近来,无线技术已经飞速应用在各行各业,各种无线产品如雨后春笋般涌现,就连苹果手机也加入了无线充电大军。雷柏紧盯行业热点,早就将无线充电功能移植到自家的鼠标产品上来了,而且还顺势推出了提供无线充电功能的鼠标硬垫。今天,就为大家带来一套支持无线充电的鼠标和鼠标垫套装产品。
此款套装产品包括两件商品:雷柏VT350Q无线充电电竞游戏鼠标和雷柏V10RGB幻彩背光无线充电游戏鼠标硬垫。其中,雷柏VT350Q鼠标是一款双模无线充电游戏鼠标,右手人体工学设计,配有11个可编程按键,支持DPI五档手动调节,支持无线/有线两种连接模式,内置800mAh锂电池,支持无线充电,拥有1680万色RGB背光系统。雷柏V10RGB鼠标硬垫,是一款带炫酷背光和无线充电功能的鼠标垫,支持Qi无线充电标准协议,提供10W/7.5W/5W三档输出功率,配有充电指示灯和2个物理按键,支持灯光亮度四档调节和4种灯光模式的切换,内置MCU和IC管理芯片,提供过流、过温、过压等五大安全防护!
感谢鲤鱼优品提供"雷柏VT350Q电竞鼠标&V10RGB幻彩鼠标垫"无线充电套装产品的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、功能特点、试用体验等方面,为大家全面介绍一下这两款为电竞玩家量身打造、摆脱线缆束缚的无线充电产品! 一、【雷柏VT350Q无线充电电竞游戏鼠标】
雷柏VT350Q的包装盒采用的是家族式"黑+蓝"配色,正面是鼠标的顶视图,按键与功能点一览无余;左上方是RAPOO的品牌LOGO,右侧是具体的产品型号,一白一黑,一明一暗,搭配和谐、对比鲜明!
盒内商品比较齐全,除了VT350Q鼠标外,还提供了1份折叠式产品使用说明书,1根USB数据线,1个USB接收器,以及搭配USB接收器和数据线使用的USB母口-microUSB母口转换器。
首先,先看一下鼠标。雷柏VT350Q是一款双模无线充电游戏鼠标,外观为纯黑色,尺寸约为127*68*42mm,重约120克,配有11个可编程按键;中大手型右手人体工学设计,DPI五档手动调节,支持无线/有线两种连接模式,内置800mAh锂电池,支持无线充电,尾部LOGO为1680万色RGB背光系统。
鼠标底部非常平整,前后左右各有一块异形脚垫,保证鼠标顺畅滑动;底部靠上位置是一个拨动式开关,控制电源供电;正中凹陷处为光学传感器,内置原相PMW3325游戏引擎,采用的是不可见光;底部下方还有一个闪电标识,此外为无线充电线圈,可用于校准方位。
鼠标的功能按键基本集中在前方,布局符合用户使用习惯。左/右按键为长条形,面积大,受力均匀,可快速响应用户操作;中间的滚轮为软橡胶材质,轮胎纹理表面,支持前后滚动和按压操作,手感好,有操作感;滚轮后方是两个DPI调节键(DPI±),理论上可在200-5000DPI范围内以100DPI为单位逐级微调,按键默认在(1000/1500/2000/3000/5000)五档间切换,同时会有相应背光灯指示档位。
鼠标为右手专用设计,左侧边位置特别设计了2组共4个功能键,其中右手姆指位置的两个按键分别为自定义按键1/2,默认功能为前进与后退;靠前位置的两个按键分别为自定义按键3/4,默认功能为输入数字1和3。另外,自定义按键4,同时也是鼠标背光切换键。
鼠标机身共有两处灯光指示区。掌托位置的LOGO指示灯为1680万色RGB背光系统,可通过设置在光谱循环模式、Apm呼吸模式、呼吸模式、常亮模式和关闭灯光模式间进行切换。鼠标上盖中间位置是DPI档位指示灯,灯光颜色为绿色,按点亮的数量和位置对应5个不同DPI档位,处于常亮显示状态。
鼠标支持无线/有线两种连接模式,有线连接模式下可通过鼠标正前方的micro USB接口连接配送的USB数据线,再将另一头连接电脑USB口即可。主要用于鼠标电量不足,或无法使用USB接收器等极端情况。另外,此处的接口向内凹陷较深,非专用USB数据线可能无法适配。 二、【雷柏V10RGB幻彩背光无线充电游戏鼠标硬垫】
雷柏V10RGB鼠标垫的包装盒是一个扁平的纸盒,配色与元素设计均保持统一的家族风格。盒面正中是鼠标垫的高清实物图,彩灯与按键特征清晰明了;左上角是RAPOO的品牌LOGO,右下角是产品具体型号!
包装盒内共有3件物品,除了V10RGB鼠标垫外,还提供了1份折叠式产品使用说明书和1根TYPE-C规格电源线。
雷柏V10RGB是一款带炫酷背光和无线充电功能的鼠标硬垫,尺寸约为352*255*6mm,重约542克;面板上设置了2个物理按键,可实现灯光亮度四档调节和4种灯光模式的切换;支持无线充电,同时配有充电指示灯,可通过灯光颜色指示充电状态。
鼠标垫正前方有两个按键和一个LED指示灯,左边按键为灯光模式控制键,轻按可在光谱循环模式、幻彩模式、单色呼吸模式和单色常亮模式间切换;右边按键为亮度调节键,可实现(强、中、弱、关闭)四档亮度调节。另外,鼠标垫右上角位置有一个闪电标识,此处为无线充电区域,支持10W/7.5W/5W无线充电。
鼠标垫底面材质为防滑硅胶颗粒,整张胶垫非常平整,防滑效果超级棒,不会发生任何位移。背面靠上位置贴有一张产品铭牌贴纸,列出了产品型号、输入/输出参数等。
鼠标垫正前方有一个TYPE-C接口,它用来连接配送的TYPE-C电源线给鼠标垫供电,实现无线充电功能,同时还可能实现幻彩背光灯效的开启。
插入电源线后,鼠标垫正前方的充电指示灯会自动点亮,灯光颜色为蓝色;当鼠标置于无线充电区域充电时,指示灯颜色会转为红色;充满电后,变成绿色。 三、【功能特点】
雷柏VT350Q无线充电鼠标配有一根长约1.8米的数据线,采用的编织线外皮,抗拉耐拽,非常结实,而且不易打结;线缆一端为标准USB插头,外壳上印有RAPOO品牌LOGO,辨识度高;另一端为micro USB插头,如果改成TYPE-C插头的话,通用性更强,可与鼠标垫电源线混用。
鼠标连接数据线时为有线工作模式,插入电脑USB口,即可正常工作。另外,还可搭配USB接收器,采用无线工作模式。USB接收器体积小巧,工艺精湛,黑色壳体上印有RAPOO字样,是雷柏鼠标专用接收器。
鼠标的配件中还包括一个接收器扩展坞。它前端是一个标准USB母座,用于插入USB接收器;后端是micro USB母座,用于连接micro USB规格数据线。实际上,相当于将电脑主机背后的USB口移至前端,离鼠标更近,接收效果更好。另外,接收器扩展坞前面板还有一个LOGO指示灯,使用时保持蓝灯常亮。
作为一款竞技鼠标,炫酷的灯光必不可少。鼠标掌托处的LOGO指示灯采用透光设计,拥有高达1680万色RGB颜色,而且还可以自由切换灯效模式,助力游戏更带感!
不同的DPI值对应不同的鼠标移动速度,数值越大移速越快,可根据个人使用习惯,以及办公/游戏场景来调整鼠标的DPI值。依次按下DPI+键,会从1档增加至5档(左边最长的第一盏灯亮为1档,第二盏为2档,第三盏为3档,亮2盏灯为4档,亮3盏灯为5档);依次按下DPI-键,则会从5档降至1档。
VT350Q是一款支持无线充电的鼠标,既可以使用自家V10RGB无线充电鼠标垫,也支持所有采用Qi协议的无线充电设备。轻轻一放,即可自动开始充电,充满电仅需3小时,快捷又方便。
VT350Q鼠标的强大性能还体现在其丰富的定制功能方面。从雷柏官网下载VT350Q的专属驱动后,在主要设置页面可对鼠标的DPI档位初始值、指针速度、滚轮速度、USB报告率进行设置;在灯光设置页面可对背光效果、切换速度、灯光亮度、灯光颜色进行定制化;在宏编辑页面可对11键分别进行宏录制,实现游戏中的一键连招,非常实用。 四、【试用体验】
雷柏VT350Q的使用方法与普通无线鼠标毫无两样,支持WINDOWS XP/7/8/10等操作系统,即插即用;采用德州仪器的专业2.4G无线方案,支持1/2/4/8四种无线传输速率,实现毫秒级响应,传输稳定、功耗低,无线模式也能保证畅快游戏。
鼠标内置6000万次微动开关,触发速度快、点击清脆、回弹迅速,尤其在玩大逃杀类枪战游戏时,手感极佳。另外,鼠标内置存储器,可将驱动中关于DPI、灯光、宏定义、回报率等参数直接存储在板载内存中,实现一鼠在手,天下我有。
鼠标在开启背光时,可连续使用20小时,完全满足游戏需求。如果鼠标低电量告警,还想继续使用时,可连接USB数据线,无线变有线,实现边充边用,不影响游戏体验。另外,还可使用V10RGB无线充电鼠标垫,随用随充,利用碎片时间充电,续航更持久。
雷柏V10RGB无线充电鼠标硬垫由PC+PS+硅胶三层材质构成,最上层为PC细砂硬质表面,比普通软垫更顺滑、识别准确率更高;四周的PS材质,导光性能强,炫酷幻彩RGB背光是电竞的标配。通过点击灯光模式按键,实现各种灯效显示,总有一款适合你。
办公模式下,还可以通过亮度调节按键,关闭或调暗背光。另外,鼠标垫上的充电指示灯除了指示充电状态外,还可用于提示检测到异物、过流过压欠压、过温保护等状态,贴心提醒、智能安全。
鼠标垫还支持灯光自定义。在光谱循环模式中,可选择自己喜欢的动态流光组合,按下灯光模式键,即保存为个人静态幻彩灯光。另外,在单色呼吸模式下,可在(红、绿、蓝、紫、青、黄、白)纯色灯光中挑选自己喜欢的颜色,按下灯光模式键,则保存为单色常亮的静态灯光。
V10RGB鼠标垫的无线充电功能也非常强大,不仅可以给VT350Q鼠标充电,而且还可以给所有支持Qi无线充电标准协议的设备充电,比如手机、蓝牙耳机等。它具有10W/7.5W/5W三档输出功率,根据设备自动匹配,智能保护,不伤电池,同时内置MCU和IC管理芯片,提供过流、过温、过压等五大安全防护,可放心使用! 总结 通过试用,雷柏VT350Q电竞鼠标和V10RGB幻彩鼠标垫简单是神仙搭配,不仅外观电竞特征明显、灯效炫酷,而且无线充电功能的加入,让其性能更加出众,无论是电竞游戏还是居家办公,都广泛适用。
雷柏系产品的成本控制极其成功,两款产品总价不到500元,尤其是雷柏V10RGB幻彩鼠标垫,能够秒杀一众普通鼠标垫,如些高性价比产品,只有用上才会知道多香。最后,再次感谢鲤鱼优品提供产品试用。关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
