炎热夏季给M.2 NVMe加持散热马甲,给妹纸换装这ORICO硬盘盒...
发表于 2022-7-12 20:28:56
每年6-9月的南方,气温那叫一个热,哪怕吹得风扇热汗都呼呲呼呲地冒,唯有龟缩于空调房中苟延残喘。这天气别说人,就连机器也受不了,公司接连多台主机就因温度过高而罢工,一些老式机械硬盘在高温下的速率表现也不堪入目;隔壁办公室的妹纸更惨,出差前要拷贝数据,结果移动硬盘直接因高负荷带来的高温报废,拿去电脑店一问,回厂修复要1500大洋,顶多能还原9成的数据,也就意味着接近450G的资料无法还原。
好吧!既定事实无法改变那就唯有躺平。面对妹纸希翼而充满恳求的眼神,我默默地拿出刚买回来的奥睿科(ORICO)M.2 NVMe USB3.2 Gen2 Type-C移动硬盘盒,再咬咬牙把计划给笔记本升级的迅龙V500  M.2 NVMe SSD掏出来,扭头伸手直接给妹纸了。“说好出差回来要给回我……”话没说完,人影都不见了,看来十有八九肉包子打狗,我滴小心肝咋就辣么苦捏。
闲置的硬盘加个优秀的硬盘盒,这个应该很多人都做过,既实现了资源最大化,也能够以最小的成本达到最大性价比;而不断更新迭代的传输技术下,实现更快的速率也不用把整个移动硬盘换新,根据硬盘接口去选择更高硬件配置的硬盘盒,提升了效率也让老移动硬盘焕然一新,何乐而不为呢?
奥睿科(ORICO)这款新上市的M.2 NVMe移动硬盘盒,并没有采用品牌常用的铝合金外壳材质,而是选择了轻便的ABS材质,通过内置铜条+散热马甲的方案,大幅度提高M.2 NVMe SSD的散热性能,且免工具安装、免驱使用的优点,简直是手残党的福音。
使用时,我只需要把硬盘盒的盖板轻轻下推打开,然后把M.2 NVMe SSD按照正确的方向插入插槽,再用附带的橡胶卡扣按压固定好硬盘,最后把硬盘盒盖板对准位置上推卡位即可,非常地简单。
当然,作为这款M.2 NVMe移动硬盘盒的特色,散热马甲加持必不可少,可以在M.2 NVMe SSD安装好后、也可以在M.2 NVMe SSD安装前,这个顺序并非固定。只需要将附带的散热硅胶贴的保护膜撕下并贴到M.2 NVMe SSD正上方,然后把金属散热马甲与散热硅胶贴合,最后将硬盘盒盖板装上去就行了。难吗?有问题吗?就这么一贴一合,赋予了M.2 NVMe SSD优秀的散热降温效果,从而解决读写时产生的巨大热量导致传输变慢的问题。
除了我手上这条2280的迅龙V500,该硬盘盒还兼容“2260、2242、2230”四种不同规格的M.2固态硬盘,最高容量支持4TB。此外,它的使用并不需要安装驱动,常见的Windows、Mac OS、Linux等操作系统都是即插即用。
而它配置的数据线也有巧妙之处,这根Type-C to Type-C/USB二合一数据线,虽然只有30cm,却适用于常见的PD、Type-C OTG和台式机、笔记本、投影等USB-A设备。不过使用时要注意三角形与速率标识要在同一面,才能达到最大传输性能。
外观方面,该硬盘盒的造型有些“户外”,有绿色和灰色两种风格,在一侧还带有挂绳孔,平时如果觉得放在口袋麻烦,直接提在手上或挂在包包边,都很方便。
在硬件配置方面,这款硬盘盒提供了“M.2 NVMe、NGFF SATA”两种硬盘格式,其中M.2 NVMe格式采用了USB3.2 Gen2 主控方案,最高传输速率为10Gbs;而NGFF SATA格式则为USB3.2 Gen1主控方案,最高传输速率为6Gbs;两种格式均向下兼容,并配置了UASP+TRIM加速和SMARI自我检测功能。
说的再多不如来一次实测,在测速方面我选择的是常见的两个软件进行测试。首先是ATTO磁盘基准测试4.0版本,从图中不难看出这个内置散热马甲的硬盘盒+迅龙V500组合,在整个测试中表现得非常稳定,并没有因为高频致热而降低速率,也没有起伏不定的卡顿现象,最终的测试结果为读取速度862.32MB/s,而写入速度则有865.96MB/s。
接下来的测速软件是CrystalDiskMark 5.2.1版本,读取速度877.9MB/s,而写入速度则有874.6MB/s的最终结果与上一款测速软件相差并不大。虽然并未达到官方宣称的10Gbp,但测速这玩意受硬件、环境因素影响肯定有出入,两次测试结果都表现出比上一代6Gbps更高的速率。
言归正传,日常环境中无论是设备升级闲置下来的硬盘,还是不满市面上一些成品移动硬盘老大粗且价格偏高。利用手上的资源去最大化地再利用,不仅废物利用,还能够轻松地让闲置硬盘获得最高速、稳定的效率。比起每一次技术升级后面临是否进行升级,仅需根据硬盘格式选择一个高配置的硬盘盒,且免工具免驱直接安装使用,还内置了散热马甲确保高频高速传输时的稳定,让数据不用面临因高温而存在的隐患。
很多时候,我不会让问题发生以后才想着盲羊补牢,更多的会选择防患于未然。在这么热的天气下,移动硬盘也许上一秒还在空调房,下一分却身处户外环境,瞬间反差人和机器都受不了,所以一个带有散热马甲的移动硬盘必不可缺。
如果手上有闲置的M.2 NVMe SSD,或者给老M.2 NVMe SSD移动硬盘升级更快的速率,却不想额外花好几百购买成品。那么,你也考验像我一样花一点小钱,入手一个奥睿科(ORICO)M.2 NVMe USB3.2 Gen2 Type-C移动硬盘盒,10Gbps的速率结合内置散热马甲提供的稳定保障,大大提升了数据读写的效率和稳定性。一个移动硬盘盒能带来如此高的性价比和实用性,你认为香不香?
