护眼灯贵?给娃配镜试试!爱德华医生护眼灯实测体验
发表于 2022-6-7 13:56:52
昨天同事家娃过生日,我家娃去耍到晚上10点钟才回来。一进门,就察觉到娃的情绪有异常,按说过生日一群小伙伴们在一起说说笑笑打打闹闹,应该开开心心,怎么回来还心情不佳了?
坐下来好好询问情况,原来是小伙伴家里新添置的一款台灯引起了小伙伴们的围观,说是一款能保护视力,滋润眼睛的护眼灯,当时小伙伴们可感兴趣了,纷纷问是什么牌子的。我家娃也心动了,但是同事娃当时的一句话,给大家的热情浇了盆凉水。
这个灯可贵了,要好几千块呢!此话一出,四周鸦雀无声,小朋友们估计当时都在琢磨,我好几年压岁钱下来都买不到这个灯吧!
回到家,孩子还在惦记这个事,所以显得有点闷闷不乐。
我按娃说的牌子搜索了下,果真有一款爱德华医生天使之光专科级护眼灯,护眼效果好,能够很好的保护视力。里面有一句话触动了我:给娃配眼镜,还是给他配个护眼灯?
这还用说,当然是防患于未然更好。跟家人商量之后,立马入手了这款爱德华医生天使之光专科级护眼灯,用了快一星期了,写个开箱体验分享,给有类似需求的朋友们做个参考。
开箱
大大的盒子,顶部有个手提带,正面上部是蓝色背景,三位来自不同领域的专家跨界联手推出的这款学习力提升、护眼力提升的专科级天使之光儿童润眼灯,很是让人期待。
底部列出了产品的2大升级、3项革新,5项专利到底是什么,后边我们会一一说到。
包装打开后,可以看到一张爱德华医生支持公益阅读机构的宣传图板,为热心公益的爱德华医生点个赞。
包装里台灯的配件用纸质卡槽做了固定,非常牢靠,配件包括灯体、支架、电源适配器和说明书。灯座比较厚重,孩子们在用的时候,更稳固。底座外壳采用了医学抗菌ABS材质,摸起来手感温润细腻,还能够抑制细菌滋生。
底座跟灯体连接部分采用了一颗螺丝钉,借助平口起子轻松完成。底座上有5个橡胶防滑垫,安装完成后放在桌面上稳稳当当。
灯体上连接出来一根电源线,搭配电源适配器插口即可使用,1.8米线长,挪动起来也很方便。
底座往上,支架上有四个触控开关,自下而上依次是电源开关、轻松上网模式、高效学习模式、专注冲刺模式,三个模式分别对应使用过程中三种不同的场景,具体不同会在下面使用体验中进行介绍。
灯体和灯柱连接部分采用三段式摇臂设计,可以上下俯仰90度调节、180度旋转朝向,还能把灯柱折叠放低,调节照明高度和伸展距离。
灯头部分,这款护眼灯采用了独有的球面润光板设计,将灯珠产生的光线切割细分,扩大照射面积,减轻重影,在阅读书本和观看屏幕时,避免了因光线分布不均导致的重影和眩光问题,光线也更柔和自然,久用不累。
灯光部分,由144颗减蓝光LED灯珠组成的环形阵列,实际上分成两部分。一个是润眼光LED,色温在4000K,灯珠数量108颗。另一个是休眠光LED,色温在1800K,灯珠数量36颗。在环形排列组合下,显色指数超过92,能够很好地模拟自然光线,使灯下的图画色彩更逼真,阅读体验更好。
体验
听说给她买了新台灯,孩子很兴奋,迫不及待装好用上。等她用了几天,问她感觉这个灯怎么样,她说在灯下看书、用手机和平板的时候,感觉光线没那么跳了,课本的图画清晰明亮更立体生动,电子设备也没那么刺眼了,平时晚上作业做完会感到酸涩难受,这几天的情况就好多了。
平时家里做作业,一般是开的顶灯,但效果并不好。一个是光线照下来有阴影,另一个因为是交流电,频闪严重。根据网上测频闪的方法,用手机摄像头拍摄台灯,可以看到光线均一没有条纹,说明确实没有频闪现象产生,这种均衡的光照对孩子视力保护很重要。另外,这款台灯照度为AA级,通过了国家3C认证、CQC读写作业台灯认证、符合欧盟光生物安全标准,可以放心给家里小孩使用。
不过在使用过程中,需要根据使用场景选择合适的光照模式。
具体来讲,轻松上网模式针对的观看电脑、平板、手机等使用场景,亮度调暗,电子设备也会自动适应光线强度,屏幕蓝光会降低,眼睛会轻松些。
高效学习模式对应的是阅读和写作场景,长时间用眼,台灯亮度适中,书本上文字清晰而不刺眼,阅读不累眼。
专注冲刺模式对应的高强度用眼场景,做手工、绘画等,需要集中精神专注眼前事物,亮度稍高,不易分散注意力。
专注模式下,学习效率最高,不过对于孩子来说,久坐不动对身体不好。可以通过长按开关2秒,开启护眼灯的番茄模式。这样学习或者阅读时,每45分钟为一个周期,插入10分钟的休息时间。指示灯上也有时间进度标识,一闪二亮,表示还有45分钟,一闪一亮还有30分钟,一闪还有15分钟。一个番茄时间计时结束,会自动把当前亮度调整为烛光亮度,提示孩子们该休息了,十分钟后恢复当前亮度设置。
有一种关于行动力的说法,意愿、能力、提示三者缺一不可,坚持学习和定时休息的意愿和能力孩子们不缺,现在台灯把休息和学习时间提示这一环给补上了,行动力自然跟上。
现在娃已经能够跟上番茄工作法,专注学习一阵,休息10分钟,劳逸结合,学习的时候能够集中精神,休息的时候尽情放松,写作业的速度明显提升。之前一晚上能在那磨来磨去2个小时搞不定,现在差不多一个小时能够完成当天作业,顺带还把第二天要学的内容做了一个初步的预习。
当初这款台灯吸引我的主要卖点,是护眼润眼功能。一般的电子产品都具有蓝光,由于光线能量高穿透力强对眼睛不太友好,眼睛长时间暴露在蓝光下,会损害视力。而这款爱德华医生天使之光专科级护眼灯采用爱德华医生团队研发的润眼光2.0技术,完全消除了380-455波段高能量蓝光,而且光线柔和均匀,是专为儿童学习阅读研发的光源和亮度,适合孩子学习提升和日常护眼。
家里娃用上这款护眼灯之后,视觉体验有明显改善,长时间伏案写作业带来的眼睛酸涩和模糊,基本没再出现过。这些相关的细节和小干扰问题的解决,也为她专心学习扫除了不小的障碍。
这款爱德华医生天使之光专科级护眼灯总结起来有两个字,一个是贵,一个是好。
两千多的价格,确实不便宜。但是这段时间体验下来,觉得有句老话确实在理。一分价钱一分货,放在任何时候都不会错。很多好东西只有亲身体验过了才知道好在哪,为什么贵。
产品好,除了外观设计和做工精良、照度达标、显色指数高、无蓝光、灯体抑菌外,个人最看重的还是润眼光2.0技术的加持,这个是真正的护眼级光线,对孩子学习阅读护眼非常友好且关键。
最近有关注孩子护眼灯的朋友们可以去线上看看,或者去线下实体店体验下这款台灯,相信会让你印象深刻。
