生于1979,萝卜控圆梦,威刚XPG幻境双透机箱 机动战士主题...
发表于 2022-6-9 12:37:18
前言:
我出生那年是1979年,英格兰老牌球队诺丁汉森林夺得欧洲冠军杯冠军,我第一件球衣刚好就是森林队;1979年,经典机器人动画机动战士高达开启了第一部,也就是我们现在常说元祖高达;1979年对我国来说也是有着深重历史意义的一年。
相信不少大男孩都有着机甲梦,变形金刚、高达、超时空要塞、宇宙骑士都是我最喜欢的萝卜动画。所谓萝卜就是机器人Robot的日式英译,痴迷机器人和机器人动画的自然就是萝卜控。本来今年很想去上海打卡1:1比例的自由高达,不过看样子短期难以成行。
去不了打卡,先装一套机动战士高达的主题主机解解馋呗。
配置篇:
要装机的话,除了三大件外就是机电、散热的选择。我预算装机的是十二代酷睿平台,不少人都觉得十二代酷睿性能虽然强劲,但是功耗和发热量却无法让人省心,因此不少朋友都会考虑直接一步到位上360水冷。
360水冷散热能力强劲,但是需要中塔偏大甚至全塔机箱比较容易安装,门槛有点高。而且,不少朋友的桌面空间都有有限的,尤其是我这类喜欢把两个显示器以及一堆乱七八糟数码产品都往桌面扔的玩家。其实,中塔偏紧凑型的机箱也是可以胜任360水冷,而且240水冷一样也可以拿下十二代酷睿的。
个人装机比较机箱和散热器是同一家品牌的,因为这样子的好处是能保证散热风扇灯效、接口、控制器全部通用。比方说,我选用的威刚幻境双透机箱自带三把12CM ARGB风扇,而威刚Triton 240水冷是带两把12CMARGB风扇的,接口一样灯效一样。刚好电源、内存、SSD均为威刚,准全家桶的组合。
1、CPU+平台
对于游戏玩家以及个人用户来说,同一代的芯片组里面,B系列的性价比是最高的。虽然B系列并不支持CPU,但是从B560开始,Intel就已经开放了内存超频。高频内存以及同期多数的高速接口和功能均被支持,因此B系列主板和平台性价比是最高的。
其实B系列主板的上限并不低,虽然说受限于芯片组不能支持CPU超频,但是做工比较好的B系列主板是可以支持包含i9的全系列CPU的。
我采用的技嘉B660M雪雕,采用的就是12+1+1相供电,其中12相为cpu核心供电,一相给核显供电,还有一相为其他周边供电。这样的供电甚至比起某些丐版的Z690更好了。
技嘉B660M雪雕采用了大面积的散热铝片覆盖,能够有效帮助散热,对于CPU供电、PCH桥芯片以及高速M.2这些发热大户都有重点照顾。
当然了,我手上的i9仅仅作为参考意见而已,真正搭配B660芯片组的好选择还是i7 12700,八大核心+四小核心,少了的小核心对性能影响非常低,适合做视频创作的朋友;对于喜欢玩超频的玩家来说,Z690搭配i5 12600k也是不错的选择。
至于纯粹的游戏玩家,个人还是倾向于i5 1240,毕竟对于游戏玩家而言,小核心更多属于平衡功耗而已,对于游戏的直接影响不大,还不如把更多的资金投入到显卡中。
2、存储部分
十二代酷睿是完美进入DDR4和DDR5两代内存的,市面上Z690和B660均有DDR5的版本,但是出于初代的DDR5价格和频率并没有太大的优势,个人反而倾向于使用DDR4,尤其是原有DDR4的玩家,用老内存扛几年还是不错的选择。
若是原来手上没有DDR4内存或者没有升级内存刚需的,建议一步到位选择DDR4 3600内存。由于我这个是主题装机,因此我选用的内存也是为了套装属性考虑,我选择的是威刚DDR4 3000内存。
我选用的内存型号为威刚XPG 龙耀60G DDR4 3000 8GBX2套装,龙耀系列RGB灯条D60还有DDR4 3600和16GBx2,建议新装机的直接考虑后者。
相信玩灯的朋友一定会给自己的主机准备一套灯条,我也不例外。一般的灯条基本上就是在内存顶部有一条RGB灯带,发光的范围和效果非常有限而已。而龙耀60G的RGB灯条几乎包裹达到60%,这样的发光面积才是我当初选择的重要原因。毕竟有灯有RGB性能提升50%,我这样的大面积RGB相信性能还能涨不少。
SSD也是库存的,受限于发布时间有点早,XPG S40G是第一代带RGB灯效的PCI-E 3.0 SSD,性能基本上达到3.0的天花板了,但是和现在的4.0产品还是有一定的差距的。别问,问就是套装属性。
S40虽然灯效漂亮,但是受限于自带马甲不好拆的问题,基本上和笔记本是无缘了,也不大可能装到固态硬盘盒子里面去,也是一大遗憾。
3.显卡部分
显卡我就稍微偷懒一下,不过一张平平无奇的雕牌RTX3080,属于入门级的4K光线追踪显卡而已。我就随便介绍两句呗。
AORUS GeForce RTX 3080 XTREME大雕显卡的整体长度为319mm,高度为140mm,厚度则为70mm,妥妥的加高型3.5槽位设计,因此显卡对于机箱的显卡安装空间有较高的要求。此外显卡的重量也达到了1.87kg,因此建议有条件的玩家为配置一个显卡支架,以降低显卡对主板的安装负荷。
基础规格方面,显卡配置有10GB容量的GDDR6X显存,基础核心频率与FE公版相同为1440MHz,但Boost核心频率从1710MHz提升到1905MHz,显存的数据频率则为19Gbps, 属于超频版的RTX 3080显卡。
AORUS GeForce RTX 3080 XTREME大雕显卡的最大特点是使用了全新设计的“零死角散热”系统,该系统采用三风扇设计,搭配有纯铜 均热板底座、7根纯铜热管以及3个刀刃式风扇,其中最左侧的风扇为100mm直径,另外两把则为115mm直径,均使用双滚珠轴承,扇叶上设计有导流沟槽,可以在转速相同的情况下 提供比常规扇叶更高的风量。
同时三把散热风扇也采用了叠合扇与正逆转设计,不仅扇叶与相邻风扇重叠,而且旋转方向也与相邻风扇相反。技嘉表示叠合扇让风扇弥补相互之间的风流死区,使全部散热鳍片都可以充分发挥作用,正逆转则可以让相邻风扇在风流导向上维持统一方向,加强风压的同时也能减少风流干扰。
AORUS GeForce RTX 3080 XTREME大雕显卡采用20相供电设计,其中GPU左侧有9相供电,右侧有11相供电,全部都使用了固态电容、聚合物电容、贴片式电感以及DrMOS元件,排列非常整齐,但由于核心与显存供电的用料基本一致,因此在技嘉公开显卡的具体供电设计布局之前,我们很难通过电路构成直接判断核心供电与显存供电具体是如何分布的,不过从技嘉RTX 30系列显卡的供电设计意向来看,AORUS GeForce RTX 3080 XTREME大雕显卡应该是16+4相供电设计,即16相核心供电加4相显存供电。
显卡的核心供电与显存供电在用料上基本一致,都使用了来自AOS(Alpha & Omega Semiconductor)的DrMOS作为MosFET,单个最大通过电流为50A。显卡的共计使用了5颗PWM芯片进行供电控制,分别是2颗uP9512R、1颗uP9511R与2颗uS5650Q,其中PCB正面有1颗uP9512R和1颗US5650Q,PCB背面则有1颗uP9511R、1颗uP9512R和1颗US5650Q,真正武装到牙齿。、
4、散热与机电部分
冷落显卡的主要原因是因为篇幅不够,要是全部粘贴复制以前的评测也是有点折腾的说。主要是,这是装机贴,评测我会另外水一篇。而且,更加关键的是,作为喜欢折腾的数码博主,更喜欢的还是还没有评测过的新品。
先来看看XPG 霜盾炫彩版240水冷,Triton的意思貌似是法螺、海之使者(海皇波塞冬的使者,不是DC那个五大三粗的渔夫),选用这个名字可能就是驱动水动力一类的意思吧。
XPG 霜盾炫彩版240水冷当然当然就是240水冷的意思,从外包装我们就可以确定是自带RGB灯效的。
和早期的RGB风扇不一样。第一代的12V四针RGB风扇,仅仅能显示单一个颜色,玩法有限。而现在我们都是玩5V三针的ARGB风扇,而且XPG 霜盾炫彩版240水冷附送的风扇是整个扇叶带有ARGB灯效的,比起早期只有一环RGB灯带或者仅有小部分区域有RGB背光的抠抠搜搜RGB风扇来得痛快。
虽然说威刚机电产品的名气不如内存,但是从这次标配的风扇来看还是诚意满满的。风扇的型号为DF1202512RFHN,规格是12V0.32A,标准的12CM风扇,噪音比较小。
XPG 霜盾炫彩版240水冷支持ARGB灯效,并且兼容华硕、技嘉、微星、华擎(排名不分先后)四大品牌主板RGB同步灯效,通用性不错。
水冷排做工不错的说,用料也比较踏实。
水冷管外面有编制层包裹,水管相对柔软,容易造型,无论是下置电源机箱、垂直机箱还是老款的上置电源机箱都方便调整。
水冷头同样支持ARGB灯效,采用纯铜直触的散热方式。而且附送了转接线以及控制器,考虑比较周到。
选用的机箱是威刚XPG幻境双透,双透的意思就是侧面板和前面板均透,满足喜欢折腾RGB玩灯的玩家需求。
先来看看上面板,看上去很丰富的说。除了常规的标准USB接口(USB-A)外还有USB-C口,而且带有灯光控制键(reset键和3.5mm音频接口之间),简单来说,就是自带ARGB控制器,万一你的主板不支持RGB同步灯效的话,可以通过机箱自带的控制器进行控制。
控制器除了控制前面板的三把ARGB风扇外,还有三个ARGB公头。理论上来说,一个公头接一个母头分插线至少可以带9把ARGB风扇(不记得一个分插无外带供电是可以接三把还是四把风扇,欢迎补充。),如果是外界另外一个控制器或者HUB的话,可玩性就更加高了。
顶部有大面积散热开孔,并且有磁吸式防尘网提供。顶部可以安装240水冷也可以装上两个12CM或14CM散热风扇,特性十足。
后面板也可以安装一个12CM或者14CM的风扇导风,可惜没有标配。扩展槽方面,有七条PCI-E槽可选,而且很明显这个机箱是预留了显卡垂直安装的孔位的。至于下置电源以及分离式电源仓,这种就不需要解释了吧?
另外一面侧板是不透明的,这对于我这种走线手残人士来说是福音。
威刚幻境双透其实是指侧面板和前面板有透视,方便玩灯。事实上,背板玩灯挺傻的说,以前玩过某谷的一个双侧透大玻璃机箱以及前几年流行过的异边形机箱都是这种。反正对于手残玩家来说,并不是友好的说。
而且,前面板是有透风的位置的,不用担心玻璃影响了散热。
实在话,装机多年最烦的反而是奇奇怪怪形状的东西,必然是为了迁就造型而影响了一定的方便性或者改变了使用习惯。机箱最为核心的意义还是在于散热、防辐射、保护主机,过于追求华而不实的东西,意义不大的。
威刚幻境双透外观线条来说,属于典型的紧凑简约型设计,耐看实在。机箱内部可以看到预留了非常丰富的走线孔和扎线口,这才是会装机的人设计的机箱。
现在虽然没有过往那么多的扩展卡,但是显卡需要独立供电,玩灯的话还需要更多的风扇或者装饰品,所以嘛,不仅仅电源要给力,机箱的设计尤其是走线的设计必须专业才行。
威刚XPG幻境双透内部有六个走线孔,其中六个带有防尘硅胶套。其中,电源位置和显卡供电位置采用了双排走线孔的设计,方便应付不同的线材以及不同长度显卡的需求。
威刚XPG幻境是支持350mm长度大显卡的,实测雕牌RTX3080魔雕放进去还有不少的空间。随便一说,XPG幻境还有全侧透的版本,喜欢挑战装机水平和玩灯更加狠的朋友可以关注一下。
前面板是标配了3把12CMARGB风扇,也可以将其换位360水冷或者两把14CM大风扇,选择还是不少的。
如果你有360水冷,将水冷装在前面板,然后将三把ARGB风扇转移到上面板和后面板,就是六把ARGB风扇了,效果非常炫酷。但是这样子,一定长度影响到显卡安装,毕竟360水冷还得再加上水冷排的厚度。参考威刚XPG霜盾360水冷,其水冷排的厚度是27mm,也就是说,显卡限长就是350-27=223mm了,如何取舍还得大家花点心思了。
底部还有两个走线孔,里面那个还是合适的。无论是用作开机线、USB延长线、ARGB线还是用来给竖装显卡给辅助供电线走线还是可以的。
但是前面的孔偏小,限制了显卡辅助供电线的走线。当然了,主要原因是因为我用的是RGB灯效的显卡延长线,一般显卡辅助线还是凑合可以的。
从这里,大家可以看明白竖装显卡的位置。但是,貌似转接线什么的只能另外购买。其实,威刚还不如出一个选配件,最好有ARGB版本的。
再来看看背面的设置,背面预留的扎线孔可谓非常密集,无论是怎么喜欢折腾的朋友都能找到乐趣了。
硬盘位置的话,可以背板上面可以安装乐观2.5寸硬盘,电源仓前面有两个3.5寸硬盘仓,也就是有四个硬盘位置,还是挺充裕的。
电源方面,采用的是威刚XPG魔核850W金牌全模组电源。多年来装机习惯了,机电都是同一个品牌的,不知道大家有无同样的习惯。
再来看看参数部分,+12V输出可以达到70.5A,也就是输出功率可以达到846W。可以看到这个额定850W的电源还有不少的冗余空间的说。
全模组的电源最大的乐趣就是按需接线,省去很多多余的线材,方便走线、理线。
威刚XPG魔核850W金牌全模组电源的线材挺丰富的,两组CPU辅助供电线,满足极限超频玩家;三组双8pin显卡辅助供电线,满足超大功耗显卡的需求;sata3电源线两组,保留一组D口线。
体验篇:
受限于调节,就选择了电源仓侧面和上盖的灯板而已,非RGB的,毕竟我要看的是内容而不是RGB,相对来说比较简单的说。如有合适的摆件一类的,再次加进去就好了。
之前打算抄大神作业,在正面和侧面使用贴纸,一方面没找到合适,另外一方面怕影响了原有的RGB灯效。灯板的价格,见过某宝是三件套(再加上内灯板)是300不到,但是不同的机箱尺寸是有一点差别的,为了节省时间,我是直接找大神要攻略,稍微比最低的贵一点,花了两百出头,但效果还是不错的。
七把ARGB灯效风扇,外加电源和显卡RGB延长线,整体效果还是可以的。
在玩嗨一点,试试电竞风的。
受限于条件,整个卓搭还在起步阶段,暂时没有精力去投更多机动战士手办。不过,能够开始按照自己的爱好去玩主体装机还是不错的。
选择XPG幻境双透的原因主要是因为其设计比较适合我这种喜欢折腾又桌面空间不够的。毕竟作为diy玩家,玩超大显卡,旗舰CPU的机会还是有的。要是把全塔放上桌面,虽然装机方便但是太占地方了。
XPG幻境虽然是中塔机箱,而且属于中型紧凑类别,但是能装的东西还是不少的。最起码我这款次旗舰的RTX3080魔雕轻轻松松就能装进去,还有不少的空间剩余。而XPG 霜盾炫彩240水冷表现也是出乎意料,无论是待机还是满载,温度基本上和我之前用的360水冷相仿。
小遗憾的是,没有竖装显卡的配件,失去了一个折腾的机会。不过竖装显卡,我的电源仓上盖又不能玩个性化,真的鱼与熊掌难以兼得。
