百元get轻奢品,应急充电之王,苹果专用iWALK口袋宝皮革版
发表于 2022-6-21 13:08:35
如果说除了手机,什么是外出必带物品?答案之一肯定是充电宝。谈到专攻电量焦虑症的充电宝,有的产品主打大容量电池,有的品牌主推轻薄便携,有的甚至是自带线缆,反正是用户想要什么样就有什么样的。近期,有幸入手了一款爱沃可(iWALK) 口袋宝●皮革版充电宝,它体积小、容量大,无线设计、标配Lightning插头,尤其是皮革外观,走轻奢风路线,精致唯美、端庄大气。
感谢亿智蘑菇和iWALK提供产品试用。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、功能体验、充电测试四方面为大家介绍一下这款玲珑小巧、即插来电,苹果系专用应急补电工具!
一、【开箱晒物】
iWALK口袋宝●皮革版的包装盒采用了沉稳内敛的黑色配色,左上角的品牌LOGO、下方的产品型号均为烫银工艺印制,字迹清晰、对比明显,品牌辨识度高。
包装盒为内外双层设计,内盒为抽屉式结构,轻拉右侧的拎手即可轻松取出。内部空间为上下两部分,上方是一个长条形纸制配件盒,下方是一个黑色硬质海绵托架,iWALK口袋宝●皮革版就镶嵌在托架凹槽内。
最后,奉上产品开箱全家福。除了iWALK口袋宝外,配件主要有1根TYPE-C规格充电线、1个灰色的绒布袋,以及产品使用说明书、保修卡和合格证等3份纸制文件。
二、【外观细节】
iWALK口袋宝●皮革版的颜值非常高,外表为黑色皮革材质,纹理自然、触感极佳。正面右下方是iWALK商标,金属标牌、高端大气。整机十分小巧,尺寸约为79*47.5*25.6mm,相当于一支口红大小。
口袋宝为不带线式设计,充电插头集成在机身中部,配有独立的防尘保护盖;保护盖与机身相连,使用时向上拉即可打开,用后盖紧即可,能有效保护插头,延长使用寿命。
口袋宝两端为高光亮面金属面板,皮革+金属双材质设计,立刻将颜值拉满,用户好感爆棚。机身右侧是一个电源按键,扁长条状,单击开机,双击关机,反应灵敏、响应迅速、使用方便。
插头底部为透明亚克力装饰环,内置3盏LED指示灯,灯光颜色为白色。单击右侧电源按键,可点亮LED指示灯,每盏灯代表30%左右电量,可根据灯光数量预估当前剩余电量;双击可关闭指示灯。
口袋宝左端为DC充电口,采用的是TYPE-C规格,支持5V1.5A输入。另外,此块面板上还印有产品铭牌信息,包括品名、型号、电池容量、输入/输出功率、转换率等参数,基本上与包装盒背面内容一致。
三、【功能体验】
iWALK口袋宝●皮革版内部是一块容量为4500mAh的锂电池,额定功率16.2Wh。使用附赠的Type-C充电线,搭5V2A充电器,2个多小时即可将口袋宝充满。充电时,指示灯呈白灯闪烁状态;每充满约30%电量,一盏指示灯保持常亮;最后,3盏全部常亮,表明电池充满。
iWALK口袋宝自带Lightning苹果插头,完美兼容iPhone手机,而且体积十分小巧、即插即用,电池容量大,相当于给手机额外配了一块电池,不再有电量焦虑。
口袋宝最高5V1.5A输出,4500mAh的锂电池,甚至可以给3110mAh的iPhone 11充满一次,更别说电池容量稍小的iPhone 12和13了。
口袋宝造型简约可爱,插头处为增高式设计,即使有手机壳也可以一插到底,充分接触,保证充电安全,而且没有多余的线缆,使用非常人性化。
口袋宝还支持边充边放功能,即连接外接充电线同时为口袋宝和手机充电,但会优先给手机充电。第二天,一觉醒来,二个设备均充满电了。
四、【充电测试】
iPhone 11电池设计容量为3110mAh,使用3年后,电池效能降至80%,已无法支撑一整天的高强度使用。传统的大方块充电宝,不仅体积大、重量沉,且需要单独的充电线,又沉又累赘,使用极其不便。有了iWALK口袋宝●皮革版,一插即用,简约清爽,而且可以将手机完全充满1次,足以应对全天使用需要。
充电测试,数据说话。当手机电量剩余16%时,插入iWALK口袋宝;由于口袋宝不支持快充,因此充电速度约为每分钟0.6%,110分钟后将手机充至81%,总计充入约2021mAh电量,口袋宝还剩1格电,将其充满完全不成问题。结论:口袋宝的应用场景为外出应急使用,室内环境建议使用快充头,充电速度更快。
iWALK口袋宝不仅可以给iPhone充电,而且还可以给更高容量的iPad充电,但受电池容量限制,无法将其完全充满。以笔者手中的iPad mini为例,其电池设计容量为4440mAh,按口袋定60%转换率计算,仅能充2700mAh电量。
实际检测,当iPad mini电量剩余10%时,插入iWALK口袋宝开始补电;此时,充电速度维持在每分钟0.4%左右;165分钟后,将iPad充至80%。随后,口袋宝电量耗尽自动关机,总计充入约3108mAh电量。结论:口袋宝在给大容量设备充电时,无法将其完全充满,仅能提供续航功能。
iWALK口袋宝虽然在给iPhone 11等支持快充型号手机充电时速度较慢,但在给iPhone 8等标配5V1A充电器的慢充手机时,充电速度基本与官方指标持平,表现中规中矩。
以iPhone 6SP为例,其电池设计容量为2750mAh,正常充电约需3个小时才能充满。当电量剩余25%时,插入iWALK口袋宝开始补电;此时,充电速度维持在每分钟0.5%左右;96分钟后,电量充至75%,即充进50%电量,速度甚至略快于标配充电器。结论:口袋宝在给旧款慢充苹果手机充电时,性能表现完全可以接受。
另外,iWALK口袋宝●皮革版不仅体积小,而且整机仅重约92克,十分轻盈,便携性好。虽然重量轻,但4500mAh大容量电池,性能完全不输同容量大块头充电宝,典型的小身材、大容量。
口袋宝的配件中,绒布袋非常实用,不仅可以给它提供贴心保护,防止外观磨损,而且袋内空间大,还能同时容纳充电线、充电头、耳机充电仓等手机配件。
通过试用,爱沃可(iWALK) 口袋宝●皮革版不仅外观精致、质感十足、高端大气,凭颜值就能秒杀同类产品,而且硬件配置高,自带苹果插头,即插即用,内置4500mAh大容量电池,能提供充足电量。此外,使用方便,便于携带,支持边充边放,充电安全又可靠,而且配有一体式插头保护壳和便携绒布袋,不占空间,可随身携带。
同时,给iWALK口袋宝提几点改进建议:首先,建议升级为快充功能,从iPhone 11开始已经支持18W快充,充电速度快,体验会更好;其次,新款iPad已经开始换成TYPE-C接口,建议机身插头同时具备Lightning和TYPE-C,兼容性更高。
如果你是果粉的话,强烈建议入手这款号称“充电小钢炮”的充电宝,其售价仅百元出头,而且6.18期间还有满减促销,应急充电有它足矣。最后,再次感谢亿智蘑菇提供“爱沃可(iWALK)口袋宝●皮革版”的产品试用,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
