千元价位,黑化更强!intel i5-12490F和i5-12400实测对比
发表于 2022-6-16 12:57:11
众所周知,在性价比游戏主机方案中,入门级i5一直是销量最大的存在,不管是10400F还是11400F,都是装机市场最受欢迎的CPU,正是因为如此,intel在12代上市之后,针对中国市场推出了一款特供版游戏CPU,黑化特别版i5-12490F处理器。
简单开箱
因为是特别版本,这颗12490F并未采用常规的蓝色包装,而是使用了黑色的包装盒。因为不带核显,包装上有标注提示需配置独立显卡。
打开包装盒,CPU、说明书和质保卡,随盒不带intel原装散热,不过对于这颗6C12T处理器来说,使用单塔风冷散热就完全可以。盒装3年质保,以当前的售价来说,这个盒装CPU的性价比还是要比散片12400/12490F高的。
i5 12490F使用10nm制程,6CT12设计,单核睿频提升到了4.6GHz,全核睿频4.0GHz,L3缓存则要比12400大,和12600K同为20MB,TDP 65W。
虽然上市发售价高达1599元,不过当前在零售市场,i5-12490F却只要千元出头,和散片i5-12400价格几乎相同,刚好手里两块CPU都有,今天使用这两款处理器进行上机实测,看看谁才是千元游戏神U。
首先放一个纸面参数对比,12400和12490F都是采用6核心12线程设计,不过12490F的基础频率和最高睿频都要比12400高一些,核心频率参数更接近12500的参数,但是20MB的L3缓存却要比12500的18MB更大。至于12490F具体性能如何,下面我们直接上机测试对比一下。
测试平台:
测试平台主板选择的是华硕重炮手B660M-PLUS WiFi D4,MATX版型,供电强悍,即使搭配i7-12700使用也完全够用。
四个DDR4内存插槽,最大支持128GB内存,OC频率支持5333MHz。
两个全尺寸PCIe x16插槽,靠近CPU位置的是CPU直出,支持PCIe5.0速度,完美支持下一代PCIe5.0显卡。
两个M.2位置,均支持PCIe4.0协议,不过只有一个带散热马甲,两个位置都通用。M.2固态安装采用便捷卡扣设计,固定不需要使用螺丝就能快速拆卸。
接口上也是非常全面,除了板载前置Type-C,甚至提供了雷电四扩展卡接口,背部IO也是非常全面,1xDP、1xHDMI、2xUSB 2.0、4xUSB 3.2 Gen 2、1xUSB 3.2 Gen 2x2 20GbpsType-C、2.5Gbps网口、2xWi-Fi天线口、7.1声道音频接口。
显卡使用的是华硕巨齿鲨RTX3070 8GB,3轴流风扇散热,双8PIN供电,性能释放有保障。
内存两根阿斯加特洛极DDR4 3200 8GB×2,当前DDR5对比DDR4高频性能提升有限,选择DDR4内存相对来说比较划算。
本次测试直接使用裸机状态进行,方便拆装CPU,测试平台具体配置如下图。
实测性能
CPUZ测试对比
CPUZ处理器信息对比,两款CPU同样都是6C12T配置,TDP同样都是65W,10nm工艺,不同的是三级缓存上,12490F是20MB,12400是18MB。
CPUZ性能测试,多核分数表现基本一致,不过在单核性能上,12490F要比12400高出5%,这个主要还是因为12490F的单核睿频4.4GHz要比12400的4.2GHz高一些,相同构架下,频率的差异直接体现在性能上。
CINEBENCH R23对比
CINEBENCH R23测试结果反馈跟CPUZ基本一致,多核性能两款CPU基本一样,多核性能12490F高一些,优势并不明显。单核性能12490F为1725 pts,12400为1644 pts,同样12490F测试分数要比12400高出5%。
3D MARK Time Spy对比
在3DMARK Time Spy性能测试中,两款CPU表现基本一致,不过12490F还是略微要高一点点。
《最终幻想15》BENCHMARK测试对比
最终幻想15游戏benchmark测试,在1080P分辨率下,两款CPU在同平台下测试分数差别不大,12490F稍微高一些,差距不是很明显。性能表现都是极高,可以说12代i5+RTX3070在1080P分辨率下都能畅玩。
游戏《古墓丽影:暗影》测试对比
游戏《古墓丽影:暗影》测试结果也是12490F要高一些,4K分辨率下两者平均帧率差别不大,不过CPU表现上,12490F最大帧率212,平均帧率153都要高于12400的表现。可以说在游戏中,12490F三级20MB大缓存的优势还是比较明显的。
功耗温度对比:
这次测试使用的12490F和12400虽然步进不同,不过在功耗发热表现上还是挺一致的,在使用单塔风冷散热使用AIDA64 FPU烤机,12490F的温度在57℃以内,12400的温度为59℃。功耗12490F是75W,12400为76W。两款CPU的功耗和发热表现都非常的不错,在装机CPU散热选择上,使用单塔风冷散热就可以。
日常使用中基本体验不出两款CPU的性能差距。总的来说,12代酷睿i5的性能还是很给力的,平时不管办公还是视频编辑,这两款CPU都能轻松应对。
这颗国内市场特供的i5 12490F的市场定位还是很明确的,20MB的L3缓存+4.6GHz的单核睿频,在性能上可以说是专为游戏打造。跟12400相同的售价,游戏体验却能达到12500的水平。
关于价格,虽然12490F上市定价1599,不过当前在电商平台只要1000出头就可以买到,基本和12400散片价格差不多,不过12490F盒装质保更有保障,如果你是游戏玩家,选择12490F相对性价比更高一些。
若觉得本文对您有参考价值,请以关注、点赞、收藏、打赏、评论来支持作者Lifeisgood,谢谢!
个人主页:
