关爱视力、呵护光明,这是最好的儿童节礼物——南卡台灯L1
发表于 2022-6-5 22:55:13
六一儿童节前,一直为送家中小公主一件什么礼物而犯愁,玩具、书籍、衣服或者美食......最后,发现她上小学时购买的台灯,随着年龄的增长,已经不太满足使用需要了。为了拥有一个明亮的学习环境,进而保护视力,预防近视,在对比了市面上的不同品牌的学习台灯后,最终选择了一款新上市的为学生量身打造的学习专用台灯——南卡护眼台灯L1。
它内置70颗RG0无蓝光危害LED灯珠,侧发光设计、拥有182平方厘米超大发光面积,显色指数Ra≥98,符合国家AA级照度标准,三重漫反射、无眩光、不刺眼,同时内置光学传感器,通过南卡PE自适应智能调光技术,实时监测环境亮度,自动调整照明参数,提供舒适照明。下面,“彼得爱数码”就从外观细节、功能体验、试用感受等方面为大家全面介绍一下这款智能护眼台灯!
一、【外观细节】
南卡护眼台灯的包装箱为普通的瓦楞纸箱,内部是两块厚实的泡沫,防护等级高,可抗暴力运输。箱中总共三件物品:南卡护眼台灯L1、电源适配器和产品使用说明书。
其中,电源适配器为台灯专用型号,一端为两相插头,另一端为DC插头,输出为24V0.75A,额定功率为17W;电源线长约1.8米,线规为20AWG。
南卡护眼台灯L1造型简约,分段式结构、对称式设计,由底座、灯臂和灯盘三部分组成,一体式机身,无需组装,插电即用。圆形底座直径约180mm,灯盘直径约175mm,垂直臂长约440mm,调节臂长约340mm。
灯盘为纯白色外观,采用的是由反光板、导光板、扩散板组成的三重漫射结构,内置70颗0.2W的LED灯珠,均匀地分布在灯盘侧壁上,侧发光的好处是光线柔和、不刺眼。
灯盘通过一个万向节与调节臂相连,金属材质、结实耐用,使用寿命长。另外,转轴的阻尼感非常强,调节角度时需要用力才行,而且调节后能保证位置固定,不会发生位移。
台灯灯臂由两根中空的铝合金杆构成,通过一个固定式金属转轴连接,可实现180度角度调节;内部是一根非常结实的供电线,由于两根灯臂错位连接,而且需要调节,因此线缆留出了较长的富裕量,可放心使用,不用担心拉断。
台灯底座起固定摆放作用外,还是一块集成式控制面板。圆形面板最上边是南卡品牌LOGO,辨识度高;中间位置是黑色的长椭圆形手势传感器;最底端是一排触控按键,从左至右分别是开关键、定时休息键、自动调光键、夜灯/手动调光键。
台灯底座下面是四段弧形防滑脚垫,能保证台灯稳定摆放,防滑效果好;底部正中还有一张产品铭牌贴纸,上面列出详细的功能参数,包括色温、显色指数、工作电压/电流、功率因数和额定功率等。
底座的外接电源插孔位于正后方,传统DC插座样式,与电源适配器的DC插头完美适配。
二、【功能体验】
南卡护眼台灯L1为外接供电方式,即插即用,电源适配器同时也是LED控制装置,精致美观、轻便小巧,使用时无论横插还是竖插,仅占用一个孔位,不影响其他插头使用。另外,电源线较长,台灯摆放位置更自由,不受线缆长度限制。
通电后,台灯默认开启手扫开关灯功能。手掌扫过黑色手势传感器,即自动点亮;再次扫过,自动关闭。如果想关闭手扫功能,可以长按开关键5秒,关闭该功能。
四个按键都配有背景灯,默认为关闭模式。当开关键的背景灯点亮时,表明当前为手动状态;定时休息灯点亮时,表明开启倒计时功能,45分钟后自动关灯;自动调光灯点亮后,台灯会随周围环境亮度自动调光;夜灯/手动调光键背景灯点亮,为5%亮度的夜灯功能,长按可调节亮度。
台灯的光线非常柔和,采用的是RG0无蓝光危害LED灯珠,色温4000K的暖白光,全光谱接近自然太阳光,无频闪,不眩目、无蓝光,健康护目。
灯臂可在垂直方向上进行约180度的高度调节,高度最高可达80cm,可满足不同年龄孩子的使用需求。灯盘距桌面越近,光照越强、亮度越高,使用时可按需调节。
灯盘处的万向节可在同轴方向进行180度旋转,同时能在水平方向上进行约100度的调节,满足各种角度的照明需求。调节时,灵活自如,操作简单,小孩子也可独立使用。
三、【使用感受】
南卡护眼台灯可提供远超国AA级的照度,护眼标准更高。182平方厘米的超大柔和光源,提升40%光照面积;同时将将照度等级控制在560-750lx之间,灯光柔和、光线均匀,柔和度提高38%。学生使用,可有效保护视力,提高用眼舒适度。
南卡台灯具有超高的显色指数,通过提高长波红光、短波绿光,控制蓝光峰值,使Ra≥98数值接近满分,最直接的观感就是,物体色彩更加真实丰富,饱和度更高,接近大自然原有色彩,同时也能起到缓解眼疲劳,降低视网膜损伤的功效。
南卡护眼台灯的核心功能点是其PE智能调光技术,它能够实时采集周围环境的光线变化,通过智能算法,自动调节光照参数,从早到晚保持健康、舒适的照明。同时,兼顾使用场景,切换成柔光、专注或高显色状态,更智能、更安心。
台灯的夜灯和定时休息功能也非常实用。夜灯模式下自动切换至1800K色温,45分钟的亮灯陪伴,让孩子入睡更安心,同时也避免了因忘记关灯而浪费电。另外,关灯时为由亮变暗缓慢过程,不会发生突然变化刺激眼睛的现象。
南卡护眼台灯的另一好处是家中多场所适用,除了学生用外,还可以用来拍照补光,夜间陪睡,一灯多用、功能多样!
通过试用,南卡护眼台灯精致美观、造型时尚,光线柔和、色彩逼真,无频闪、防眩光,多角度调节、应用场景多,尤其是其智能自动调光和手势操控更是独具特色,健康安全防近视,不愧是六一儿童节最好的礼物!!
南卡护眼台灯的售价不到四百元,而且6.18期间,还有满减活动。像我一样不知道送什么礼物的家长,一定要入手这款超值台灯,绝对是满满的爱意。最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
