案可以做成面板,我倒是更希望未来能推出比红色面板更厚实更动次打次,或更薄更冷风格的面板,这是两种极端,可以让追求极高刺激度的用户可选择,我相信NFAUDIO是造得出来的哈哈!好啦我是歌布林,感兴趣不妨点个赞,能关注一下什么的就更好了,大家拜了个拜~。
