相信每一个摄影玩家都应该有一台性能强悍的三脚架,因为它能够帮助玩家进行摄影创作,是风光摄影还是人文、静物等等。但是,一款真正优质是三脚架应该是什么样子的? 我觉得,首先是在承重上,它必须要稳定,因为相机和镜头的价格往往都不便宜,如果是在拍摄的过程中伤了相机,那就是一件非常绝望的事情。其次是云台,调教的好的云台是会有非常不错的调音,比如说在抓拍的时候,可以随意调整相机的位置,其他方面我觉得脚架重量和高度也非常重要,一个是决定了你外出携带的便携性,另一个是决定了你所能够拍摄到场景的位置。
很多时候决定价格是还是质量,如果一个三脚架能够给出非常不错的体验。我觉得凯唯斯的ST-284C就是这样的一款产品,无论是外观、设计、称重、高度,它都有非常不错的体验,你愿意去掏钱去获取这样的优质体验的三脚架产品。
凯唯斯ST-284C的设计是属于非常帅气的,碳纤维黑、金属黑和银色的搭配,颜值就很高,顶部是一个球形云台的设计,我们对于三脚架的使用很大一部分是依赖于它。
这款搭载的是凯唯斯D35球形云台,采用的是阿卡标准的快装板和夹座,不太一样的是它和常规的快装板相比它更长,在做相机位置矫正的时候会更加方便,快装板的侧片是有刻度显示的,在二次使用的时候,我们可以直接根据参数去调整相机和三脚架的位置。快装板的底部有一个一字的螺口以及一个拉环,这在使用的过程中就非常方便,即使是没有随声携带硬币,也能很好的去使用它。
云台的顶部有三个水平校准仪,可以通过这三个水平仪来判断当前云台在水平和垂直方向上是否处于水平。
在球形云台上方,有一个全景控制旋钮,可以控制圆盘旋转的一个阻尼程度。另一侧的则是用来控制快装板锁紧的一个旋钮。下面则是一个可以控制的球形云台,并且有两个可以可以垂直的开口,相比于常规的球形云台而言,它的一个可玩性更加强大。 云台部分有一个大的球形控制旋钮和一个小的控制旋钮两个搭配使用,可以大大提高云台的一个精准度。令一个旋钮则是可以控制下面的全景的转盘的一个锁紧程度。上下两个全景云盘的设计可以在使用中根据情况去细分具体的场景。
这款脚架的中轴快速切换的设计非常强大,通过飞翼形承载板锁紧钮和承载板保险钮装置,在切换中轴的时候会非常方便,在操作体验上,锁紧钮是有防滑垫的设计,操作的阻尼的感受也是也是非常的舒服。
再来说说这个三脚架的脚架部分。脚管使用的是十层碳纤维材质,可以接受更高的承重。一侧还有硅胶套,上面有LOGO的纹理设计,在拿取脚架的时候手感还是比较舒服的。
这款脚架的调节系统与常规的设计不太一样,这款使用的是半自动外拨式角度调节设计,将拨片往外拨动,就可以改变脚架的角度了,这里有三个档位可调,一般来说这个对于需要中轴系统的用户来说是完全够用了。
如果你想要低角度拍摄,它也是能够给到你非常不错的拍摄体验。除了常规的中轴模式,它还可以调节成无中轴模式,在无中轴的低角度的情况下,承重能力会相对降低,但是对于一般的拍摄,我觉得还是没有问题的。
这款脚架的脚管有三档可调,碳纤维脚管的直径由上往下分别为28mm,25mm,22mm,19mm。这个直径的十层碳纤维能够给到非常稳定的力量支持。这款脚架的脚管部分的精度非常高,整个的阻尼感很舒服,脚管也不会在打开的一瞬间高速展开。
这里的螺纹锁紧系统的外圈都是采用了高厚度的硅胶材质,操作感非常强。作为一款摄影脚架,硅胶脚架和金属脚架也是不可缺少的,这款的硅胶脚架采用的是是半圆形蘑菇云设计,与地面的接触面不大,但是阻力很大,比较适合在室内拍摄。如果是在户外拍摄,那么你也可以拧下硅胶脚垫,脚架内置有金属脚钉的设计,在沙地,石头地都能给到非常不错的使用体验。
如果你在户外需要使用登山杖或者是独脚架,那么这款三脚架的另一个功能就解锁了。你可以卸下其中的一个脚管,并且展开可以当独脚架或者是登山杖使用,在户外这样可以减少设备携带的负担了。
凯唯斯的这款三脚架虽然价格上已经去到了2588元,但是在性能和体验上也是很强的,经常听到有人说,国产没有好的三脚架,那是他们没有体验过这款,就我个人感觉,无论是从设计、受力、功能它都非常不错,尤其搭配了D35R这款云台,你能够体验到什么叫做丝滑的体验。一台好的相机就应该搭配一台好的三脚架,如果你也想入手一台高端的脚架,那么凯唯斯的这套SC284C搭配D35R一定是一个不错的选择。
